technischer Aufbau der traktionskontrolle - Nachrüstung möglich?
dslr
hallo allerseits!
ich habe eine normale 1098 und habe mir die frage gestellt, wo genau die elektronic für die DTC sitzt. Kann eine normale 1098 nachgerüstet werden? Sitzt die elektronic im Cockpit/Dashboard? Sicherlich sitzen auch sensoren am Hinterrad, Irgendwie muss ja die Radumdrehung gemessen werden .. ;)
ich danke für die technische erläuterungen!
gruss!
Man braucht:
1. Kabelbaum neu
2. DTC Steuergerät im Heck incl. Halterung
3. ECU
4. Neues Cockpit
5. Sensor incl. Halterung Vorderrad (ev. auch den hinteren neu)
Da es sich hier um eine Investition von 3-4 TSD € handelt, lohnt es nicht.
Adrian
nimm doch einfach eine Nachrüst TC. n der Rubrik Motor findest Du alles dazu.
Guenter
herzlichen dank für euer feedback!
habe die möglichkeit, ein display mit dtc reinzubauen, daher dachte ich mir, dass ev. das nachrüsten dann nicht so ne sache wäre ... aber eben ;)
falls ich mal so ein ding benötige, dann frag ich nochmals nach rat ;)  *thx*
nachrüsten auf das original DTC kann man die 1198 und die Streetfighter.
Hab meine normale Streetfighter auf DTC aufgerüstet.
Gebraucht wurde DTC Rechner, DTC Sensor mit Halter , Software des S Modells auf das Steuergerät mit nem Rexxer.
Display kann umgestellt werden.
Gruß Markus
Man braucht:
1. Kabelbaum neu
3. ECU
4. Neues Cockpit
Da es sich hier um eine Investition von 3-4 TSD € handelt, lohnt es nicht.******
Adrian
he, he sag das nicht bei Alain:****
Liegt daran, das die 1198 und der Streetfighter den gleichen Kabelbaum haben wie die S Modelle ;)
Im US Forum haben auch schon einige umgerüstet.
Ist wirklich nicht schwer.
MFG
Ecotec
Neupreis für alle Teile um aus einer 1198 oder Streetfighter eine S zumachen liegt bei 10 % Rabatt bei ca. 900 Euro,
plus 200 Euro Mapping mit dem Rexxer.
Gruß Markus
Man braucht:
1. Kabelbaum neu
3. ECU
4. Neues Cockpit
Adrian
Ich meine auch die Bremsscheiben, zumindest vorne müssten ausgetauscht werden, oder?
Dr. House
schrauben und Muttern reinstecken ja, aber dann auch überprüfen, ob die Standrohre beim Eintauchen ausreichend Platz haben, somdst gibt´s Kleinholz.
Guenter
Allein die Original Bremsscheibe mit Gebern kostet ja schon 450 Euro so weit ich weiss.
Dann noch das Gyroskop , den Sensor vorne und und und.
Ich glaub mit 900 Euro ist man da nicht dabei.
Dann wäre noch die Frage, ob die Aufnahme für das Gyroskop im Heck vorhanden ist.
MFG
Ecotec
Moin !
In der Zeitschrift "Fastbike", aktuelle Ausgabe Juni-August 2010, ist ein Bericht/Test einer Traktionskontrolle (GripOne), ca 1200,- Euro . Auch geeignet für Vergaserfahrzeuge.
Gruß, Klausi !
@all
DTC Teile für Streetfighter incl. MWST 868,10 Euro.
zuzüglich Bremsscheiben umbau auf DTC Floater ca. 75 Euro plus 199,- anderes Mapping mit Rexxer.
Beim streetfighter wir der DTC Rechner an einem Plastikcover unter den Soziussitz geschraubt,
wie das bei der 1198 ist weiß ich leider nicht.
Bin noch am überlegen ob es mir das Wert ist, bzw ob ich das wirklich brauche.
