Josef Geschrieben 9. März Geschrieben 9. März Servus miteinander.... . Vielleicht hat(te) jemand das gleiche Thema schon. Ich 0,nix Plan von dieser Materie. Mein jr. wünscht sich einen 3D Drucker (wird jetzt 9) zur Kommunion von allen so ein Teil. Reicht dazu ein alter LapTop mit Windows 10? Was ist hier zu empfehlen? Irgendwas das einfach funktioniert - auch für mich wäre super 😉 Danke! ++
maddin Geschrieben 9. März Geschrieben 9. März vor 20 Minuten schrieb Josef: Servus miteinander.... . Vielleicht hat(te) jemand das gleiche Thema schon. Ich 0,nix Plan von dieser Materie. Mein jr. wünscht sich einen 3D Drucker (wird jetzt 9) zur Kommunion von allen so ein Teil. Reicht dazu ein alter LapTop mit Windows 10? Was ist hier zu empfehlen? Irgendwas das einfach funktioniert - auch für mich wäre super 😉 Danke! Kommt ja auf die Software für den Drucker an. Die gibt dir vor, wieviel Speicher sie braucht, Prozessor und Grafikkarte... Nix nervt mehr, als wenn sich die Kiste aufhängt, oder du Stundenlang ne Sanduhr siehst bis sie dir mitteilt das du Mist gebaut hast, und das so nicht geht. Herr Windoof macht dann Feierabend und geht nach Hause... ++
markfast Geschrieben 9. März Geschrieben 9. März (bearbeitet) Hi Josef, ein Win10 Laptop reicht da völlig. Als Einsteigerfreundlich würde ich mir die Geräte von BambuLab anschauen A1 Combo 369,- oder A1 mini Combo 299,-. Da bist du zwar in deren Ökosystem verhaftet aber es funktioniert, was besonder für Einsteiger sehr hilfreich ist und es gibt eine sehr umfangreiche Hilfe. Was Dir aber auch klar sein muss, ganz ohne einarbeiten in die Materie geht es nicht, ein 3D Drucker funktioniert nicht wie ein iPhone auch wenn die Hersteller das gerne so darstellen. Viele Grüsse Markus Bearbeitet 9. März von markfast 2 ++
nilo Geschrieben 9. März Geschrieben 9. März (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb markfast: Hi Josef, ein Win10 Laptop reicht da völlig. Als Einsteigerfreundlich würde ich mir die Geräte von BambuLab anschauen A1 Combo 369,- oder A1 mini Combo 299,-. Da bist du zwar in deren Ökosystem verhaftet aber es funktioniert, was besonder für Einsteiger sehr hilfreich ist und es gibt eine sehr umfangreiche Hilfe. Was Dir aber auch klar sein muss, ganz ohne einarbeiten in die Materie geht es nicht, ein 3D Drucker funktioniert nicht wie ein iPhone auch wenn die Hersteller das gerne so darstellen. Viele Grüsse Markus Kann ich so unterschreiben. Habe mir zum herumspielen einen günstigen gebrauchten Ender v2 geholt, da ist man jedoch mehr am Kalibrieren als am drucken. BambuLab A1 wäre auch meine Einsteiger-Empfehlung. Bearbeitet 9. März von nilo ++
Lösung adi1204 Geschrieben 10. März Lösung Geschrieben 10. März Hallo @Josef was will dein Junior oder du denn machen? nur Modelle runterladen und drucken? Dann reicht ein guter Laptop aus. Nur nichts nervt mehr, wenn die bei Slicen der Modelle ewig warten musst. 😉 Wenn dann auch noch selbst konstruiert werden soll, dann sollte es schon ein Laptop mit etwas mehr Leistung sein. Die BambuLab Drucker, ob jetzt A1 oder A1mini funktionieren aus der Kiste schon wirklich gut und mit deren Slicerprogramm hat man ne Menge Einstellmöglichkeiten obwohl die Standardeinstellungen für den Anfang mehr als ok sind. Mehrfarbig drucken? Dann die Combo Version. Dann gehen bis zu 4 Farben, ohne das man was machen muss. Zum selber konstruieren gibt es eine Menge kostenloser Programmme wie FreeCad, Fusion 360, etc. …. Einfach dort schauen was die Systemvoraussetzungen sind. 1 ++
krulli10 Geschrieben 10. März Geschrieben 10. März (bearbeitet) Ich werfe mal noch den Creality K1 in den Raum... in Verbindung mit dem OrcaSlicer funktioniert das bei mir wunderbar. Solange er kein Konstruktionsprogramm benötigt (also nur fertige Dateien drucken will) reicht auch der Win10-Laptop aus. Das ginge sogar komplett nur übers Handy mit der Creality-App. Dies ist sehr sehr ähnlich dem BambuLab-Universum. Sobald er aber in einem Konstruktionsprogram (Bsp. siehe oben FreeCAD, Fusion uvm.) arbeiten will, braucht es ein bisschen mehr Rechenpower. Gerade wenn er ein vorhandenes Modell aus dem stl-Format verändern und als Netzkörper im Fusion bearbeiten will, geht nem älteren Rechner mal schnell die Puste aus... Für recht einfache Konstruktionen wird das aber auch mit dem Win10 Laptop klappen. Bearbeitet 10. März von krulli10 ++
adi1204 Geschrieben 10. März Geschrieben 10. März vor 7 Stunden schrieb krulli10: Gerade wenn er ein vorhandenes Modell aus dem stl-Format verändern und als Netzkörper im Fusion bearbeiten will, geht nem älteren Rechner mal schnell die Puste aus... Wenn es sehr umfangreich ist, gehen da sogar Workstation‘s manchmal in die Knie. Bearbeiten einer STL als Netzkörper ist mit das schlimmste! 😂 Bei BambuLab kannst auch alles mit der App machen. Modelle von MalerWorld direkt drucken ohne Laptop. ++
krulli10 Geschrieben 10. März Geschrieben 10. März (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb adi1204: Modelle von MalerWorld ... MakerWorld Aber prinzipiell ist MakerWorld schon sehr geil. Einfach aus nem Foto ein 3D-Modell erstellen lassen. Ich habe da mal ein Foto von mir und meiner Frau von der Hochzeit als 3D-Modell rechnen lassen... und dann gedruckt... hat sie begeistert, als ich das zum Jahrestag auf den Frühstückstisch gestellt habe 🙂 Bearbeitet 10. März von krulli10 ++
Josef Geschrieben 13. März Autor Geschrieben 13. März So - BambuLab A1 Combo ist geordert 🙂 Danke schonmal für eure Hilfe... . 1 ++
markfast Geschrieben 13. März Geschrieben 13. März Hi, dann viel Spass damit und das Filament nicht vergessen :-). Wenn du Hilfe brauchst einfach melden, mache dass schon ein paar Jahre. Viele Grüsse Markus 1 ++
adi1204 Geschrieben 13. März Geschrieben 13. März vor 2 Stunden schrieb Josef: So - BambuLab A1 Combo ist geordert 🙂 Danke schonmal für eure Hilfe... . viel Spaß damit. Und mache die Einrichtung am Besten am Computer und nicht mit der Handy-App. 😉 Wenn das einmal gemacht ist geht dann auch die App sehr gut. 1 ++
