nilz_R4F Geschrieben 2. Mai 2025 Geschrieben 2. Mai 2025 Gestern auf einer wundervollen Ausfahrt zum PS-Speicher… Auf der Rückfahrt, nach ca. 300km gemütlichem Bezrieb, hat die Kleine deutliche Vibrationen von sich gegeben. Von der Stärke her wie die Duc-typischen Vibrationen bis 2,5/3k. Normalerweise lief sie über 3 frei von Vibrationen. Jetzt bleiben die im gesamten Drehzahlband bestehen. Sind auch beim Abtouren deutlich spürbar. Mit gezogener Kupplung rollt sie vibrationsfrei. Schwierig zu sagen, ob es drehzahlabhängig ist, weil die Vibrationen nicht stärker werden. Ich tendiere aber stark dazu. Kette ist nicht die neueste, aber frisch geschmiert, nicht ungleichmäßig gelängt, alle Rollen i.O. Radlager auch i.O. Moped hat 30 gelaufen, vor 8 tsd und 4 Jahren große Durchsicht bei Ducati bekommen. Es wurde, als Haftpflichtschaden, vor 2 Jahren der Hauptrahmen getauscht, direkt danach habe ich sie gekauft. Ich kann’s mir einbilden, denke Sie dreht im Stand mit ein paar Aussetzern hoch. Beim fahren ist davon aber nichts zu spüren. Es ist nen Rexxer Mapping drauf. Hat letztes Jahr nen neuen Drosselklappenpoti bekommen, der aber erst dieses Jahr, vor 400km, angelernt wurde. Hat jemand nen Tipp, bevor ich wild anfange, irgendwas zu demontieren… ++
faulesocke Geschrieben 4. Mai 2025 Geschrieben 4. Mai 2025 Hallo, wenn bei gezogener Kupplung weg kannst Du die Kette ausschließen. Könnte eventuell auch lockere Mutter an der Lima oder Kupplung Kommen wenn es so feine Drehzahl abhängige Vibrationen sind. Oder ein Zylinder läuft nicht richtig. Zündkerze mal neu schadet sicher nicht. ++
nilz_R4F Geschrieben 5. Mai 2025 Autor Geschrieben 5. Mai 2025 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb faulesocke: Hallo, wenn bei gezogener Kupplung weg kannst Du die Kette ausschließen. Könnte eventuell auch lockere Mutter an der Lima oder Kupplung Kommen wenn es so feine Drehzahl abhängige Vibrationen sind. Oder ein Zylinder läuft nicht richtig. Zündkerze mal neu schadet sicher nicht. Hab besten Dank, an die Kupplung hatte ich auch schon gedacht. Kerzen sind geordert, ich sehe mir aber erstmal die Mechanik an. Kann ich den Limadeckel mit befüllter WP demontieren? Ich lese auch immer etwas von einem Abzieher. Benötigte ich den für die Kontrolle? Zu mir: schrauben kann ich schon etwas… 😇 nur Elektrik mag ich nicht so… 😂 edit: Abzieher baue ich mir… Bearbeitet 5. Mai 2025 von nilz_R4F Ergänzung ++
lunschi Geschrieben 5. Mai 2025 Geschrieben 5. Mai 2025 vor 8 Stunden schrieb nilz_R4F: Hab besten Dank, an die Kupplung hatte ich auch schon gedacht. Kerzen sind geordert, ich sehe mir aber erstmal die Mechanik an. Kann ich den Limadeckel mit befüllter WP demontieren? Ich lese auch immer etwas von einem Abzieher. Benötigte ich den für die Kontrolle? Zu mir: schrauben kann ich schon etwas… 😇 nur Elektrik mag ich nicht so… 😂 edit: Abzieher baue ich mir… Limadeckel abbauen ohne Kühlsystem zu entleeren? Eher nicht. Die Schläuche sind so kurz das wird nichts. Das Kühlsystem ist aber doch ebenso schnell entleert wie wieder gefüllt, einfach machen! Abzieher: kann man benutzen, geht aber mit ein wenig Gefummel und (vorsichtigem) Einsatz eines Gummi- oder Kunststoffhammers auch so. Nur nicht mit dem Schlitzschraubendreher zwischen die Dichtflächen und auseinanderhebeln das ist klassischer Pfusch. Allerdings kann man auch als weniger gut ausgestatteter Heimwerker so einen Abzieher auch ruckzuck selbst bauen, eine Bohrmaschine und 8er Gewindebohrer reicht. Zu den Vibrationen: ich