Serienleistung einer 1098R
lame Duck
Hallo werte Gemeinde,
es würde mich brennend interessieren was eine 1098R mit Serientrötten normalerweise Leistung am Hinterrad hat.
Meine hat nämlich "nur" 155 PS am Rad. Bei meinen fahrerischen Fähigkeiten machen ein paar PS hin oder her nicht besonders viel aus,
aber eine gewisse Enttäuschung über das Präsentierte hat sich da schon breit gemacht. Besonders wenn hier
über Leistungen am Rad von 190PS und mehr referiert wird.
Deshalb meine Frage an die geneigten Tuning Profis: Ist das im Rahmen oder ist es ein gnadenloser Ausreisser nach unten?
Dass die Sache mit offenen Tüten ganz anders ausschaut ist nicht das Thema.
*thx*
Auf welchem Prüfstand wurde das denn gemessen? *echt?*
Kann ich mir gar net vorstellen, ist schon ganz schön wenig, die Erre streuen eigentlich nach oben!!!
Nur mal so zum Vergleich war mit meiner normalo 1098 am Samstag bei DucatiSaarland zum abstimmen und
hatte mit 70iger Anlage Carbon offen, Powercommander und 520er Kette 166 PS am Hinterrad und 128Nm Drehmoment!
Kann ich mir auch schlecht vorstellen ..
Ich hatte eine 1098 Mit 70er und Carbontüten und die ging schon echt nicht schlecht (habe ein kräftiges Exemplar erwischt und auch oft getestet gegen andere 1098er)
Doch meine R jetzt geht nur mit den Carbontüten ( ohne 70er ) schon jetzt ein gutes Eck besser  ...
*thx*
zuerst ist wichtig, auf welchem typ prüfstand gemessen wurde. der dynojet ist meiner meinung nach der ehrlichste ( nicht nur weil wir einen haben )
weiters unbedingt mal drauf schauen mit welchem korrekturaktor gemessen oder ausgedruckt wurde....
wenn hier messungen von dyno´s mit faktor standard oder din gezeigt werden sind das gegenüber dem eg - faktor bei mopeds in dieser leistungsklasse rund 5-6 mehr-ps ... ;D
erfahrungsgemäss sind 155ps am hinterrad rund 168 ps an der kurbelwelle. 1098r ´s haben die meisten mit leisen dämpfern ca. 177 ps an der welle im durchschnitt, mit offenen slip- ons sind ca. 3 pferde mehr...
gruss klaus mayerhofer
Bin gespannt was du aus meiner rausholen kannst  ;D
Das alles ist äusserst unerfreulich.
Der Prüfstand war eine Dynojet. Selbst nach der Misshandlung mit einem PC III war die Leistung über den gesamten Drehzahlbereich um bis zu 10 PS höher
und das Drehmoment auf 136Nm angestiegen, aber die Höchstleistung verharrte bei 155 PS am Rad. ???
BMW Kaufen 187PS am Rad  :-\
Die hab ich mir heut beim Händler angeschaut...
So ganz schön aber bei weitem nicht so EDEL wie eine Ducati !!
Find auch manche Details sehr liebls... Aber für die Renne bestimmt ein Überflieger !!
verstehe ich jetzt nicht ganz...  hatte sie dann OHNE powercommander dann NOCH WENIGER pferde?
wie wurde der powercommander abgestimmt, mit tuninglink oder manuell.
was für ein korrekturfaktor?
@lame Duck
wenn Dich das so nervt, und ich kann das gut verstehen, dann mach mal `nen Termin mit`m Klaus, und wenn der die Gute über`n Prüfstand gezogen hat, dann weißt Du def. Bescheid.
Serie hatte meine R 163 am Rad. Nach Modifikation 177.
Guenter
ALLES mein lieber ALLES  ;D ;D
ja Zb.
- die geilen Schweißnähte am Rahmen
- die fette Schweißnaht an der Schwinge
- die Krümmer aus Cola-Dosen Blech
- die Verkleidung aus Plastik
- usw...
Die R ist was edles... weil sie mit der normalen so-gut wie kaum was gemeinsam hat..,
nicht mal der Rahmen... der wird nämlich bei Ducati Corse gefertigt von den gleichen jungs die den Rahmen für die SBK und Endurance WM schweißen.
alles andere bis zur R ist zu 90% -geraffel..
wäre dem nicht der Fall dann würdet ihr wohl kaum dauernd irgend was an eurem bike verändern... ;D
Die Duc hatte vorher 155 PS und nachher 155 PS. Im unteren Drehzahlbereich konnte mit Hilfe des PC III die Leistung um bis zu 10 PS angehoben werden.
