Marco4303 Geschrieben 27. August 2025 Geschrieben 27. August 2025 Hallo zusammen vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Meine Ducati 999 geht nach dem Starten nach ca. 10-20 Sekunden aus. Hier ein paar Auffälligkeiten: - Starten tut sie gut auch mit schwacher Batterie (12,7 V) startet auch immer wieder - Ich habe das Gefühl sie läuft manchmal nur auf dem stehenden Zylinder - Die Gasannahme ist sehr träge und es wird keine Leistung generiert - Leerlauf Drehzahl ist etwa 1500rpm - Manchmal bei den vorherigen Fahrten ging sie aus als ich mit gezogener Kupplung auf eine Ampel zurollte. - Spark Evo 2 Auspuffanlage ohne Katalysatoren sind montiert. KEIN NEUES MAPPING! lief aber davor auch gut und ganz normal mit der Spark Anlage - Benzinfilter wurde beim letzter ersetzt und Benzinpumpe gereinigt. Was könnten die Ursachen sein ? und was sollte ich prüfen? - Kerzen - Zündspulen ? - liegender Zylinder Defekt ? - irgendwelche Relais ? - Einspritzdüsen Ich bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar. Grüsse aus der Schweiz 🤠 ++
Letti Geschrieben 27. August 2025 Geschrieben 27. August 2025 Mach mal zündspule als erstes… hatte ich bei meiner 1198 auch, waren ähnliche Symptome 1 ++
Marco4303 Geschrieben 27. August 2025 Autor Geschrieben 27. August 2025 vor 7 Minuten schrieb Letti: Mach mal zündspule als erstes… hatte ich bei meiner 1198 auch, waren ähnliche Symptome vielen Dank für den Hinweis! Weisst du zufällig ob die Spulen der 1098s auch auf der 999 funktionieren ? Wenn ja könnte ich es mit der von meiner 1098 probieren ++
Letti Geschrieben 27. August 2025 Geschrieben 27. August 2025 Die passen nicht was ich weiß! 999 hat den Stecker an der Spule und die 1098 hat Spule, Kabel, Stecker ++