wüsste ehrlich nicht was an einer Kupplung vibrieren sollte. Ich würde erstmal klären ob die Vibrationen tatsächlich drehzahlunabgängig sind, das lässt sich finde ich schon gut feststellen indem man bei gleicher Geschwindigkeit verschiedene Gangstufen ausprobiert. Bleibt die Vibration trotzt der verschiedenen Motordrehzahlen gleich ist es irgendwo in der Kraftübertragung ab Getriebe oder in der Radaufhängung, ändert es sich, muss es was am Motor bis Getriebeeingangswelle sein. Irgendwie geänderte Geräusche gibt es nicht? Kai ++
faulesocke Geschrieben 6. Mai 2025 Geschrieben 6. Mai 2025 Ich kann’s mir einbilden, denke Sie dreht im Stand mit ein paar Aussetzern hoch. Beim fahren ist davon aber nichts zu spüren. Das deutet aber auch auf ein nicht mechanisches Problem hin. Mal Fehlerauslesen kann nicht schaden. Zu einer alten duc sollte man auch ein Adapterkabel und die Software haben. ++
nilz_R4F Geschrieben 6. Mai 2025 Autor Geschrieben 6. Mai 2025 @ Kai: keine ungewöhnlichen Geräusche Geräusche... Gangwechsel hatte ich schon beim ersten "Bemerken" versucht, aber auf Grund der kurzen Übersetzung und des starken Bremsmomentes war das schwierig zu beurteilen. Habe das gestern anderweitig als drehzahlabhängig befunden. beim Auskuppeln geht Sie nicht sofort ins Standgas, hier merkt am beim Rollen und dann auch beim Gasgeben deutlich die Drehzahlabhängigkeit. Es wird nur die Frequenz schneller, nicht die Stärke der Vibration. zum Kühlwasser: gut zu wissen, das es sich leicht entlüften lässt. ich hatte (habe) Mopeds, da muss nen gefühlter Regentanz durchführen. Mit 2x nach links, 3x nach rechts, vorn 45° hoch, nur bei Vollmond an einem lauen Sommertag... ^^ Kupplung: groß, schwer, direkt drehzahlabhängig. und einfach zu Prüfen, was Verschraubung und Spiel angeht. Ich prüfe am Wochenende weiter, bin gerade beruflich unterwegs. Trotzdem Danke für die schnellen Tipps... ++
nilz_R4F Geschrieben 6. Mai 2025 Autor Geschrieben 6. Mai 2025 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb faulesocke: Ich kann’s mir einbilden, denke Sie dreht im Stand mit ein paar Aussetzern hoch. Beim fahren ist davon aber nichts zu spüren. Das deutet aber auch auf ein nicht mechanisches Problem hin. Mal Fehlerauslesen kann nicht schaden. Zu einer alten duc sollte man auch ein Adapterkabel und die Software haben. War einer meiner ersten Gedanken nach dem Kauf der SF… In der Beschreibung steht Win10, wird dann sicher auch unter 11 laufen… https://www.ebay.de/itm/226101193883?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FxT3bkbGS-i&sssrc=4429486&ssuid=HwZerMI_Q9a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY oder eine andere Variante kaufen?!? Edit: Software hab ich gefunden... Bearbeitet 6. Mai 2025 von nilz_R4F Recherche ++
idaka Geschrieben 7. Mai 2025 Geschrieben 7. Mai 2025 vor 8 Stunden schrieb nilz_R4F: War einer meiner ersten Gedanken nach dem Kauf der SF… In der Beschreibung steht Win10, wird dann sicher auch unter 11 laufen… https://www.ebay.de/itm/226101193883?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FxT3bkbGS-i&sssrc=4429486&ssuid=HwZerMI_Q9a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY oder eine andere Variante kaufen?!? Edit: Software hab ich gefunden... 99€.? Viel zu teuer.Schau mal bei Lonelec.com Qualitativ hochwertig,deutlich günstiger. Oder bei den Chinesen mit Restrisiko,da geht's für 15€. Software würde ich IAWDiag von https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ empfehlen. 1 ++
