HF Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober Salve, Eigentlich wollte ich mich im Frühjahr um die ältere Dame kümmern, was u.a. des intensive Säubern der Bremssättel beinhalten sollte, aber das "Prokrastinieren" ist leider zu einer Gewohnheit geworden. Manches liegt schon bereit, nur die o.g. Teile kann ich nicht finden. Es handelt sich um eine 998 FE, die Kolben haben 32mm. Wo kann ich den nötigen Reparatursatz bestellen? Grazie mille HF ++
RolandH. Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober Hallo HF, ich würde bei Telges Parts nachfragen. Gruß Roland ++
RolandH. Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober https://www.telgesparts.de/ersatzteile-bremszangen-c-5342_5351.html Schau mal ob deine Zange aufgeführt ist. ++
RolandH. Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober (bearbeitet) ChatGpt sagt: Für den serienmäßigen Brembo P32F (P2 32) 2-Kolben-Hinterradbremssattel deiner Ducati 998 FE gibt es beim Kauf von Ersatzteilen ein wichtiges Detail zu beachten: Brembo bietet offiziell für diesen spezifischen Satteltypus meist keine einzelnen Original-Kolben und Dichtsätze im regulären Katalog an (Brembo vertreibt oft aus Sicherheitsgründen nur den kompletten Sattel). [1] Dennoch ist der Markt für die Überholung sehr gut aufgestellt, da dieser Bremssattel an fast allen Ducati-Superbikes dieser Ära (748, 916, 996, 998) baugleich verbaut wurde. [1] Du hast für die Revision zwei bewährte Optionen: Option 1: Zubehör-Reparatursätze (Komplettsets) Es gibt spezialisierte Anbieter für Ducati-Ersatzteile, die exakt passende Reparatursätze inklusive Kolben und Dichtringen zusammengestellt haben: Frenkit Bremsreparatursatz (Ø 32 mm): Ein häufig genutztes Set im Zubehörhandel. Es beinhaltet 2 Bremskolben, 2 Kolbendichtungen (Rechteckringe), 2 Staubschutzhüllen und die passende Entlüftungsschraube. [1] Gotham Cycles (USA) / Ducati-Spezialisten: Bieten Reparatursätze speziell für den Brembo P32F an. Diese enthalten oft die originalen Brembo-Dichtringe (oftmals umgewidmet aus Kits anderer Brembo-Zangen wie der P4 32D, deren Dichtungen identisch sind) sowie Gehäuse-O-Ringe und passende Schrauben. [1, 2] Option 2: Nutzung von Brembo-Teilen über den "Quer-Vergleich" Die Dichtringe und 32-mm-Kolben der klassischen Brembo P4 32D Zange (eigentlich ein 4-Kolben-Sattel für vorne) sind absolut identisch dimensioniert. [1, 2] Viele Händler und Werkstätten nutzen den originalen Brembo Dichtsatz mit Kolben für P4 32D (z. B. erhältlich bei Telges Corse oder Stein-Dinse). [1, 2] Vorteil: Du erhältst originale Brembo-Komponenten (Aluminium- oder Stahlkolben je nach Kit). [1, 2] Hinweis: Da dies ein Set für eine 4-Kolben-Zange ist, hast du nach der Revision der Hinterradbremse (2 Kolben) genau die Hälfte der Kolben und Dichtungen als Ersatz übrig. [1, 2] Wichtiger Schrauber-Tipp zu den Staubdichtungen Bei den P32F-Sätteln der 916/996/998-Reihe kommt es je nach exakter Guss-Charge vor, dass die im Zubehör gelieferten Staubmannschetten (die äußeren Dichtringe) nicht optimal in der Nut sitzen. Viele Ducati-Mechaniker reinigen daher die originale Staubdichtung penibel und verwenden sie wieder, sofern sie nicht porös ist, während die innenliegenden Quad-Ringe (Druckdichtringe) zwingend erneuert werden. [1, 2] Ich würde mit Telges Parts telefonieren. Der ist immer sehr hilfsbereit. Viel Erfolg! Bearbeitet 21. Oktober von RolandH. 2 ++
lunschi Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober Den Hinweis mit den Staubdichtungen finde ich interessant - weißt Du was "nicht optimal in der Nut sitzen" konkret bedeutet? Sind die Ringe zu groß/zu klein oder was? Ich habe den hinteren Sattel schon mal überholt und mir ist da nichts mit den Staubdichtungen aufgefallen. Ich musste sie auch tauschen weil die alten wegen Überhitzung rissig/porös waren. Kai ++
HF Geschrieben 21. Oktober Autor Geschrieben 21. Oktober Vielen vielen Dank für die Recherchen und die Mühe die ihr euch gemacht habt. Nur als Info: Stein Dinse konnte mir vor ein paar Wochen nur einen neuen Sattel empfehlen. Da ich sowieso noch eine Kleinigkeit bei WRS bestellen wollte und Copilot mir folgenden Kit rausgespuckt hat, hab ich mal in San Marino nachgefragt. Ihre Antwort: sie müssen sich bei ihrem Lieferanten erkundigen, um eine genauere Antwort geben zu können. ++
HF Geschrieben 21. Oktober Autor Geschrieben 21. Oktober Antwort: FrenKit 627032-br-re : Kit di guarnizioni, pistoni, perni e molle per pinza posteriore BREMBO oder FrenKit 629033-br-re: Kit di guarnizioni e pistoni per pinza posteriore BREMBO ++
lunschi Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober Bei MCET sind die Dichtungskits zumindestens noch gelistet. Ob sie denn tatsächlich lieferbar sind wenn man einen haben will wäre zu klären... Kai 1 ++
