Befestigung Insta 360 und Kaufempfehlung
turbostef
Nachdem meine Insta in Mugello weggeflogen ist und nicht wieder gefunden werden konnte, und damit ich euch künftig mit mehr Fahrvideos in meinem Tagebuch beglücken kann, brauche ich eine neue Action Cam.
1. Welche Cam?
    Die Insta war ganz ok von der Funktionalität usw. Hauptvorteil ist, dass man die nicht ausrichten muss. Das kann man überall hinpappen und man hat (fast) immer die passende Perspektive.
    Was mir aber gefallen würde wären so Inlays mit Speed, Rundenzeit usw. Ich habe das schon paar mal gefragt aber die bisher präsentierten Lösungen waren für so einen Technik Krüppel wie mich nicht wirklich gangbar.
    Irgendwas Plug and Play mäßiges wäre geil
    Also her mit den Vorschlägen 🙂
2. Befestigung
    Da ich die IMA Gabelbrücke habe passen die Standardlösungen für das Loch in der originalen Gabelbrücke nicht. Ich habe eine Befestigungsplatte auf der Gabelbrücke aber nur den Halter befestigen bringt nachweislich nix, wenn nicht auch die Kamera selber gesichert wird :D Wie macht ihr das? Die Insta hat ja keine Löcher, wo man einen Draht durchziehen könnte? Eventuell mit einem Gehäuse für die Kamera arbeiten?
Da bald Weihnachten ist würde ich mich gerne selber beschenken und bald geht es ja nach Jerez 🙂
Zu Punkt 1 noch: Da auch meine Race Analyse Box weggeflogen ist (war ein teures Jahr....) wäre ich also offen für Lösungen mit den Inlays, die andere Geräte als die Race Analyse Box benötigen
Haut eure Vorschläge raus. Der Weihnachtsmann ist unterwegs :D
(Ich bin so spitz auf Fahren ich halte es kaum noch aus :D Im Optimalfall schaffen ich 1) in 2026 die 2:00 und 2) habe das dann auch auf Video. Dann hätten alle was davon :D )
vor 2 Stunden schrieb Cityfoxxx:
Nimm doch ne insta Go die kannst in deinen Helm packen und hast geile POV aufnahmen.
Hatte ich auch schon überlegt. Aber die würde ich maximal dazu holen als Ergänzung. Hauptnachteil scheint die Akkulaufzeit zu sein. Die reicht so ziemlich genau für einen Turn. Mehr nicht.
Sicherheit --> kann man streiten aber sicherlich nicht optimal neben dem Auge ein Objekt zu haben, welches sich im Sturzfall sonst wohin verabschiedet.
Und natürlich kann man damit dann nicht schauen, wie man selber auf dem Moped sitzt.
Deswegen erachte ich das eher als Ergänzung zu einer extern befestigten Action Cam
vor einer Stunde schrieb turbostef:
Mach halt auge zu beim sturz 😂
zwischen den turns kannst das Ding locker aufladen glaube das reicht aber locker für zwei drei turns.
siehst bei der anderen soviel von deiner körperhaltung?
Moin,
Unabhängig von der Kamera (hab die Insta 360 One RS), google mal nach „Optiline Panigale“. Ich nutze nur das Unterteil als Adapter und kann dann mit dem Standard-Kameraadapter die Kamera befestigen und ausrichten. Einfach und fest. Schrauben für die Schlosshalter sind dabei, sitzt fest. Sehr zu empfehlen, wenn man die Kamera behalten will… ohne Drahtgetüdel.
vor 15 Stunden schrieb Cityfoxxx:
Ja klar. Du kannst ja bei der 360er einfach im Video drehen und siehst dich dann in voller Pracht.
Dummerweise sehe ich dann bei mir nur, dass die Körperhaltung nach wie vor Scheiße ist :D
Das Drama meines Lebens. Gefühlt Körperhaltung wie Martin in Barcelona und in der Realität Mick Doohan Gedächtnis Haltung :D
vor 18 Stunden schrieb Peacock:
Hier noch das Bild
So ein Ding hatte ich mal. Aber die IMA baut höher und das ist immer angestanden.
Aber das gezeigte scheint höher zu sein. Werde ich mal bestellen. Vielleicht passt ja dieses
Vielen Dank 🙂
So. Ich hole das mal hoch.
habe mir jetzt mal eine Insta360 Go 3S geholt. Als diese kleine für den Helm. Dazu den Clip um das im Helm zu befestigen.
habe es noch nicht hier. Ich berichte sobald es da ist.
erster Einsatz in Jerez Ende Januar.
Ich habe gelesen, dass man GPS Daten über die Apple Watch einblenden kann. Also direkt bei der Erstellung der Videos
nach dem Anschauen eines Tutorials auf YT scheint das sich easy zu gehen.
eine Apple Watch wollte ich eh mal holen wegen dem ganzen Fitness Ding
dummerweise hat man halt als GPS Daten einiges wo Geschwindigkeit usw. Aber eben keine Rundenzeit
die Version von @HF ist ja mit etwas meh Aufwand verbunden. Insofern die Frage, ob es da was schlaueres gibt als Lösung
vor 7 Stunden schrieb turbostef:
In Jerez sind sämtliche Kameras verboten. Egal wie gesichert oder ob im Helm. Die haben hier die Tage beim Rausfahren kontrolliert, also Visier auf und so…
Guten Rutsch und viele Grüße (aus Jerez).