Anbei mal Teile für den Streetfighter mit Preisen zuzüglich noch 19 % MWST.
Gruß Markus
  • 5 Wochen später...
Tu Dir nicht die DTC an. Da biste zu sehr limitiert im dem Einstellmoeglichkeiten, wenn das ueberhaupt geht, wie Eco schon schrieb. Mit der Nachruest TC von GO hast Du ein breites Band von Einstellmoeglichkeiten und kannst jeden Reifen damit fahren. Du kannst sie wirklich als Rettungsschirm benutzen (sehr frueh werden Dir 50% Leistung gekappt) oder sie so einstellen, das Du sie kaum bemerkst. Selbst beim harten Ankern kannst sie zum Regeln bringen.
Guenter
nöh, kann ich nicht bestätigen. Wozu ist das Gyro denn gut? Schlupf ist doch das fianale Problem und nicht Schräglage. Bei mehr Schräglage meistens auch mehr Schlupf also auch mehr Regeltätigkeit, beim Aufrichten also genau umgekehrt. Also alles um Schlupf herum ist dann Luxus im Arbeitsverhalten der TC.
Da ist der Luxus der DTC eher bescheiden. Jeder Satz Reifen ausserhalb der Ducati Norm ist zu Anfang Glücksspiel oder...oder bedeutet irgendein Zusatzinstrument, um genau das Problem abzuschaffen.
Bei der 8er mit GO ist es genau der Fall. Je mehr ich aufrichte, umso weniger Regelung...alles ohne Gyro!
Die neue GO Pro scheint die logische Weterentwicklung zu sein, die das Regelverhalten der einzelnen Stufen noch sensibler macht. Ich brauche jetzt schon keinen Gyro und bei der dann erst recht nicht. Ich habe gerade mal ein update angefragt.
Aber bitte bedenken: Bin kein Rennfahrer und kann die Feinheiten evtl. so nicht weitergeben/erfahren...
Guenter
ab 09.09. kann ich testen ob die GripONE Pro funktioniert! Die Software dazu bedarf ein bissel zeit um alles zu verstehen. Ab Mittwoch nächste Woche gibts Bilder von der Instalation und Bilder der Software ! Vielleicht bekommen wir ja mehr wissen hin wenn alle was dazu beitragen ... ???
Halterung für den hinteren Sensor?
Hinten ist kein Problem, sensor sitzt sauber versteckt am Geschwindigkeitssensor. Der Sensor vorne ist mit basteln verbunden... mir macht momentan die Software zu schaffen ... 1. alles englisch 2. kein plan was was bringt ... aber gut ist das man voreingestellte Parameter (Amateur, Sportfahrer , Profi) wählen kann und dann darauf aufbauend ändern kann ... naja wir werden sehen ... do it yourself ....
Ersetzt die Pro das bisherige Modell oder was kostet das mehr ?
Softwarekauderwelsch gibts auch von Starlane mit der Beta von DigiRace MMX ... furchtbar ! Software ist echt nicht deren Steckenpferd, die LE war schon ziemlich kacke !
die normale bleibt. Die Pro geht mehr in den ambitionierten Bereich und nimmt auch noch die Drosselklappenstellung so wie die Möglichkeit der Einbindung eines Schaltautomaten mit.
Wahrscheinlich verkaufe ich meine "Normale" und wechsel auf die "Pro", bin halt so bekloppt, obwohl die normale bei meiner Risikobereitschaft aktuell völlig ausreicht.
Ich finde die Beschreibung ganz o.k. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich mit vielen Italienern zu tun habe, und irgendwann versteht (und spricht tlw.) man das italienische Englisch.
Guenter
hab heute die Anleitung mal übersetzt und nun ist es auch mir verständlich... morgen werde ich es am rechner ausprobieren und hoffentlich verstehen ;)
@guenter
bitte wechsel auf die pro dann können wir beide testen und erfahrung tauschen ... ;)
