sethy Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Hihi den Kettenrad Thread kennen wir ja alle. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir 1 oder 2 Zähne mehr zu gönnen da ich Topspeed eh nicht Fahren werde. Also gibt es 2 Gründe des Kettenrad zu wechseln. Nun meine Frage, was habt hier für Erfahrungen mit 39 oder 40 Zähnen gemacht? Mußte die Kette verlängert werden ? 0 Zitieren ++
Uli Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Hab ich mich grad neulich mit einem Händler drüber unterhalten - der meinte, es müssen 2 Glieder mehr reingebaut werden - ich werd mal meine Kette komplett entspannen und sehen wie weit der Durchhang ist. - Hab auch vor auf 40 Zähne zu wechseln. Gruß Uli 0 Zitieren ++
Gast Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Hey, ich fahre seit KM-Stand 2000 mit 40 Zähnen. Plus 2 Glieder da sonst das Rad an der Schwinge schleift :-( Nun muss ich aber ein 41 aufziehen, da ich am Ende der Kettenspannung angelangt bin und die Kette noch nicht reif für die Ton.. ist Have fun Ralf 0 Zitieren ++
roman Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Kann man nicht auch das vordere Zahnrad (keine Ahnung wie das heißt) mit einem Zahn mehr nehmen? Wo liegen die Vor-/Nachteile gegenüber einem größeren Kettenrad? 0 Zitieren ++
Uli Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Vorne wäre es ein kleineres Ritzel und das wären dann 14 Zähne - das stresst dann die Kette ein wenig. @ Ralf - meinst du jetzt hätte die orignale Kettenlänge auf`s 40er Kettenrad gepasst? Gruß Uli 0 Zitieren ++
Gast Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Hallo Uli, ja das passt zwar von der Länge mit der OEM Kette, nur schleift der Reifen vom Durchmesser (Profil) her an der Schwinge, das Problem hatten wir damals. Übertrieben gesagt, ältere Kette und ein Reifen mit 50er Querschnitt könnte passen Have fun Ralf 0 Zitieren ++
Uli Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Habs noch nicht ganz kapiert - 40er Kettenrad mit OE Kette schleift an der Schwinge, soweit klar aber jetzt, nach xxkm reicht der Excenter nicht mehr zum Spannen und du bräuchtest ein 41er Kettenrad? - Dann würde doch jetzt, mit der aktuellen gelängten Ketten das 40er ohne die 2 Glieder passen? Frage deshalb, weil meine Kett jetzt nach knapp 7000km schon um einiges gelängt ist. Gruß Uli 0 Zitieren ++
Gast Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Hey, Richtig verstanden :-) Ich habe nun > 20000km auf der Uhr und kann meine Kette bezüglich Excenter auf Anschlag nicht mehr spannen. Flugs ein 41 Kettenrad bestellt und weiter geht es, Kette kürzen habe ich keine Lust und ein bischen kürzer wird ja bestimmt auch `spannend` Ist dann ja fast wie 14 Ritzel vorne. Es war wirklich nicht viel was da fehlte, man konnte halt nur das Hinterrad nicht mehr drehen, stand halt. War auf den ersten Blick auch nicht erkennbar, da haben wir blöd geguckt als das Mopped vom Ständer kam *prost*. Have fun Ralf PS: Versuch macht klug - Ich würde es einfach versuchen - Welchen Hersteller nimmst Du *angel* ? 0 Zitieren ++
Uli Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Jau, werd ich auf jeden Fall erst so probieren - werd für den Fall der Fälle alles zum Verlängern bereit legen. Was fürn Hersteller weiß ich noch nicht - wir haben leider noch keine für die 1098. Ciao Uli 0 Zitieren ++
sethy Geschrieben 19. Februar 2008 Autor Geschrieben 19. Februar 2008 Ralf, wie fährt es sich denn so mit 2 Zähnen mehr. Muss man da jetzt richtig Angst haben wenn man am Kabel zieht ? 0 Zitieren ++
ducatidotti Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Also ich hab zusätzlich zu den Carbon Termis mit Steuergerät jetzt auch noch 2 Zähne mehr drauf. Das Steuergerät merkt man eh schon und mit den 2 Zähnen kommt die ganze Sache noch ein bisserl heftiger. Aber nicht so das man Angst haben muss am Kabel zu ziehen. Mein Kettenrad plus Träger ist von TSS (sorry Uli aber ich konnt nicht mehr warten) und bin bis jetzt mit zufrieden. 0 Zitieren ++
Gast Geschrieben 19. Februar 2008 Geschrieben 19. Februar 2008 Hey, also 40 ist ganz nett. Hatte das nur wegen O`leben gemacht. Da kam ich mit der OEM Übersetzung nicht klar. Wenn die Kette noch hält werde ich am 11.04 mal sehen wie das mit 41 klappt, langsam angehen lasssen :-) Das, was ducatidotti, sagt, stimmt auch. Ich habe nun einen PC drin und das ist echt klasse ! Ab 3K läuft das Mopped erste Sahne *love* Have fun Ralf PS: Schalke führt 1:0!! PPS: @Uli, Denk an die Zentrifugalkraft, ist das das richtige Wort, der Reifen wird bei speed `größer` 0 Zitieren ++
