Felgen Gold pulvern lassen
Sebbo
Jup, hier bitte:
Am Bild kommt die Farbe jetzt nicht so super rüber, schaut aber in Life sehr gut aus.
Mir persönlich hätte es noch ein bisschen mehr in Richtung gelb gehn können...
Beim Pulvern muss die Felge sandgestrahlt werden, dass hatt mich ein bissl abgeschreckt.
Ausserdem ist das eine richtig dicke Schicht das Pulvern...
Beim Lackieren ist sogar noch der engravierte Richtungspfeil sichtbar geblieben.
Zwecks Haltbarkeit hab ich se zwei mal klarlacken lassen. Bisher hällt das einwandfrei.
Grüße
Moin
Pulvern und Lacken hat mich nicht so richtig umgehauen.
Hab meine Felgen eloxieren lassen. War zwar etwas aufwändiger aber das Ergebnis war es wert.
Irgendwo hab ich auch nö ein paar Bilder
Andi
ja aber beim Eloxieren müsste ich mich nach der Farbwahl des Bearbeiters richten und bekomme nicht den exakten Farbton den ich will
Ja genau, es gibt keine Garantie für die Farbe obwohl es bei den Schmiedefelgen eher unbedenklich ist das etwas daneben geht.
Weiters hängt beim Eloxieren auch viel von der Oberfläche ab und je nachdem wie glänzend man das haben will muss man die Felge vorher beareiten oder polieren.
Beim Pulvern braucht man eine rauhe Oberfläche daher muss man das vorher sandstraheln was mit persönlich nicht so sehr taugt.
Beim Pulvern wie beim Eloxieren muss man die Lager ausbauen, was dann im endeffekt neue Radlager bedeutet.
Die Passflächen müssen dan vorher auch mit Hülsen, Gewindestiften und der Gleichen abgedeckt werden, das Betrifft die Gewinde für die Bremsscheiben samt Auflagefläche so wie die Zentrierung der Felge hinten usw.
Lackieren ist relativ unkomliziert, einfach g´scheit abkleben und fertig.
Eloxieren und Pulvern ist aber sicherlich am beständigsten. Ich bin mir aber ziemlich sicher das zB die R-Felgen auch lackiert sind, original ab Werk.
Grüße
Markus
Ok also ich glaube dann werde ich sie doch lackieren lassen, auch weil ich da die Farbwahl am meisten beeinflussen kann. Wie schon gefragt kennt, jemand einen guten Lackierer im Großraum Stuttgart?  :-*
Stimmt definitiv.
Der Aufwand den ich beim eloxieren der Felgen hatte war enorm:
- Enlackung (im Pigmentbad)
-  kpl Polieren
- eloxieren (der Typ war ganz begeistert und hat den Farbton exakt getroffen, die länge des Eloxalbades bestimmt die
  Helligkeit der Farbe
Hab ich seit ca 1,5 Jahren drauf und schaut immer noch aus wie am 1.Tag
Andi
Gast
Auf dieses Thema antworten...
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