Bearbeitet von Runkel
vor 53 Minuten schrieb Runkel:
Dann hat sich der Kauf ja voll gelohnt🤣
Die letzten Jahre hatte in Jerez niemand kontrolliert. Kommt auch immer drauf an, wer an der Ausfahrt steht -  Veranstalter oder Strecke. Kenn es dort eigentlich nur mit Kontrolle durch Veranstalter
Und wieder einmal zeigt sich, dass man sich vorher informieren sollte :D
Ich hatte mal in einem Video von einem Youtuber gehört, dass die Insta Go eine Akkulaufzeit von um die 30-40 Minuten hat. Ist schon länger her aber da dachte ich mir nur "ne, auf Laden zwischen den Turns habe ich keinen Bock".
Jetzt hatte ich mich dann informiert und die Akku Laufzeit sollte plötzlich laut Insta360 Webseite irgendwas um die 140-180 Minuten oder so betragen. Also locker 2+X Stunden.
Ich dachte mir --> technologische Weiterentwicklung.
Falsch gedacht :D
Die längere Laufzeit gilt nur, wenn die kleine Kamera in diesem Pod ist. Aber der passt ja nicht in den Helm :D
Kann man sich so vorstellen wie die Apple Airpods. Die reinen Kopfhörer werden über den Case geladen. So ähnlich es ist hier auch.
Die kleine Kamera wird aber für den Turn reichen. Und zwischen den Turns parkt man die Kamera dann in dem Pod. Und wenn der Pod die ganze Zeit am Strom ist, dann passt das ja wiederum.
Aber wie immer: Große Werbeversprechen der Hersteller immer genau prüfen :D
@HF Deine Race Chrono App müsste doch theoretisch auch mit einer Apple Watch funzen, oder?
vor 23 Minuten schrieb turbostef:
Salve,
K.A., hab nix von Macintosh.
À propos Kamera im Helm, ich habe es mal beim Pitbiken probiert und mich hat dieses Ding neben meinem Auge gestört.
HF
vor 12 Minuten schrieb HF:
Salve,
HF
Bin mir auch nicht sicher, ob ich das so geil finde die Kamera neben meinem Auge zu haben. Na ja im schlimmsten Fall verkaufe ich das Ding halt wieder.
Meine Theorie ist, dass die Apple Watch ja GPS Daten hat. Ob du dein Handy durch die Gegend fährst mit der App drauf oder deine Apple Watch sollte ja theoretisch egal sein. (Der geneigte Leser merkt bestimmt gerade, dass ich versuche mir die Apple Watch schön zu reden :D ...wobei der Blick auf das Bankkonto nicht dazu geeignet ist den Konsum zu fördern.....Das Chain Saw Massaker war ein Scheiß dagegen :D Tausend jährliche Abbuchungen, dann noch die Rechnung für Jerez bezahlt usw. Eigentlich müsste ich eher darüber nachdenken Schnitzel gegen Wasser und Brot zu substituieren :D )
Ich mag Smartwatches nicht, verleiten die Leute nur dazu noch mehr auf irgendeinen blöden Schirm zu starren. Aber jedem das Seine.
Mein Handy kostete knapp 200€, dient als Navi (Motorrad, MTB und Rennrad), Tracker beim Sport oder auf der Rennstrecke und dem sind Wasser und Schlamm Wurscht.
vor 8 Stunden schrieb HF:
Uhren gehören mechanisch an den Arm   😎
vor 9 Stunden schrieb TermigToni:
Eine schöne mechanische Uhr strahlt einen ähnlichen Reiz wie eine Desmodromik aus.
Leider hats Ducati bzw. Lederjäckchen nicht verstanden.
Die Apple watch hat zwar GPS aber eine Abtastrate von 1/Sek. Das ist zwar benutzbar, aber das Ergebnis ist sehr grob. Ich benutze mine Iphone und bekomme ANzeigen die ausserhalb der Strecke liegen.
Am 31.12.2025 um 23:18 schrieb Runkel:
bezieht sich das auch auf Kameras am Motorrad?
Und was machen Instruktoren?
Mal eine blöde Frage. Das GPS der Apple Watch funktioniert Stand alone oder muss das Handy in der Nähe sein?
Oder hat die Watch eine eigene SIM?
gibt ja noch die Schweine teure Ultra mit Satellit usw.
Wenn ich das Handy eh dabei haben muss brauche ich die Watch ja eh nicht
vor 19 Minuten schrieb Desmo Topschi:
Dafür gibt es 2 verschieden Varianten. Nur Gps und GPS + Cellular. Die 2. Variante hat ne eigenen SIM.
Was willste denn eigentlich? exakte Zeiten?
