hairpin Geschrieben 28. April 2010 Geschrieben 28. April 2010 Nuzt einer von Euch schon das Autotune bei einem PC 5? Mich würde mal interessieren welche AFR Zielwerte Ihr bei welcher Drehzahl/Drosselklappenposition eingestellt habt bzw. welche AFR Werte sollte man bei einer Duc einstellen um ein optimales Ergebnis zu erzielen? Gibt es evtl. auch schon fertige Tabellen für die Zielwertvorgabe, habe bis jetzt noch nichts gefunden. Sollten für die Zylinder liegend /stehend jeweils andere Werte eingestellt werden? Vielleicht hat ja einer von Euch hier schon etwas Erfahrung. Gruß Andy 0 Zitieren
lusi Geschrieben 28. April 2010 Geschrieben 28. April 2010 Zur Zeit sind bei mir 13.4 bei wennig Drosselklappe und 13,0 ab 60% Drosselklappe sowie ab ca 6000 Drehzahl eingestellt. Werden dies nächste Woche bei Prüfstandslauf jedoch noch optimieren. Ohne Grundmapping dauert das automatische Abdate sehr sehr lange, da ja jede Drosselklappenstellung bei alles zu erreichenden Drehzahlen herausgefahren werden müssen. Noch ein Tipp die einschaltzeit des Autotunes auf mindestens 300 sec. einstellen fallls kein Schalter vorhanden ist. Begründung: In kaltem Zustand wird der Motor angereichert und außerdem ist die Lamda noch kalt. Hier werden sonnst Daten gespeichert und diese beim Fahren wieder überschrieben. Werde nach optimierter Abstimmung nochmals berichten. Gruß Jürgen. 0 Zitieren
LOKUTUS Geschrieben 28. April 2010 Geschrieben 28. April 2010 Bitte um die Weihe ! Was sind AFR-Werte ? *guck* 0 Zitieren
Ecotec Geschrieben 28. April 2010 Geschrieben 28. April 2010 Air Fuel Ratio Das Verhältnis von Luft zu Kraftstoff. MFG Ecotec 0 Zitieren
LOKUTUS Geschrieben 28. April 2010 Geschrieben 28. April 2010 Thx, jetzt kann ich doch folgen ! 0 Zitieren
hairpin Geschrieben 28. April 2010 Autor Geschrieben 28. April 2010 Zur Zeit sind bei mir 13.4 bei wennig Drosselklappe und 13,0 ab 60% Drosselklappe sowie ab ca 6000 Drehzahl eingestellt. Werden dies nächste Woche bei Prüfstandslauf jedoch noch optimieren. Ohne Grundmapping dauert das automatische Abdate sehr sehr lange, da ja jede Drosselklappenstellung bei alles zu erreichenden Drehzahlen herausgefahren werden müssen. Noch ein Tipp die einschaltzeit des Autotunes auf mindestens 300 sec. einstellen fallls kein Schalter vorhanden ist. Begründung: In kaltem Zustand wird der Motor angereichert und außerdem ist die Lamda noch kalt. Hier werden sonnst Daten gespeichert und diese beim Fahren wieder überschrieben. Werde nach optimierter Abstimmung nochmals berichten. Gruß Jürgen. Das ist doch schon mal was, Danke. Bin schon auf Dein Prüfstandsergebnis gespannt. Danke und GRuß Andy 0 Zitieren
lusi Geschrieben 1. Mai 2010 Geschrieben 1. Mai 2010 Habe am 12.05. nächsten Termin. Gruß Jürgen 0 Zitieren
cruiserefi Geschrieben 26. November 2010 Geschrieben 26. November 2010 Moin gibts hier was neues? 0 Zitieren
lusi Geschrieben 26. November 2010 Geschrieben 26. November 2010 Habe PC 5 mit Autotune verkauft, werde im Winter direkt auf das Steuergerät die optimalen werde speichern lassen. Natürlich auf Prüfstand herausfahren. Gruss Jürgen 0 Zitieren
