Xantus Geschrieben 25. August 2025 Geschrieben 25. August 2025 Hallo Ducatisti, ich habe ein Problem mit dem Original Ducati GPS Laptimer in meiner Panigale V2. Ich habe das System mit dem DDA+ Modul verbaut. Das System ist aktiviert und funktioniert. Im Display wird das GPS Symbol sowie die Zielfahne angezeigt. Ich kann per Lichthupe die Ziellinie setzen und der Laptimer beginnt zu zählen. Nun ist mir aufgefallen, dass der Laptimer genau eine Sekunde „schneller“ anzeigt als das Livetiming des Veranstalters. Ich habe darauf hin die Ziellinie immer wieder neu gesetzt. Teilweise waren es 0,6 Sekunden weniger, dann wieder eine Sekunde. Das ganze hatte ich bei zwei unterschiedlichen Events. Der Sensor ist mit dem Originalhalter unter der Soziusabdeckung verbaut. Nur ist hier eine GFK Rennverkleidung verbaut und nicht die originale Abdeckung. Ich kann auch alle Daten über das DDA+ auslesen. Also die Funktion ist da, nur die Genauigkeit stimmt nicht. Das so ein Laptimer mal um 0,1 Sekunden abweicht kenne ich, aber eine ganze Sekunde finde ich etwas viel. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee woran es liegen kann? ++
9to10 Geschrieben 28. August 2025 Geschrieben 28. August 2025 kann ich nichts sagen. Das Thema DDA und Laptimes war bei Ducati immer "suboptimal", daher externe Laptimer. Das neue bei der V4 von 2D sollte jetzt funktionieren. Aber die V2 hat ja noch den alten Scheiss!? ++
Sushi Geschrieben 27. September 2025 Geschrieben 27. September 2025 Moin, Ich hatte das selbe Problem. Ich benutze nun, nur den GPS sensor. Die Rundenzeiten werden jetzt im Dashboard genau angezeigt. Ich vermute der Fehler liegt an der Software im Speichermodul vom DDA. Die Software passt nicht zur Panigale V2. Jetzt stimmen die Rundenzeiten mit den Transpondern der Veranstalter überein. LG Sascha 1 ++
Xantus Geschrieben 5. Oktober 2025 Autor Geschrieben 5. Oktober 2025 Danke für den Hinweis Sushi, das muss ich mal testen. Ich habe heute meine DDA Daten ausgelesen. Hier ist die korrekte Rundenzeit hinterlegt. Diese passt 1:1 zum Veranstalter. Aber in meinem Tacho wird eine falsche Zeit angezeigt. Sehr merkwürdig. Das Dashboard müsste ja die gleichen Daten haben. Ich habe schon mit meinem Ducati Händler gesprochen, wo ich das Set gekauft haben. Sie werden das ganze bei Ducati reklamieren. Ich spiele schon mit dem Gedanken ein anderes Dashboard zu kaufen. Aber das macht ja auch oftmals Probleme, egal ob AIM oder I2M. Starlane hat leider kein passendes Adapterkabel. ++
Desmo Topschi Geschrieben 6. Oktober 2025 Geschrieben 6. Oktober 2025 vor 16 Stunden schrieb Xantus: Ich spiele schon mit dem Gedanken ein anderes Dashboard zu kaufen dann könntest du mir das Alte Dash mal ausleihen ob ich es an der 959 zum laufen kriege. ++
Xantus Geschrieben 6. Oktober 2025 Autor Geschrieben 6. Oktober 2025 vor 11 Stunden schrieb Desmo Topschi: dann könntest du mir das Alte Dash mal ausleihen ob ich es an der 959 zum laufen kriege. Wenn ich ein anderes Dash habe, sehr gerne. Ich habe hier noch ein Dashboard mit Display Schaden. Es leuchtet, aber auf dem Display ist meistens nicht zu lesen, es kam mal Wasser rein. Zeitweise geht es auch. Falls dir das hilft ++
Desmo Topschi Geschrieben 7. Oktober 2025 Geschrieben 7. Oktober 2025 Mich interessiert ja nur ob es kompatibel ist. Auf der Renne ist es eigentlich schnuppe ob das Display monochrom oder bunt ist. Nur der StartUp ist halt schöner. vor 14 Stunden schrieb Xantus: Ich habe hier noch ein Dashboard mit Display Schaden. Kann man ja mal als ersten Schritt probieren. Grad aktuell da die Verkleidung komplett runter ist. ++
