Rücklicht tönen
der_Tom
Ich habe ein klares Rücklicht von Teckbike an meiner Duc. Habe es heute geöffnet, weil eine Reihe LED's nicht mehr funktionierten. Und siehe da, eine kalte Lötstelle.
Jetzt wo das Rücklicht noch geöffnet ist, ist mir der Gedanke gekommen, dass man das Glas ja evtl tönen könnte. Nur womit???
Cheers
Tom
Gast gelbe biene
Servus Tom, wenn du so ein bastler bist,kannst du meins reparieren? Hat einen Wackler beim Standlicht!
Zur Tönung würde ich es mit einem Filsstift versuchen, habe ich schon dammals bei meiner Fahrradlampe gemacht  *echt?* (Da war ich aber 10 Jahre alt)!  *teufel*
da gibst eine spezielle farbe in dosen dafür....
versuch es ja nicht mit einem stift oder mit einem pinsel,durch die beleuchtung der leds siehst du jeden fehler sogar wenn du die farbe ungleich aufträgst wirst du sehen....
oder du gehst zu einem lackierer der soll klarlack mit ein bischen schwarzer farbe mischen und aufsprühen.....
Das öffnen ist eingentlich ein Kinderspiel, hatte bei meiner CBR auch schon das gleiche Problem mit den LED's.
Meistens sind es kalte Lötstellen. Wenn du willst, kannst du mir das Rücklicht gerne schicken, allerdings ohne Garantie
Cheers
Tom
Servus Tom versuch es doch mal Window Colers !
*guck* http://www.kedvertrieb.de/shop/Window-Color-Produkte/Farben/HOBBY-LINE-Glas-Design-Fenstermalfarbe::3316.html?XTCsid=9f452374fe31f52543892c5d3748bc90
Du wohnst ja außerhalb von D. und da werden die Versandkosten den Wert übersteigen! Aber Danke für dein Angebot!
Ich glaub ich werd den Lack von Foliatec probieren. Du könntest mir das Licht ja zusammen mit der Scheibe senden
Cheers
Tom
Wie von einigen gewünscht, anbei ein paar Bilder von der Demontage. Es ist wirklich leicht!
Man brauch dafür nur ein Stemmeisen oder Ähnliches:
Entlang dieser Kante kann man das Glas vorsichtig "abhebeln":
Vorsichtig entlang jeder Kante mehrmals wiederholen:
Und das Glas geht ab:
Noch die drei Schrauben lösen:
Auf der Platine kann man jetzt die Lötstellen überprüfen und ggf nachlöten
Bei mir war die Lötstelle ganz oben rechts defekt. Da die LED's in Reihe geschaltet sind, gingen alle darauf folgenden nicht mehr
Cheers
Tom
Aber die Dinger gibts doch in getönt. Z.B.: http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-HECKLEUCHTE-DUCATI-1098-R-1098R-1200_W0QQitemZ390126708976QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item5ad55d28f0
Das Spray für 17,50 Euro und dann noch die Arbeit... Und am Ende hat das Ding keine Zulassung. Da kannst besser das Klare verkaufen. Da gibts 25 Euro für und da dann 7,50 Euro mehr als dieses Spray kostet drauf gelegt, hast Du´n Getöntes.
Stimmt auch wieder, wobei ich damals 60€ dafür bezahlt habe
Cheers
Tom
Die kriegste beim Ducati Dealer um die Ecke mittlerweile für´n Fuffi und dann ja auch ohne Versandkosten. Und obbacht: Ein lauter Auspuff oder sowas ist bei einem Unfall i.d.R. kein Verusacher bzw. nicht unfallrelevant und somit egal, versicherungstechnisch. Ein Rücklicht ohne Zulassung, einer eiert Dir hinten drauf und die Versicherung macht Zicken!
  • 2 Jahre später...
Haste das ding denn jetzt selber getönt?
Ist schon lange her das thema, aber interessiert mich trotzdem!
Gruß  (wave)
Selber tönen geht! ich lackier fast wöchentlich heckleuchten und meistens im mass! Soll heissen das sie beim tüv nichts merken! Wenn du aber übertreibst mit schwarz im klarlack haben sie dich! :D
neue originale heckleuchte kostet ein paar cent also los gehts!
Hey, habe vorhin bei ebay gestöbert und eine getönte vorderlicht einheit gefunden, für 350 flocken.
Konnte aber nicht lesen dass das ding abe oder ähnliches hat.
Würde bei meiner matt schwarzen 848 bestimmt sehr gut aussehen...
Wollte mal schauen obs hier im forum schon erfahrungs werte gibt.
Was meinst du, könnte man das vorderlicht glas selber tönen?
Die hitze entwicklung ist ja schon um vieles stärker...
Es soll halt im stand dunkel aussehen...
Können ja aber da winken die Bullen von weitem! :D
Und hitze techhnisch? Was meinst? Da läuft die ganze suppe doch brutzelnd wieder runter?
Schwer zu sagen! Wie gesagt habe ich schon viele Rücklichter von Autos getönt und das geht ohne Probleme. Die Heckleuchten werden aber nicht so warm wie der Scheinwerfer!
Wenn würde ich mir einen günstigen Scheinwerfer organisieren und dort Probieren...
Du bist ja ein lackier profi.
Gehn wir davon aus dass das hält,
Wie sieht es denn optisch aus wenn das licht da durchballert?
Sieht man das lackierte?
Bei den getönten gläsern ist das kunstoff ja schon gefärbt...
Oder folieren von aussen.....
Sieht aus wie getönter Kunststoff! Das merkt man nicht wenns sauber gemacht ist! :D