Nur oben hinaus ging nix. Ich komme jetzt nicht an mein Prüfstandsprotokoll ran, aber stelle ich so schnell als möglich hier ein.
Noch ein Hinweis, die Abstimmung wurde nicht von einem Anfänger gemacht. Der Mann wusste was er tat. Die Aktion wurde im Zuge der 12000km
Inspektion durchgeführt, d.h. der Motor war korrekt vorbereitet. Aber wie bereits erwähnt, es geht mir eher um die Serienleistung.
@es nervt mich nicht. Nur, der Bock war sauteuer und wenn ich 35k hinlege erwarte ich auch eine entsprechende Leistung, auch wenn ich diese nur
10 Minuten  ;D verteilt auf das ganze Jahr nutzte. Ich gebe auch ehrlich zu, dass meine Entscheidung die Duc zu kaufen eine eher emotionale als eine
rationale war.
@Ich hab' noch eine BMW Boxer, geht nach entsprechende Behandlung sehr gut. BMW S1000RR ist eher Geschmackssache.
Über die Notwendigkeit von 200PS braucht man mit mir nicht zu diskutieren. Die Anzahl der Zeitgenossen die diese Leistung effektiv auf der Strecke
umsetzen können hält sich im überschaubaren Rahmen. Ganz besonders bei der BMW Stammkundschaft.
Hi Ducky !!
Was hat dein "Abstimmer" den sonst so für Leistungen gemessen bei einer anderen 1098R oder normalen 1098 ???
155 Scheint mir echt sehr wenig.
@ All : Edel ist für mich : Einarmschwinge, Marchesine Schmiedefelgen , Öhlinsfahrwerk , Gitterrohrrahmen , wunderschöner roter Lack  , V2 Geboller und vor allem das HAMMERGEILE Design !!!
Klar gibts ein paar Stellen wie Schweisnähte usw die stören aber schau dir mal den Heckrahmen der BMW S1000RR an ...
ich wage jetzt mal `ne Aussage:
Wenn Dein Abstimmer dass aus dem Mopped rausgeholt hat, mit sämtlichen Arbeiten, die er da so dran machen sollte um es zu optimieren, Steuerzeiten, ... und die Gute sonst keinen schwerwiegenden Mangel hat, der noch nicht entdeckt wurde dann wechsel den Abstimmer...
und nerven tut es Dich schon, so wie ich es hier lese
Guenter
@guenter: es nervt wirklich nicht. Die DUC fährt gut, schaut toll aus und macht keinerlei Probleme. Es ist eher das unterbewusste Gefühl von Ducati ein
klein weing beschissen worden zu sein.
Wenn es wieder möglich ist sich mit der DUC ohne Salzkruste von A nach B zu bewegen, werde ich mal eine 2. Leistungsmessung durchführen lassen.
Narürlich von einem anderen "Abstimmer". ;)
@ Thorsten
was bitte ist an der Ducati EDEL??  ???
Die Besitzer  ;)
@Klaus (DSM-Ducati)
Was hatten bisher die 1098r´s am Hinterrad Serie und anschließend mit Abstimmung?
Was hat die 1198 am Hinterrad Serie und anschließend mit Abstimmung?
Was hat eine 1098 am Hinterrad Serie und anschließend mit Abstimmung?
Vielen Dank!
@999r xerox
Servus,
185 ps am Hinterrad EG korrigiert ohne Motortuning kann ich mir nicht vorstellen!!! Das sind 200 PS an der Kurbelwelle und das nur mit Anlage und PC 3???? Die Superbikemaschine von Haga hat 200 PS mit Motortuning
vom feinsten!!!
Der Powercommander bringt fast keine Spitzenleistung mehr, es ist also lediglich die Anlage in Verbindung mit der Abstimmung die das Leistungsplus bringt.
Oder sehe ich das falsch??
Grüße!
@bast112,
schau einfach mal hier im fred hinterradleistung , mußt ma suchen.da isses diagramm.
haga hat aber auch ne kleinere airbox und ram airs. reglementbedingt.motortuning geht da auch nich viel, halt nur selektierte teile.
denk mal nicht das denis hertrampf die leute verarscht.
ist halt nur parr hundert kilometer eingefahren mein eimer, die kisten haben immer den meisten dampf und
wie gesagt es wurden auch steuerzeiten gemacht.
  LG
Grüße!
so ist es..
ein PC bringt auch keine leistung sondern passt deine einspritz- anlage deinem Motor+Auspuff an.
Frage ist auch ob die 8 PS mehr leistung den ganzen geld aufwand rechtfertigt... ???