nilz_R4F Geschrieben 8. Mai 2025 Autor Geschrieben 8. Mai 2025 (bearbeitet) Ich bin etwas verwirrt. Laut Recherche müsste der 3-polige Stecker für die Diagnose sein. Der ist aber verbunden. Sie springt übrigens auch an, wenn der getrennt ist. Oder ist der 4-polige weiße zur Diagnose?!? https://www.directupload.eu/file/d/8913/2c3dfs95_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/8913/vonubfys_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/8913/g4uss7i6_jpg.htm Bearbeitet 8. Mai 2025 von nilz_R4F Bilder verlinkt ++
nilz_R4F Geschrieben 8. Mai 2025 Autor Geschrieben 8. Mai 2025 vor 6 Minuten schrieb idaka: Bei der SF rechts unter Sitzbank,3 polig Vielen Dank… kanbst du mir sagen, wofür der 6-polige ist?!? https://www.directupload.eu/file/d/8913/coq7jo2d_jpg.htm ++
idaka Geschrieben 8. Mai 2025 Geschrieben 8. Mai 2025 vor 29 Minuten schrieb nilz_R4F: Vielen Dank… kanbst du mir sagen, wofür der 6-polige ist?!? https://www.directupload.eu/file/d/8913/coq7jo2d_jpg.htm Könnte der Auspuffklappenmotor sein.Hast den Motor noch drin?Der Bildausschnitt ist etwas zu klein.Rechts die Steckerhülle - da steht Rexxer drauf.Rexxer-Map aufgespielt? ++
nilz_R4F Geschrieben 8. Mai 2025 Autor Geschrieben 8. Mai 2025 (bearbeitet) Dann die Klappe, ist nicht mehr verbaut. Rexxer ist laut Vorbesitzer und ziemlich hohen CO-Werten bei der ASU drauf. Welcher Kabelsatz wäre empfehlenswert: https://www.directupload.eu/file/d/8913/jaau2x8s_jpg.htm Edit: hab die Kollegen mal angeschrieben… Bearbeitet 8. Mai 2025 von nilz_R4F Ergänzung ++
idaka Geschrieben 8. Mai 2025 Geschrieben 8. Mai 2025 vor 2 Stunden schrieb nilz_R4F: Dann die Klappe, ist nicht mehr verbaut. Rexxer ist laut Vorbesitzer und ziemlich hohen CO-Werten bei der ASU drauf. Welcher Kabelsatz wäre empfehlenswert: https://www.directupload.eu/file/d/8913/jaau2x8s_jpg.htm Edit: hab die Kollegen mal angeschrieben… Ich hab das Kabel rechts oben im Bild. Links unten ist die neue Version, die habe ich noch nicht selbst getestet. 1 ++
nilz_R4F Geschrieben 15. Mai 2025 Autor Geschrieben 15. Mai 2025 Guten Abend zusammen. ich habe das Interface erhalten. Verarbeitung würde ich als sehr gut und hochwertig bezeichenen. Für den Preis bin ich echt zufrieden. Melco-Diag bekommt leider keine Verbindung, aber JPDiag läuft. Hier werden auch keine gespeicherten Fehler angezeigt. Ich mache mich morgen also zuerst an die Kerzen und dann eine kurze Probefahrt. Wenn die Vibrationen immernoch vorhanden sind gehts an die Mechanik. Das dann aber erst nächste Woche. Muss die Renn-Gixx für OC am Mo/Di vorbereiten... ++
idaka Geschrieben 16. Mai 2025 Geschrieben 16. Mai 2025 vor 11 Stunden schrieb nilz_R4F: Guten Abend zusammen. ich habe das Interface erhalten. Verarbeitung würde ich als sehr gut und hochwertig bezeichenen. Für den Preis bin ich echt zufrieden. Melco-Diag bekommt leider keine Verbindung, aber JPDiag läuft. Hier werden auch keine gespeicherten Fehler angezeigt..... Melco-Diag geht nur mir den neuen ECUs - Melco ist inoffiziell die Abkürzung für Mitsubishi Electronics, die ECU der ersten Panis. Entweder JPDiag oder IAWDiag von der Guzziseite. 1 ++
