Problem mit Alarmanlage
wernerbroesl
Ciao Ducatisti,
ich hab mir letzte Woche bei meinem Freundlichen die originale Ducati Alarmanlage in meine 1198s einbauen lassen.
Heute habe ich bemerkt, dass beim Blinken, egal ob links oder rechts, alle Blinker blinken.
Was kann der Fehler sein. Ich möchte gerne wissen woran das liegt, bevor ich meinen Freundlichen morgen damit konfrontiere.
Ich hoffe der bekommt das hin bevor ich am Mittwoch zur WDW aufbreche.
Desmosaluti
Werner
Ansicht sollten die beiden blinkerpaare durch diode von einander entkoppelt sein, damit eben nicht alle Blinker angehen wenn du blinkst. Wenn die alarmanlage geschaltet wird ist es ja erwünscht dass alle 4 blinken.
Verdrahtungsfehler oder Problem in der alarmanlage selbst. Mehr kommt ja auch nicht in betracht
Verdrahtungsfehler scheidet aus, da die Alarmanlage mit einem vorgefertigten Kabelsazt nur dazwischengestekct wird (Blinkerseitig).
Was aber eigenartig ist, dass die Blinker vorne und Hinten angekoppelt werden, obwohl ja eine Verbindung zwischen den Blinkern vorne und hinten sowieso besteht.
In der tat etwas eigenartig. Also gehen alle 4 Blinker zur alarmanlage? Wenn da ein linker Blinker mit dem rechten vertauscht wäre,dann würde so ein Fehler entstehen wie du ihn beschreibt.
Das ist nicht möglich, weil man den Stecker nicht verkehrtrum reinstecken kann.
Allerdings hab ich durch rumprobieren rausgefunden, wenn ich die Hinteren Blinker nicht anstecke ist alles normal.
Könnte es sein, dass die Anschlüsse für die Hinteren Blinker nur benötigt werden, wenn hinten LED Blinker angeschlossen werden?
Die würden als Gleichrichter fungieren, oder ist das falsch?
die hinteren Blinker werden ja über den Rücklichtstecker verbunden
oder hast du noch eine zusätzliche Verbindung zu den hinteren Blinkern?
bei mir sind die vorderen Blinker nicht angeschlossen, nur hinten über den Rücklichtstecker
-> bei Alarm oder Einschalten/Ausschalten blinken alle 4
sorp
Das Problem liegt offensichtlich darin, dass man die Anlage entweder nur mit den vorderen oder mit den Hinteren Blinkern verbinden darf, sonst blinkt alles.
Das Problem ist behoben, verstehen tu ich es allerdings nicht.