Zeiten habe ich ja auf dem Laptimer.
die Idee ist Race Chrono oder was anderes zu nutzen über die Watch (ohne Handy). Die Daten dann in die Videos der Insta360 einzufügen.
Ich hätte gerne Geschwindigkeit und rundenzeiten in den Videos.
Geschwindigkeit geht über das GPS der Insta 360 Kamera. Aber eben keine rundenzeiten
vor 5 Stunden schrieb Desmo Topschi:
Galt für alle Kameras auch mit doppelt und dreifacher Sicherung.
vor 10 Stunden schrieb turbostef:
Meinste wirklich das Apple-Watch-GPS ist schnell genug um halbwegs brauchbare Aussagen über Rundenzeiten zu machen? Das würde mich wundern weil das ziemlich Strom kostet und diese Fitnessdinger brauchen ja normal kein schnelles GPS...
Gibt auch noch eine sehr sehr geile Variante von AIM. Da hast du dann die Can-Bus Daten ebenfalls zur Verfügung.
Ich selber hatte den AIM Solo 2 an meiner RSV4 am Can-Bus. Ist schon der Hammer, was da vom Renneisen alles aufgezeichnet wird.
Die haben auch Kamera-Systeme, die man mit einbinden kann.
Die Kameras werden allerdings wohl fix am Mopped montiert, sog. Full-HD-Fingerkameras.
Den Preis sollte man sich dann lieber nicht anschauen. 😇
memotec
Die RaceBox Mini S. Deutlich günstiger als ne Watch. Die Daten lassen sich Exportieren und mit einem Video zu synchronisieren. In der verfügbaren Race Box App lassen sich Video und Daten auch zusammenführen.
Wenn man es besser haben will bräuchte man n separates Videobearbeitungssoftware.
Zum Kameraverbot. Ich würde dann die Kamera einfach in den Scheinwerferdummy einbauen. Da schaut keiner nach. Kabel hinten raus um die Kamera zu laden bzw die Daten zu überspielen.
Ich bin mir sicher das so ein generelles Kameraverbot schule macht und andere Strecken nachziehen. So wie beim Helmkamera Verbot aussen am Helm.
Trotzdem frage ich mich ob Instruktoren weiterhin Kameras verwenden dürfen.
Am 1.1.2026 um 12:16 schrieb turbostef:
Im Zweifel kommt die Kamera in den Kombi und nach der Ausfahrt halte ich an und mach die ran 🤣
natürlich noch in der Boxen Ausfahrt 🤣
Und fährst dann im schlimmsten Fall nach hause! Ob sich das lohnt?
vor 21 Stunden schrieb Desmo Topschi:
Ich hatte ja die Race Analyse. Ist ähnlich wie die Race Box. Leider ist mir das Ding in Mugello weggeflogen. Das Ding ist ungefähr 2,5 mal so teuer wie die Race Box.
Ich muss mal vergleichen was die Race Analyse "mehr" kann. Wenn ich das nicht brauche läuft es wohl auf eine Race Box hinaus. Ich hoffe ich bekomme das dann hin meine Insta360 Videos mt den Daten zu füttern.
Soll ja angeblich möglich sein
Am 2.1.2026 um 15:35 schrieb turbostef:
Wo willst Du die Uhr positionieren? Am Handgelenk ist blöd, passt nicht unter Leder/Handschuh. Dann ist bei der Ultra blöd, dass man gerne mit abgeknicktem Handgelenk irgendwelche knöpfe de- und aktiviert.
vor 1 Minute schrieb maddin:
Die Frage hatte ich mir auch bereits gestellt aber nach den ganzen Aussagen oben habe ich das Thema eh verworfen. Wird wohl eher Richtung Race Box gehen. Die hat ja neben dem ganzen Inlay Zeugs für die Videos auch noch andere Vorteile.
Und ist zudem erheblich billiger als meine bisherige Race Analyse Alternative
Am 9.12.2025 um 13:54 schrieb Cityfoxxx:
Genau so hab ich das gemacht 👍
bei mir klemmt die Insta 360 GO3s innen im Helm. Sie sitzt magnetisch in der Halterung und kann easy zwischen den Turns geladen werden. Ganz witzige Aufnahmen. Für die Fahraufnahmen am Bike nutze ich meine GoPro‘s
Bearbeitet von desmoandi
Am 16.1.2026 um 23:25 schrieb desmoandi:
Habe mir auch die Go 3S geholt und extra diese Befestigungsmöglichkeit wie bei dir innen im Helm.
Mal schauen, wie mir die Aufnahmen gefallen werden und ob es mich beim Fahren stört.
Aufnahmen kommen geil. Stören tut das überhaupt nicht.
kannst auch beim sex gute pov aufnahmen machen für Dein onlyfans account, damit die Rrrrr mit der fgr300 gabel finanziert wird
vor 3 Stunden schrieb Cityfoxxx:
Ich bitte dich, bleib seriös. Wer kauft denn heute noch eine in ihren Grundzügen 15 Jahre alte Gabel?
Eine FGR400 muss es schon sein, oder eine RVP 25/30.
