Luftdruck
Gast fschwirk
Hi Experten,
es wird Zeit für den legendären Luftdruckthread !
Was fahrt Ihr denn so für Luft und mit welchem Druck bei welchen Reifen ?
Auf Landstrasse bzw. Rennstrecke ?
Haut in die Tasten - ich brauche Beratung ... nur ernstgemeinte Zuschriften natürlich  ;)
Ich fang mal an:
Landstrasse Supercorsa und Corsa III: vo. 2,2 bar, hi. 2,4 bar
Rennstrecke: mit der Duc noch kein Peil ...
Ach der Forum-Gott !!!  *love*
Reifenmarke egal!
Landstraße vorne 2.1-2.3bar hinten 2.2-2.4bar!
Rennstrecke vorne 1.9-2.1bar hinten 2.2-1.8bar!
Das sind meine Werte !
PS: Nein mein Händler hat damit nix zu tun. *thx* Für das Verständniss :)
Sollten weitere Fragen dazu enstehen ,stehe ich gerne per PN zu verfügung.
Moin,Moin....was ich mich frage,warum ist der Luftdruck so niedrig ? Weil das Supersport Reifen sind ? Oder an was liegt das ? Bei anderen Reifen ( Michelin PiPo ) werden ja meistens 2,5/2,9 bar eingefüllt...
Kann das jemand mal erläutern ( technischer Hintergrund )  *thx*
Gruß GP  *erster*
Der Reifendruck wird immer bei kaltem Reifen gemessen.
Auf der Rennstrecke wird der Reifen aufgrund der Belastung wärmer als auf der Straße und die Luft dehnt sich weiter aus, deshalb etwas weniger Druck.
Auf der Straße ist das nicht der Fall und deshalb ist hier der Druck ein wenig höher.
Sehe ich das soweit richtig?
Ich fahre unabhängig vom Reifen V:2,2 H:2,4 auf der Landstraße für die Renne hab ich nix parat.
2,5/2,9 erscheinen mir relativ hoch, bist du öffter mal mit Sozius unterwegs??
Der auf Rennstrecken gefahrene Luftdruck ist erprobt und entspricht den Belastungen im Schulterbereich des Reifens, um möglichst viel mechanischen Grip
aufzubauen.Damit der Reifen mehr auf Temperatur bekommt,dadurch walkt er mehr und verzahnt sich besser mit dem Asphalt! Auf der Strasse ist die Laufleistung und die Top-Speed-Haltbarkeit wichtiger. Zu niedriger Luftdruck bringt hier keinen zusätzlichen Fahrspaß und erhöht die Gefahr eines Reifenausfalles, zumindest aber eines hohen Reifenverschleißes. Da der Hersteller von Soziusbetrieb aus geht.
Die optimale Betriebstemperatur bei einen Slick zb. liegt bei 80°C . Da da im warmen Zustand der Luftdruck im Reifen bis zu 1bar steigen kann ,wird ein Slick mit ca. 1.6-1.8bar gefahren. Bei Sportreifen  liegen die  optimalen Betriebstemperatur zwischen 40°C-60C° !
Ist der Luftdruck zu gering walken die Reifen sehr stark. Da sich durch die dadurch resultierende innere Reibung die Karkassenlagen und Gürtellagen enorm erhitzen, kommt es zu einer Verschlechterung der Lenkpräzision und des Handlings.Zudem fängt der Reifen zu schmieren an.
Ist der Luftdruck zu hoch verschlechtern sich das Kurvenverhalten, der Bremsweg und die Kilometerleistung um ein Vielfaches, da die Aufstandsfläche des Reifens zu gering ist.
*stark* *angel*
Das heisst: Strassenzulassung und 2007 Serienausstattung der 1098): V 2,1 und H 1,9 bar für Pirelli?
Mein Händler hat gesagt V:2.5 und H:2.9bar. Scheint mir auch ein bischen zu hoch.
In dem Fall  V 2,1 und H 1,9 bar für mehr Grip  *echt?*
Händler spinnt und 1,9 nur für die Rennstrecke, es sei denn, Du fährst auf der Straße wie auf der Renne ;D
Ciao
Martina
Also in meinem Handbuch wird für vorne 2,1 - 2,3 und für hinten 2,2 - 2,4 empfohlen. Oder sind deine oberen Angaben direkt von Pirelli? Hab ja auch den Supercorsa Pro drauf, wäre ja mal interessant zu schauen, wie der Reifen sich bei 2,1 / 1,9 verhält.
Die Angaben sind von Pirelli. Was in Deinem Handbuch steht wird auch von Pirelli für die Straße empfohlen, 1,9 ist für die Rennstrecke von Pirelli empfohlen (für Supercorsa)
Auf der Lastra bin ich auch mit 2,2 / 2,5 unterwegs, mit Sozia 2,9.
Auf der Renne mache ich's immer vom wetter abhängig, walke aber auch gern mal zum Reifendienst und laß mich da beraten. Wichtig: Präziser Druckmesser.
Achtung bei zu niedrigem Luftdruck ... Rennreifen haben eine stabilere Karkasse. Im Ernstfall kann die Flanke bei zu niedrigem Luftdruck im Strassenreifen einknicken ... sofortiger Druckverlust und Sturz wäre die Folge !
Sorgfältiges Warmfahren ist also auch hier, wie überall anzuraten.
Ich fahre PiPo 2CT und respektiere folgenden Hersteller Angaben:
Luftdruckempfehlung für den Michelin Pilot Power und Pilot Power 2CT
in bar, gemessen am kalten Reifen
Einsatz              Luftdruck
                    vorne    hinten
solo Landstraße      2,3        2,5
Zweimannbetrieb      2,5        2,9
Autobahn            2,5        2,9
Rennstrecke          2,2        2,2
Wir empfehlen Ihnen, bei keinem Einsatz einen Luftdruck zu fahren, der mehr als 0,1 bar unter diesen Empfehlungen liegt. Nur damit ist die bestmögliche Funktion des Reifens gewährleistet.
