Duc-Dulles Geschrieben 21. Mai 2025 Geschrieben 21. Mai 2025 (bearbeitet) Hi zusammen, bei mir steht ein neuer Satz Reifen an, habe wieder den Diablo Rosso genommen, mit dem war ich bisher sehr zufrieden. Räder sind ausgebaut und nun zur eigentlichen Frage für den Einbau und die geforderten Nm: Moped Streetfighter V2 Bj. 2022 Vorderrad: Schraube an der Achse: 63 Nm Schrauben Bremssattel: 45 Nm Klemmschrauben der Achse: 6 Nm Hinterrad: wird mit 230 Nm abgezogen Kann mir jemand die Werte bestätigen was ich bisher genannt habe? Danke euch schon mal. Grüße Bearbeitet 21. Mai 2025 von Duc-Dulles ++
Desmopatrick1199 Geschrieben 21. Mai 2025 Geschrieben 21. Mai 2025 Würde aus dem Stegreif sagen, dass das passt! Die 230+63+45 kommen mir bekannt vor! Am Hinterrad ziehe ich - und viele andere - nicht mit 230Nm an, sondern mit 200Nm! Dafür reicht ein handelsüblicher Drehmomentschlüssel. 1 ++
Kauther Geschrieben 21. Mai 2025 Geschrieben 21. Mai 2025 Achse vorne und Bremssattel stimmt, Klemmschrauben der Achse kriegen 19nm, 1-2-1 Sequenz mit "Grease B". Die 6nm stammen noch von der Marzocci-Gabel der alten Panigale non-S, die Showa Gabel hat hier M8 Schrauben. 230nm hinten sind richtig, bei der Hinterradmutter bisschen Fett dran. 2 ++
Josef Geschrieben 21. Mai 2025 Geschrieben 21. Mai 2025 vor einer Stunde schrieb Kauther: Achse vorne und Bremssattel stimmt, Klemmschrauben der Achse kriegen 19nm, 1-2-1 Sequenz mit "Grease B". Die 6nm stammen noch von der Marzocci-Gabel der alten Panigale non-S, die Showa Gabel hat hier M8 Schrauben. 230nm hinten sind richtig, bei der Hinterradmutter bisschen Fett dran. Fett nur aufs Gewinde - nicht am Konus 1 ++
Duc-Dulles Geschrieben 26. Mai 2025 Autor Geschrieben 26. Mai 2025 Danke noch für euer Feedback, Reifen sind wieder montiert, wenn alles passt wird am We der Reifen eingefahren. ++
