Montage 70mm Termignoni Anlage an 1098
meissner220
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung gesammelt beim Anbau einer 70mm Termignoni Anlage an eine 1098.
Habe gestern eine Anlage angebaut mit dem Problem daß die untere Verkleidung nur unter Spannung verschraubt werden kann. Auch lösen der Schrauben und wackeln am liegenden Rohr brachte nicht wirklich was.
Wer kann mir helfen?
*thx*
Thomas
das gabs hier schon mal incl. Bilder. Musst mal büschen suchen.
Guenter
also...
soltest du sie selbst nicht montieren können bist auch dem teil nicht würdig...
Ich sehe das so wie vor 1000 jahren.. du kannst nur das fressen was du töten kannst...
nur heute gibt es halt luschen die weder töten können was sie jeden tag fressen noch ein auspuff montieren was sie sich leisten können...
Pussyyyyyy
Ist normal !!!  der abstandhalter bein liegenden rohr geht sicher an bei dir unten links oder ?
hatte ich auch.. den musst entweder abschneiden und etwas "niedriger" machen oder den gummi weglassen und dafür hitzeschutzfolie anbringen an der verkleidung.. nein alter termi passte super ..der neue jetzt nicht so..ist wohl toleranz bei der herstellung  :P
