imaxx Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 Hallo Hab mir beim Lois so ein Saito Ladegerät gekauft. Da ist auch ein Kabel zur fixinstalation eines Steckers dabei sodas man die Baterie zum LAden nicht mehr rausbauen muss. Meine frage ist nun ob das der Elektrik schaden könnte wenn man die Baterie im angeklemmten Zustand aufläd? Hab da ein wenig Bedenken?!? 0 Zitieren
Gast guenter Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 imaxx frag doch einfach mal bei Luise nach um ganz sicher zu gehen, aber normalerweise steht das auch in der Beschreibung drin. Eigentlich sind die Ladeleistung dieser Geräte dermassen gering, dass da nichts passiert. Hab meine Bella (Steckdose im kleinen Heckfach) ebenfalls permanent dran und das funzt prima. Das Gerät war explizit auch so ausgewiesen (von Polo). Die haben eigentlich `ne kleine Intelligenz drin, die die Batterie testen, erhalten, pflegen... springt ohne Mullen und Knullen immer an. Guenter 0 Zitieren
Michl Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 *guck* http://www.1098forum.de/index.php?PHPSESSID=becb7f527656019fc410f4a4aef97961&topic=514.0 Ich hoff da wird dir geholfen, bei mir funzts ohne Probleme, gleich wie bei Guenter verlegt und gut ist. Grüsse Michl 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 29. Januar 2008 Autor Geschrieben 29. Januar 2008 Jo, danke sehr. Ich hab mir die Anleitung vom Ladegerät genau durchgelesen und die normalen Ladeströme schaden sicher in keiner Weise. Sollte das Ladegerät aber die Entsulfatierung durchführen bin ich mir eben nicht ganz sicher... 0 Zitieren
Gast steinbeisser Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 imaxx frag doch einfach mal bei Luise nach um ganz sicher zu gehen, aber normalerweise steht das auch in der Beschreibung drin. Eigentlich sind die Ladeleistung dieser Geräte dermassen gering, dass da nichts passiert. Hab meine Bella (Steckdose im kleinen Heckfach) ebenfalls permanent dran und das funzt prima. Das Gerät war explizit auch so ausgewiesen (von Polo). Die haben eigentlich `ne kleine Intelligenz drin, die die Batterie testen, erhalten, pflegen... springt ohne Mullen und Knullen immer an. Guenter hallo Günter wie hast Du denn das Kabel verlegt? geht das ohne Probleme ins Heckfach? Die Idee ist gut -denn dort stört der Ladestecker sicher nicht. Hast Du diesen im Heckfach fixiert oder wie? Über paar Infos auch von anderen Elektrikern würd ich mich freuen. Gruß Bernhard 0 Zitieren
Gast guenter Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 imaxx, genau das ist in der Intelligenz verbaut. Das Ladegerät wird Dir nicht die 20 - 25 Volt da reinballern, wie es bei Geräten und ausgebauten Batterien der Fall sein kann. Ich würde ansonsten auch so etwas nicht anklemmen. Bernhard: Kabel direkt auf den Polen der Batterie aufgelegt (in der Plusleitung natürlich noch eine zusätzliche Sicherung drin) und schön versteckt am Rahmen o. ä. nach hinten in das Ablegefach verlegt. Wahrscheinlich muss das original Kabel verlängert werden, musste ich auch machen. Da liegt die Anzünderdose "lose" drin. bzw. mann könnte sie aber auch mit dem Gummiflatschen für den USB Stick festziehen. Habe ich aber nicht getan, da ich da die riesen Werkzeugtasche drin habe und einen Erste Hilfe Kasten ;D . Dann ist da alles so kompakt voll, dass da nichts mehr wackeln kann. Ich mach ma Bilders. Guenter 0 Zitieren
Gast steinbeisser Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 das ins Heck verlegen ist glaub ich besser als vorne im Bereich des Kühlers-wenns mal richtig regnet könnt die Steckdose eher naß werden als wenn diese im Heck verlegt ist meine ich. Allerdings muß ich dann wohl das Kabel meines bei Polo gekauften Steckers verlängern was aber wohl nicht das Problem sein wird. Gruß Bernhard der sobald die Carbonteile vom Peter da sind und der neue ESD anfangen wird zum rumwurschteln und umbauen ect. *teufel* Fasnets Gruß aus dem Donautal Bernhard 0 Zitieren
netto Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 Steckdose und Ladegerät gabs vom Händler kostenlos dazu - Danke nach Bremerhaven! Ist mit einer Gummihalterung befestigt. Ladegerät von Crytek [gelöscht durch Administrator] 0 Zitieren
Gast guenter Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 soo, hier noch die Bilders. Ich habe die Dose da hinten auch reingelegt, weil hier dann auch leicht das Handy während der Fahrt geladen werden kann, oder das HandyNavi damit super betrieben werden kann. Das Kabel welches unter der Abdeckung raus kommt läuft absolut frei. Gruß Guenter 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 30. Januar 2008 Autor Geschrieben 30. Januar 2008 Habt ihr an eine Sicherung gedacht im Pluskabel gedacht? Wenn das Kabel quer durchs Moped läuft kanns leicht mal passieren das sich eines durchscheuert und wenn´s dann das Pluskabel ist gibts nen sauberen Kabelbrannt... 0 Zitieren
Gast steinbeisser Geschrieben 30. Januar 2008 Geschrieben 30. Januar 2008 Steckdose und Ladegerät gabs vom Händler kostenlos dazu - Danke nach Bremerhaven! Ist mit einer Gummihalterung befestigt. Ladegerät con Crytek @netto -sieht sehr gut aus Deine Lösung mit der Steckdose werde ich wohl so montieren -danke an alle die mir mit Ihren Lösungen geholfen haben *thx* *thx* Gruß Bernhard 0 Zitieren
Steini Geschrieben 22. März 2008 Geschrieben 22. März 2008 Mal ne frage kann ich die linke verkleidungsseite abbauen ohne den unteren bug abzubauen???? Wollte ein Kabelstecker an die Batterie anschließen!!Für das ladegerät 0 Zitieren
ducatidotti Geschrieben 22. März 2008 Geschrieben 22. März 2008 Kannst du! Aber es sind mehr Schrauben wenn du nur die Mitte heraus nimmst, als wenn du die ganze Seite abmachst. 0 Zitieren
Gast Geschrieben 22. März 2008 Geschrieben 22. März 2008 Mal ne frage kann ich die linke verkleidungsseite abbauen ohne den unteren bug abzubauen???? Wollte ein Kabelstecker an die Batterie anschließen!!Für das ladegerät Ja, ist kein Problem. Achte auf die inneren Schrauben bei der unteren Gabelbrücke. Sind ein wenig fummeig. Stefan 0 Zitieren
Steini Geschrieben 22. März 2008 Geschrieben 22. März 2008 Oki danke werds morgen mal testen 0 Zitieren
Steini Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Das Teil funzt prima Habe das Optimate 3 0 Zitieren
