Michael Geschrieben 13. Februar 2010 Geschrieben 13. Februar 2010 Wie bekomme ich nur die Mutter im linken Pad fest? Eine normale 17er Nuss passt nicht, das Loch ist nur 22 mm groß. Original von Ducati ist eine 15er Mutter drauf :
Chris,desmoworld Geschrieben 13. Februar 2010 Geschrieben 13. Februar 2010 Ciao Michael wenn Du keine passende Nuss hast tut es auch ein Grooooßer Schraubendreher Den auf die Seite mit der Mutter einstecken und die Mutter damit blockieren ( gut festhalten ) und auf der anderen Seite mit dem passenden Inbus zudrehen. Klingt blöd ... geht aber prima *teufel* Grüsse Chris
DucEnrico 1098 Geschrieben 13. Februar 2010 Geschrieben 13. Februar 2010 Klingt nicht blöd. Genau so habe ich das Ding auch festgezogen.
Michael Geschrieben 15. Februar 2010 Autor Geschrieben 15. Februar 2010 Das ganze Pad samt Buchse dreht mit, ich dreh durch! >
Michael Geschrieben 15. Februar 2010 Autor Geschrieben 15. Februar 2010 Bin wieder happy *nana* Habe eben beim freundlichen Raiffeisenpartner (Fendt-Vertretung) eine Nuss abdrehen lassen, von 23,7 mm auf 21,7 mm. Ist jetzt dünn wie echtes Weltraum-Werkzeug, aber passtt *erster*
