9to10 Geschrieben 10. August 2025 Geschrieben 10. August 2025 (bearbeitet) Vorab (für Stefanos), nein, ich habe keine konkreten Pläne. Aber zur Frage. Die Seriengabeln haben ein Offset zur Bremssattelaufnahme von 10,5mm. Eine FGR hat aber 16,25mm. Vorausgesetzt man verwendet nun in der FGR Sättel mit dem gleichen Offset zur Scheibe wie Serie, also 30mm, geht sich das ja nicht aus mit den Seriengabelbrücken (ja ich weiß, die obere Klemmung ist nicht gleich). Es geht aber an sich auch nicht mit Sättel von 21 oder 22,5mm Offset. hab ich jetzt irgendwo einen Denkfehler oder wie sieht die Lösung aus? Cheffe, musst du doch sagen können. Danke schon mal. Bearbeitet 11. August 2025 von 9to10 1 ++
Gegi Geschrieben 10. August 2025 Geschrieben 10. August 2025 FGR 300 mit orig, gabelbrücke also ich hab da die gprx4 montiert gehabt ,würden auch die orig sättel gehen aber man muss zwischen Felge und Bremsscheibe mit distanzen arbeiten , weiss aber nicht mehr genau wie breit die waren damit die bremsscheibe wieder mittig im sattel läuft .. ++