nilz_R4F Geschrieben 15. November 2025 Autor Geschrieben 15. November 2025 (bearbeitet) Guten Abend, ich bin hier noch die Auflösung schuldig... im ersten Anlauf verlief das ganze ziemlich gut für mich. Ich hatte mich entschlossen, da der Zahnriemen eh schon 4,5 Jahre hatte, sie zu Ducati in MD zu stellen. Die Kollegen sollten dann gleich eine ausführliche Probefahrt machen und mein Problem bewerten. Als der Termin nahte hatte die Gute auf einmal keine Vibrationen mehr. bin am Vortag ne Runde gefahren, sonst nicht mehr. Zahnriemen wurde gewechselt und nach Rücksprache mit dem Mech brachte der mich darauf, das die Vibrationen anscheinend nur mit dem original Killer im SC-Project vorhanden waren. Ohne und mit offenen Killer waren sie nicht oder erst mit etwas zeitlichem Versatz weg/vorhanden. Er meinte durchs Rexxer Mapping und die unterschiedlichen Killer adaptiert sich immerzu das Mapping (wegen der unterschiedlichen Staudrücke). und dadurch kann es wohl, wenn man ein sensibeles Popometer hat, zu solchen Effekten kommen. 350€ für den Zahnriemen und 50km später waren die Vibrationen, diesmal etwas stärker, wieder da. Nen Kollge meinte ich solle mal zu ner alteingesessenen DUC-Werkstatt fahren. Habe dann mit Kämna telefoniert. Ferndiagnosen sind Munpitz, also nen Termin gemacht, Modep auf den Anhänger und 250km hin... Ein längeres Gespräch mit viel Technik und Anschauungsmaterial... Es kommt nicht sehr häufig vor, aber das Fehlerbild ist bekannt. Die Kugeln der Hauptlager bekommen Pitting oder auch mal Ausbrüche, daher kommen die Vibrationen. Warum sporadisch und dann anhaltend und deutlicher? Eine Schadhafte Kugel kann sich auch wieder aus der beschädigten Position drehen und da sauber laufen. Das war seine Diagnose, wohlgemerkt ohne Probefahrt und Demontage. Hätte er natürlich gemacht, aber da die Vibrationen jetzt deutlich und auch drehzahlabhängig waren... Kosten für eine Revision 5-6k... Auf dem Rückweg mit nem SchrauberKollegen hin und her siniert... selber reparieren, Ersatzmotor, Schlachten und was anderes holen... Die SF mit Gitterrohrrahmen, und gerade die mit nicht so viel Power (848), ist genau mein Motorrad. Tuono V4, BMW RnineT, Speed/Street Tripple, alles keine Alternativen. Es galt also einen neuen Motor zu besorgen. Da ich aber nie Einen vom Verwerter holen würde, die haben immer nur 15k geaufen...^^, habe ich heute einen anderen Weg umgesetzt. Der wird sicher einigen ungut aufstoßen, für mich aber die richtige Variante. Ich hatte nach einer SF848 mit wenig km und preislich erschwinglich gesucht. Um den Motor für meine zu nutzen und den Rest in Einzelteilen zu verkaufen. Das dauert zwar eine Weile, aber ich komme da finanziel sehr gut bei weg... So der Plan. Eine Rote wäre idealer gewesen, dann hätte ich nur meine Peripherie umbauen müssen... gab es leider nicht... Gekauf habe ich heute eine mattschwarze 848 mit 9k km. Checkheft bei DUC, bis auf die letzten 3 Jahre, hier sind aber HU-Berichte vorhanden, die die Laufleistung belegen. Insgesamt kein guter Pflegezustand, was Sauberkeit angeht, aber jählich frisches Öl bekommen. Was macht der Händler da schon anderes... Durch den Pflegezustand und 1-2 andere Sachen fällt mir die Schlachtung einer originalen mattschwarzen SF848 nicht schwer. Meine schicke Rote wir dadurch weiterleben. Man merkt der schwarzen die geringe Laufleistung deutlich an, Motor seidenweich, alles andere auch noch knackig. Da kann sich dann der Gebrauchtteilemarkt, vai Kleinanzeigen, bald über viele Teile mit nur 9k km Laufleistund freuen... Grüße Nils PS: wenn jetzt wieder nen Motor hochgeht... Dann hole ich ne RnineT... Bearbeitet 15. November 2025 von nilz_R4F Rechtschreibung 1 ++
testastretta_998 Geschrieben 16. November 2025 Geschrieben 16. November 2025 Schade das du keine rote gekauft hast, dann hätte ich dir die heckverkleidung abgekauft. Ich hätte dir den Motor auch überholen können,wäre kein Problem gewesen. ++