nos-hubse Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Ich habe es mir einfach gemacht, vorne ein 14er rein und habe fertig. Denke das entspricht 7% kürzere Übersetzung. Hat so ziemlich den gleichen Effekt wie hinten 3 Zähne mehr. *prost* Kostet 10.- Euro das Teil und paßt von den alten 916/996/998. Autobahn wird jetzt allerdings schon extrem, sie läuft dauernd in den Begrenzer und am Schaltblitz. Dafür zieht sie ordentlich von unten *love* Streß für die Kette kann ich nach 10000km nicht feststellen *dafuer* 0 Zitieren ++
imaxx Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Ich hab mich anfangs auch für die kürzere Übersetzung interessiert aber ich muss die 1098 erst mal einfahren und gucken wie das im 6er so tut. @duc1098_hf Ich weis net wie gut du dich technisch auskennst aber wenn eine Kette schon so lange geworden ist das der Spannweg nicht mehr ausreicht solltest du die besser wechseln. Wenn du die Kette auch sonst gut in schuss gehalten hast ist die Längendehnung doch ein Merkmal für den Verschleiß. Ich halte einen Kettenbruch um vielfaches gefärlicher als einen Bruch des Kettenrades, das sei aber nur so dahingestellt. Zumindest hat man das bei der Kette selber in der Hand. Mir ist auch schon aufgefallen das der Reifen je nach Exzenterstellung sehr dicht an die Schwinge kommen kann. Da sollte auf jeden Fall genügend Spielraum frei sein wegen der eh schon erwähnten Ausdehnung des Reifens. Wenn der bei hohen Geschwindigkeiten an der Schwinge schrammt kann der ganz leich sammt Fahrer hob´s gehen. Grüße 0 Zitieren ++
Gast Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Hey immaxx, Die Längenausdehnung ist noch nicht so, das die Kette Austauschwürdig ist. Diese Ausdehnung, bzw. Verschleiss kann am Kettenrad relativ leicht getestet werden. Durch die Verlängerung der Kette mit den 2 weiteren Gliedern ist nur der Spielraum des Einstellens, spannens, relativ klein geworden. Verschlissene Ketten muss man übrigens öfters als nur alle 5000km spannen, wenn die Ketten erst einmal defekt sind, dann spannst Du alle 300 - 500km und kannst die Kette locker vom hinteren Kettenrad abnehmen Scottoiler sei Dank :-) @fschwirk - Bei 15/40 ist nur minimaler Kontakt der Kette an den Gleitschienen zu sehen, nicht wie bei der 998 wo eine Schiene auch mal schnell durchgeschliffen war, ist mir bei 15/40 passiert. Diese Schienen waren aber auch Spielzeug im Vergleich zu dem was an der 1098 verbaut ist. Ich denke das ist kein Problem, vielleicht doch im Auge behalten und uns hier informieren was genau passiert *thx* Have fun Ralf 0 Zitieren ++
kingofrace Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Ich habe auch vorne ein 14er. Bei der Gleitschiene habe ich noch nichts gesehen. Schaue aber heute Abend nach der Arbeit nochmal nach! Von unten zieht sie jetzt besser *love* mfg Christian 0 Zitieren ++
imaxx Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Alles klaro nur damit ich hier jetzt nichts verwechsle: Lässt sich die Kette am Kettenrad abheben ist das Kettenrad verschlissen und das hat mit der Kette nichts zu tun oder? Soweit jetzt eine Kette nicht rostet wegen mangelnder Wartung is der Verschleiß über die Dehnung sozusagen sichtbar. So hab ich das zumindest mal gelernt. Grüße Markus 0 Zitieren ++
Gast Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 Hey imaxx, Also wenn Du die Kette vom Kettenrad heben kannst ist alles gar :-) Kette und Ritzel! Dann sieht man wirklich die Dehnung der Kette. Ein bischen Abheben ist normal, nur das was dann als `Verschlissen` zu definieren ist, ist nicht so einfach. Ich wechsel komplett wenn ich zu oft spannen muss. Dann tausche ich immer Satzweise, Ritzel, Kettenrad plus Kette. Nur, da die Kette und der Rest noch wirklich gut aussieht, wird das 41 Kettenrad verbaut. Keine Sägezähne am Ritzel oder Einlauf der Rollen am Blatt. Have fun Ralf 0 Zitieren ++
kingofrace Geschrieben 20. Februar 2008 Geschrieben 20. Februar 2008 So, habe definitiv nichts von Schleifspuren oder sonstige Sachen gesehn! Habe aber bemerkt, dass ich mal die Kette wieder Spannen muss. mfg Christian 0 Zitieren ++