Ich hab an meiner 1098 krümmer keine Kat's  und auch keine auspuff klappe mehr..
jetzt werde ich sie erst mal fahren und gucken was geht..
wenn sie sich zb. verschluckt oder was auch immer negatives bemerken werde dann lasse ich mit dem Rexxer ein anderes map auf mein Orig ECU spulen und fertig.
Im normalfall rentiert sich eine 70er termi oder Full Titan Akra nicht..
Der geld aufwand ist gigantisch und vom Preis/leistung absolut unterstes Niveau
Zudem fährt hier von euch sowieso keiner schneller mit einer 70er termi.., das ist zu 90% den jungs vorbehalten die fürs Moped fahren bezahlt werden
aber das kann euch halt ein Tuner nicht ins gesicht sagen weil er an euch geld verdient.. und das ja auch nicht schlecht..
zb. 350.-€ für eine Selektive Abstimmung..
was haben die den Std. lohn.. 100.-€ ? ?
Wahnsinn echt..
@blendi
Wie ich schon weiter vorne im Beitrag geschrieben habe, war ich ja letzten Samstag bei DucatiSaarland zum abstimmen,
für mich kam von Anfang an nur eine zylinderselektive Abstimmung in Frage, weil ich der Meinung bin, das alles andere e
Schwachsinn ist, irgendein Map aus´m Netz draufladen ----> Blödsinn, denn jeder Motor ist anders...
Der gute Mann hatte echt Arbeit mit dem ganzen, hat 2,5 stunden gedauert und ich bin Sie zwar noch net gefahren, aber
wenn man mal sieht welche Dellen die Kurve vorher bis fünf hatte und wie es jetzt aussieht, brauch man net mehr viel sagen find ich!
Meine 1098 hat jetzt 21tkm drauf, gemacht ist am Motor nix, 70er Termi Komplettanlage, Luftfilter, offener Rechner, 520er Kette mit 15/40er
Übersetzung; Carbon RamAirs und halt PC III!
Prüfstand war ein Dynojet 250i!
@ all...
bei der abstimmung gehts eigentlich ja nicht um die spitzenleistung sondern dass der motor ganz sauber an dem lamba wert läuft,nicht zu fett und nicht zu mager aber auch beide zylinder annähernd gleich..
kann euch nur von meiner berichten und da war ein enormer unterschied zwischen den beiden zylindern.emoti_365.gif
. der liegende war zu mager und gleichzeitug aber der stehende zu fett und dass bei der EVO ECU....
@ Gegi: Genau so ist es!  Wie viel hat deine am Hinterrad?
@tobistic: wie kann es sein, dass deine 1098 165 Ps am Hinterrad hat und dem Matzold seine 153 Ps ??? So viel Serienstreuung gibt es nicht.
@bast 112
habe nur einen ausdruck von der kupplungsleistung bekommen,wenn ich aber 5% abziehe komme ich auf ca 186...
mit 70er,steuerzeiten einstellen und ohne db killer...
@Klaus (DSM-Ducati)
Vielen Dank!
werde morgen mal nachsehen und dann schreiben. meine angaben sind IMMER nach eg und nicht nach din oder standard
der leistungsunterschied zwischen diesen beiden korrekturfaktoren ist bei diesen leistungsgrössen rund sechs ps  was din oder standard mehr angeben....
ich denk da wird wohl mehr der prüfstand ausmachen...
wenn ich meine im mai beim Herr Müller und du deine im Sept. beim Herr Mayer messen lasst... kannst du das ganze eh nicht direkt vergleichen...
wichtig ist was es vorher - nacher bringt und nicht was dem Herr Müller seine 1098 in Hamburg auf die rolle drückt..
Oder eben auf eine Perfekte abstimung des gemisches wie ds Diagramm vom WEIGEL mit den 165ps.
im prinzip sind leistungs diagramma was für rennfahrer (wie ich oben schon geschrieben habe)
oder eben fürs Forum zum diskutieren.. wie hier und jetzt..!!
@bast 112
von Kupplung zum Rad sind es ca 9-11% weniger..
Super vielen Dank!
So ist es.
Bin gerade vier Tage in Cartagena gefahren, da hatte einer ne neue BMW. Der Junge fährt schon ganz gut, ca. 5 Sekunden langsamer als das Alphatechnik Team das dort getestet hat.
Er sagt, das Motorrad sei schwer zu fahren, er muss z.B. auf der langen Geraden dreimal das Gas zudrehen weil das Vorderrad steigt, also bis in den 4. Gang. Alles im Slick-Modus. Race-Modus regelt das automatisch weg, nervt aber.
Meinste den Flisi??
