Chester Geschrieben 21. August 2025 Geschrieben 21. August 2025 Hi! Ich hab folgendes Problem bei meiner 939 SP. KM stand 11.800. Es kommt Öl aus dem Stehbolzen am stehenden Zylinder und läuft dann runter, hat jemand eine Idee was da sein kann? Mutter hab ich versucht nachzuziehen ging aber nur minimal die ist sehr fest. Grüße Chris ++
lunschi Geschrieben 21. August 2025 Geschrieben 21. August 2025 (bearbeitet) Die Stehbolzen sind mit O-Ringen unten im Zylinder gegen Ölaustritt abgedichtet wenn das Öl oben rauskommt ist das schlecht... Mit nachziehen brauchst Du da gar nicht versuchen das wird nichts bringen. Ultimative Abhilfe: Zylinder ziehen und die O-Ringe sowie Kopf- und Fußdichtung erneuern. Keine Ahnung was der Freundliche dafür abruft, billig wird das aber nicht weil da ziemlich viel abgebaut werden muss. Sabbert es stark oder schwitzt es nur ein wenig? Wenn letzteres, dann einfach lassen und gelegentlich Ölfilm abwischen oder da einen Lappen hinklemmen der das Öl aufsaugt... Trotzdem noch mal die Frage: bist Du ganz sicher das es am Stehbolzen ist? Das wäre relativ unwahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist, das die Ventildeckeldichtung sabbert. Schau noch mal genau nach weil manchmal ist der Ölfilm am Anfang nur sehr dünn und kaum sichtbar. Kai Bearbeitet 21. August 2025 von lunschi ++
Chester Geschrieben 21. August 2025 Autor Geschrieben 21. August 2025 vor 34 Minuten schrieb lunschi: Die Stehbolzen sind mit O-Ringen unten im Zylinder gegen Ölaustritt abgedichtet wenn das Öl oben rauskommt ist das schlecht... Mit nachziehen brauchst Du da gar nicht versuchen das wird nichts bringen. Ultimative Abhilfe: Zylinder ziehen und die O-Ringe sowie Kopf- und Fußdichtung erneuern. Keine Ahnung was der Freundliche dafür abruft, billig wird das aber nicht weil da ziemlich viel abgebaut werden muss. Sabbert es stark oder schwitzt es nur ein wenig? Wenn letzteres, dann einfach lassen und gelegentlich Ölfilm abwischen oder da einen Lappen hinklemmen der das Öl aufsaugt... Trotzdem noch mal die Frage: bist Du ganz sicher das es am Stehbolzen ist? Das wäre relativ unwahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist, das die Ventildeckeldichtung sabbert. Schau noch mal genau nach weil manchmal ist der Ölfilm am Anfang nur sehr dünn und kaum sichtbar. Kai Hi! Es kommt definitiv von der Mutter oben vom Stehbolzen. Ich hab alles sauber gemacht und bin ca 20 km gefahren es steht die Suppe und läuft runter. Ich werd es selber versuchen zu reparieren, aber ich hab im Teilekatalog gesehen dass bei der 939 keine O Ringe unten am Bolzen sind! Bei der 821 sind noch welche aber bei der 939 nicht mehr. Kann es sein dass das die Fussdichtung übernimmt? ++
lunschi Geschrieben 21. August 2025 Geschrieben 21. August 2025 Oh das hatte ich nicht überprüft... Ja kann sein das sie die O-Ringe eingespart haben dann liegts an der Fussdichtung. Kai ++
Chester Geschrieben 21. August 2025 Autor Geschrieben 21. August 2025 vor 3 Minuten schrieb lunschi: Oh das hatte ich nicht überprüft... Ja kann sein das sie die O-Ringe eingespart haben dann liegts an der Fussdichtung. Kai Na ja wird mein Winterprojekt, da ich schon Ventile mal eingestellt hab trau ich mir das auch zu. Hab mir schon die Anleitung angesehen. Ist machbar denk ich. ++
lunschi Geschrieben 21. August 2025 Geschrieben 21. August 2025 (bearbeitet) Besorg Dir ein Kolbenringspannband mit Zange! Erst die Ringe vorspannen. Dann die Fussdichtung beidseitig mit Threebond versehen und auf den Zylinder schieben und mit Klebeband gegen Runterfallen sichern. Dann den Zylinder aufsetzen, das Spannband rausfummeln und den Zylinder runterschieben. So hats bei mir am besten funktioniert. Kai Bearbeitet 21. August 2025 von lunschi ++
Chester Geschrieben 21. August 2025 Autor Geschrieben 21. August 2025 (bearbeitet) Ich dachte ich muss den Kolben garnicht ausbauen, kann man nicht einfach den Kolben in der Laufbuchse lassen und nur den Kolbenbolzen ausbauen? Hab ich mal bei einem Mechaniker gesehen aber bei einem anderen Motorrad. Chris Bearbeitet 21. August 2025 von Chester ++
lunschi Geschrieben 21. August 2025 Geschrieben 21. August 2025 (bearbeitet) Da ist so wenig Platz zwischen dem Bolzenauge und dem Ölabstreifer ich garantiere Dir das bekommst Du nicht hin ohne das der Ölabstreifer irgendwann bei der Aktion raushüpft und dann musst Du den Kolben ohnehin ziehen. Außerdem hast Du dann noch die Gefahr, das der Clip es irgendwie doch ins Kurbelgehäuse schafft und das macht dann definitiv keinen Spass mehr. Kai Bearbeitet 21. August 2025 von lunschi ++
Chester Geschrieben 21. August 2025 Autor Geschrieben 21. August 2025 Ok, vielen Dank für die Info! lg Chris ++
Chester Geschrieben 22. August 2025 Autor Geschrieben 22. August 2025 vor 9 Stunden schrieb lunschi: Besorg Dir ein Kolbenringspannband mit Zange! Erst die Ringe vorspannen. Dann die Fussdichtung beidseitig mit Threebond versehen und auf den Zylinder schieben und mit Klebeband gegen Runterfallen sichern. Dann den Zylinder aufsetzen, das Spannband rausfummeln und den Zylinder runterschieben. So hats bei mir am besten funktioniert. Kai Hallo Kai! darf ich dich fragen warum du das so mit der Fussdichtung gemacht hast? Das klingt etwas kompliziert. Ich hätte die Fussdichtung mit Three Bond unten am Gehäuse aufgelegt und dann die Zylinder draufgeschoben. Aber ich hab das auch noch nie gemacht und ev. überseh ich da was? Lg Chris ++
lunschi Geschrieben 22. August 2025 Geschrieben 22. August 2025 (bearbeitet) ...wenn Du das machst dann hantierst Du beim Einführen des Kolbens (oder beim Einsetzen von Bolzen und Clip wenn Du das bevorzugen solltest) direkt neben der mit Dichtmittel eingeschmierten Fußdichtung. Das wollte ich gerne vermeiden damit nicht sowas passiert wie bei Dir jetzt. Außerdem finde ich es echt schwierig die bereits unten auf den Stehbolzen aufgefädelte Fussdichtung gleichmäßig mit Dichtmittel zu versehen. Die Alternative, den Zylinder einzuschmieren, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Kai Bearbeitet 22. August 2025 von lunschi ++
Chester Geschrieben 23. August 2025 Autor Geschrieben 23. August 2025 Ok, verstehe vielen Dank für deine Tipps! Ich werd berichten wie es gelaufen ist. 🙂 Lg Chris ++
