synbal Geschrieben 10. März 2025 Geschrieben 10. März 2025 Moin, ich habe über den Winter einige Arbeiten an meiner Streetfighter 1098 vorgenommen. Unter anderem kam auch ein neuer Kettensatz drauf. Da die originale Übersetzung wirklich eine Zumutung war, hatte ich vorher bereits ein 14er Ritzel verbaut. Im Zuge des neuen Kettensatzes habe ich die Übersetzung noch einmal auf 14/39 angepasst (Kette: Standard 102 Glieder). Allerdings habe ich nun gesehen, dass vorne zur Schwinge nicht mehr viel Platz ist. Okay, die Kette ist noch neu und wird sich noch ein kleines Stück längen, aber ich glaube, viel Spielraum ist da nicht mehr. Alles ist freigängig, es schleift nichts – aber der Platz zwischen Reifen und Schwinge ist wirklich knapp. Meine Frage: Ist hier noch jemand mit 14/39 unterwegs, und läuft das problemlos? ++
lunschi Geschrieben 10. März 2025 Geschrieben 10. März 2025 (bearbeitet) Auf der 1198 geht das ohne Probleme. Ich hab extra mal den Kettenschleifer ausgebaut und inspiziert, kein besonderer Verschleiß festzustellen. Ich denke wenn der Kettensatz sowieso durch ist dann schaut man da noch mal nach und tauscht den ggf. gleich mit. Die Exzenterposition ist damit sowieso praktisch identisch wie original mit 15/38 das unterscheidet sich nur um Zehntel Millimeter. Also der Freigang für den Reifen sollte wirklich identisch wie Serie sein. Aber Obacht - wenigstens die 1198 steigt dann im dritten Gang noch mit Vehemenz wenn man ordentlich am Kabel zieht... Die Übersetzung passt mir aber auf der Landstrasse viel besser weil auch in engen Kehren jetzt der 2. passt und zum Dosen-Überholen im Normalfall jetzt der 3. perfekt ist. Vorher war der 2. in engen Kehren oft zu lang und der 3. fing erst jenseits von 120 km/h richtig zu ziehen an also war dann oft der 2. nötig was dann schon wieder recht heftig ist. Also ich finde die 14/39 für die Landstrasse perfekt. Auf der Autobahn fehlen dann irgendwie 20 km/h oder so Topspeed aber das juckt mich nicht. Kai Bearbeitet 10. März 2025 von lunschi ++
faulesocke Geschrieben 12. März 2025 Geschrieben 12. März 2025 Hi, Also ich fahre auf meiner Fighter auch 14/39 Geht. Wenn Reifen neu hat er schon wenig Platz. Und er wächst ja auch mit hoher Geschwindigkeit, da mein Fighter nicht auf die Autobahn darf fahre ich selten deutlich über 200 und dabei war der Reifen noch nicht so gewachsen. Achja die Aussage bezieht sich auf den S23, Mag bei anderen Reifen anders sein. ++
lucky7 Geschrieben 16. März 2025 Geschrieben 16. März 2025 Bin schon lange mit 14/39 auf der SF1098s unterwegs, immer mit BS S22 bzw. s23. Da schleift nichts, aber sie wird aus den engen Kurven gerne mal leicht vorne. Auf der Landstraße und in den Bergen absolut genial. 1 ++
faulesocke Geschrieben 16. März 2025 Geschrieben 16. März 2025 aber sie wird aus den engen Kurven gerne mal leicht vorne Quatsch... Ab dem vierten steigt nichts mehr😁 ++
idaka Geschrieben 16. März 2025 Geschrieben 16. März 2025 vor 54 Minuten schrieb faulesocke: aber sie wird aus den engen Kurven gerne mal leicht vorne Quatsch... Ab dem vierten steigt nichts mehr😁 Drehmoment-Schwäche? 🤣 2 ++
synbal Geschrieben 17. März 2025 Autor Geschrieben 17. März 2025 Moin Leute, erstmal vielen Dank für die Infos. Allein das 14er Ritzel hat schon viel gebracht, aber wie gesagt, es sollte noch ein wenig kürzer sein. Deshalb die 14:39-Übersetzung – ich bin gespannt🙂.Da ich nur auf der Landstraße unterwegs bin, sollte das gut passen. ++
lunschi Geschrieben 17. März 2025 Geschrieben 17. März 2025 Am 16.3.2025 um 09:52 schrieb faulesocke: aber sie wird aus den engen Kurven gerne mal leicht vorne Quatsch... Ab dem vierten steigt nichts mehr😁 Hmmm... Mit welchem Gang fährst denn so durch die engen Kurven? 🙄 Kai ++
faulesocke Geschrieben 18. März 2025 Geschrieben 18. März 2025 Kai das war nicht auf deine ""engen Kurven" bezogen. Sonder "ab dem vierten Gang steigt meine nicht mehr "( großkotz lässt grüßen) Und sowieso über zu wenig Druck können wir uns ja nicht beschweren . Bei so kurzer Übersetzung ist es eher schon so daß es wenig Kurve gibt die ich noch im ersten Gang fahre LG Jürgen ++
lunschi Geschrieben 18. März 2025 Geschrieben 18. März 2025 (bearbeitet) Ja genau, der zweite passt dann auch für die engen Innen/Rechtskehren. Das ist mit ein Hauptgrund, kürzer zu übersetzen. Ich finde sie so viel entspannter zu fahren. Im Dritten steigt sie spontan bei Vollgas und hat schönen Druck, perfekt zum Überholen. Im Vierten ist man dann schon bei Geschwindigkeiten unterwegs die man auf der Landstrasse normal wohl besser nicht erreichen sollte... Kai Bearbeitet 18. März 2025 von lunschi ++