Der war mit der K5 schneller,  hat aber auch gesagt das die Strecke recht speziell ist,  er wird erst im Laufe der Saison auf anderen Strecken den richtigen Unterschied merken.
Komisch, die BMW wird doch überall als brutal handlich und einfach zu fahren angepriesen.
Man muss aber auch sagen, das der Flisi auf einem ganz anderen Niveau jammert als wir. ^^
MFG
Ecotec
@Klaus (DSM-Ducati)
Vielen Dank!
anbei durchschnittswerte der drei typen - mit serienslipon
1098    rund  143 ps am hinterrad
1098 R  168 ps am hinterrad
1198    154 ps am hinterrad
alle angaben mit eg - korrekturfaktor
abstimmungen bringen in der regel rund 3-5 ps mehrleistung.    verlust von hinterrad zur kurbelwelle sind überschlägig 12-13 ps.
so deutlich hätte ich das nicht erwartet das der unterschied von der 1098R zur 1198 ist..
ich persönlich finde die 1098R das mass der dinge in sache Motoren..
Die R hebt sich besonders im oberen Drehzahlbereich von der 1198 ab, ist ja auch logisch,  zwei Düsen je Zylinder,  die 1198 hat nur eine, dann der leichtere Schwung, die bessere Kopfbearbeitung etc etc.
Das ist halt der Basismotor für die SBK WM.....
Ich finde aber das sich die 1198 etwas harmonischer fahren lässt, die R ist etwas rauhbeiniger.
MFG
Ecotec
ich bin leider noch keine R gefahren...
oder auch zum glück noch nicht sonst müsste ich meine körper verkaufen..  :-\
dafür gibts aber auch keine R.
aber vielleicht mal...
ich bin eben dabei meine Wohnung zu verkaufen zwecks haus oder ähnliches mit garten..
Dann gibt auch für mich zu 100% eine gebrauchte R..
Das bike ist irgend wie das letzte was noch in meiner Sammlung fehlt... :'(
Das bei deiner Messung etwas schief gelaufen sein muss. Oder hast du ein Sondermodell mit Drehzahlbegrenzer bei 9,6K U/min.
So ist es.
Ja...ja der Flisi die Nr. 97
Der spielt in einer ganz anderen Liga ;)
Mit 0 km auf dem Tacho und gleich auf die Strecke ;D ;D ;D *erster*
Das ist sie>>>>
Schönes Teil
Flisi ist ein Schweizer  ;)
Was heisst das? ???
habe mal nachgesehen bei den r´s die bei uns waren. die leistung ist bis eben dahin wo die "messung" aufhört ziemlich identisch mit denen die wir gemessen haben. sie steigt noch an bis kurz vor dem begrenzer.
wie sieht denn das map auf dem powercommander aus?  wenn sie beim abstimmen vorher abgeriegelt hat ( was normal der fall sein muss) müssten eben im bereich oberhalb 9800/ min keine korrekturen drin sein. ausser es wurde eine map als grundlage genommen.
normalerweise muss man aber merken wenn einem das drehzahlsignal zusammen bricht.
@dsm-ducati: das map kann ich leider nicht liefern, aber Deine Erklärung über den Verlust des Drehzahlsignals hat mich auf eine Idee gebracht. Ich muss dazu eine wenig ausholen.
Nach der Abstimmung war ich bei schlechten Wetter auf der Autobahn unterwegs, die Strasse war feucht, nicht Nass. Beim Beschleunigen auf über 190 Km/h war plötzlich der Zündfunke weg.
Es hat sich angefühlt als wenn der Motor blockiert, kein Witz. Nicht so "weich" wie bei einem Drehzahlbegrenzer. Einem kurzen Moment später lief die DUC wieder wie immer.
Das ist mir auf den 200km noch 2x passiert. Bei der Rückfahrt war die Strecke trocken und die Duc beschleunigte problemlos bis weit über 260km/h.
Ich habe meine Gerhirnzellen aktiviert und mich gefragt ob es etwas mit der DTC zu tun haben könnt, da diese ja die Drehzahl der Räder miteinander vergleicht und
bei feuchter Strasse der Schlupf am Hinterrad vielleicht zu gross war und deshalb die Zündung abgeschalten hat.
Wenn ich mir jetzt meine Leistungskurve zusammen mit Deiner Erklärung und mit diesem Verhalten anschaue, kommt in mir der Verdacht auf, dass es auf dem Prüfstand
ähnlich abgelaufen sein könnte.
Diese Hirngespinst hat nur einen Hacken, laut Ducati macht die DTC soetwas nicht.  ???
Die DUC läuft jetzt mit PC III, Racing ECU und Serientöpfen.
