Uli Geschrieben 5. Januar 2008 Geschrieben 5. Januar 2008 Hab grad die Gabel as der Duc gebaut. Nächste Woche wird da beim Zweitze Rooske ein Service dran gemacht und etwas härtere Federn verbaut. Kleiner Tip - am rechten Tauchrohr sitzt ein Halter für den Bremsschlauch! - Das Teil ist angeklemmt und hält das Tauchrohr beim Rausziehen fest - also nicht vergessen das Dingen vorm Rausziehen zu lockern! Nicht sehr servicefreundlich, diese Lösung! : Gruß Uli ++
