fiume09 Geschrieben 7. Juli Geschrieben 7. Juli (bearbeitet) Hallo zusammen weiss jemand warum der Schaltautomat bei der 2025er V4S vom 1. in 2. Gang nicht geht? Gibt es da eine Einstellungssache oder wo liegt das Problem? 2. bis 6. Gang keine Probleme. Gruss fiume09 Bearbeitet 7. Juli von fiume09 ++
9to10 Geschrieben 8. Juli Geschrieben 8. Juli Was heisst geht nicht? Geht gar nicht? Oder nicht bei niedrigen Drehzahlen? Grundsätzlich ist die Situation ja ein wenig eine andere. Vom 1ten in den 2ten muss N ja auch noch "überwunden" werden. Bei der 25er weiss ich nicht. Bei den älteren Modellen mochten die zu zaghaftes Schalten gerade vom 1ten in den 2ten nicht. Aber Ducati ist ja mit dem Modellwechsel weggegangen von dem Druck-/ Zugsensor auf einen Wegesensor. Dachte damit wäre es besser ++
fiume09 Geschrieben 9. Juli Autor Geschrieben 9. Juli Nein, sie will nicht 🙂 speziell. Egal ob ich 4-5k Touren fahre oder sie auf 8,9,10k hoch jage. Alle anderen Gänge gehen ohne Probleme. Aber vom 1. in 2. geht nur mit Kupplung. Muss mal zum Händler am Wochenende. Habe auch schon Reifen kalibriert, Kettenspannung geprüft. Scheint alles gut zu sein. ++
9to10 Geschrieben 9. Juli Geschrieben 9. Juli ja das darf natürlich nicht sein. Vielleicht muss der Gangsensor neu angelernt werden. Schreib dann mal, was der Grund war 1 ++
fiume09 Geschrieben 27. August Autor Geschrieben 27. August Bin erst gestern dazugekommen, zum Händler zu gehen. QS neu angelernt, Reifenkalibrierung gemacht, Kettenspannung geprüft (war ok). Nun funktioniert es wieder. 15 Min Arbeit. ++
