Bei Änderung der Übersetzung V4
HeinzS
...brauch man dann ein anderes Mapping, bzw. eine Anpassung der TC?
Mein Händler meinte ich bräuchte ein anderes Mapping von Ducati, Kosten ca 500€.
Hatte die Frage schon einmal in einem anderen Beitrag gestellt, aber dort gab
es keine Antwort.
Geplant ist 15/42
Du brauchst natürlich kein neues Mapping oder irgendwas. Nur die Hardware ändern und gut ist's. Der Tacho gleicht sich halt nicht an.
ABS / TC vergleicht m.W.n. nur die Raddrehzahlen.
sG Georg
vor 5 Minuten schrieb HeinzS:
es keine Antwort.
Geplant ist 15/42
Guck doch mal im Kombiinstrument nach, da müsste es wie bei jeder aktuellen Multistrada den Menüpunkt Tirecalibration geben. Damit kannst du die neue Übersetzung anlernen.
Tacho zeigt trotz Übersetzungsänderung immer richtig an, weil da bei Mopeds mit ABS nur die Raddrehzahlen eingehen.
vor 46 Minuten schrieb Schmied Schos:
sG Georg
Habe ich mir so gedacht!
Gruß Heinz
vor 43 Minuten schrieb ducster:
Du schreibst Multistrada, ist aber eine Panigale, sollte aber keinen Unterschied machen!
Wie alt ist die Pani? Bei meiner Euro 5 V2 kann max hinten einen Zahn verändern, bei größeren Änderungen spinnt die Elektronik (ABS/TC etc.). TireCalibration ändert daran nix.
vor 31 Minuten schrieb Kauther:
Sie ist von 2024!
Am 22.1.2025 um 12:32 schrieb Schmied Schos:
sG Georg
Am 22.1.2025 um 16:02 schrieb Invincible:
Dann geht's nur mit Software Anpassung. Kannst ja mal Daniel Deussen hier dazu Anfragen, der kann dir das auch machen.
Wer hat jetzt recht?🤔
vor 23 Minuten schrieb HeinzS:
Wenn es bei der Pani V4 so ist wie bei allen anderen Ducati-Modellen, dann hat bis BJ 2020 / Euro 4 @Schmied Schos recht und ab BJ 2021 / Euro 5 dann (für dich leider) ich.
Bei den Euro 4 Modellen reicht die Kalibrierung, bei den Euro 5 Modellen schmeißt dir die ECU n Fehler mit TC/ABS etc-Ausfall sobald man mehr als einen Zahn hinten ändert. Da das vordere Ritzel grob 3 Zähnen hinten entspricht = Fehler.
vor 17 Minuten schrieb Invincible:
Ok, das erklärt es !👍
Fehler vielleicht aber definitiv keine neues Mapping!
Also bei meiner 2023 Streetfighter V4  Euro 5 habe ich auch sofort das Ritzle vorn getauscht. Ein Zahn weniger!
Hatte dann tatsächlichen Fehler bei der Anzeige der Gänge im Dashboard, teilweise nur einen Strich!
Habe dann Tyre Calibration gemacht und die Ganganzeige hat korrekt angezeigt.
Die Motorkontrollleuchte hat dann aber tatsächlich auch geleuchtet, ich kann aber nicht genau sagen ob es jetzt an diesem Fehler lag.
Habe noch andere Dinge geändert!
Da ich aber wegen der Garantie sowieso zum Händler musste, habe ich ihm die einfach so hingestellt, ohne was zu sagen.
Nach der Inspektion war die Motorkontrollleuchte dann wieder aus!😀
Heißt, der Mechaniker hat maximal den Fehler gelöscht!
Niemand muss 500€ für ein neues Mapping zahlen!
Vor allem nicht bei einem normalen Händler, der sowieso nichts kann!
Bei Euro 5+ kann das natürlich anders aussehen !
Gruß Kai
Am 29.1.2025 um 11:30 schrieb Invincible:
Hab bei meiner 2023er Pani sofort das 16er Ritzel vorne raus und ein 15er rein, Tyre Calibration gemacht und keinen Fehler im Dash gehabt. Da Bj. 22-24 ident ist, sollte das also auch bei deiner 24er ohne Probleme gehen. Ansonsten einfach mal probieren. Ritzel kostet nicht die Welt und ist schnell umgebaut.
vor 24 Minuten schrieb Schack:
Auf der Straße aber dann illegal. Nicht daß es mich stören würde, aber sollte man sicherheitshalber erwähnen. Es gab da ne Toleranz (3%??), aber ansonsten erlischt die BA. Ich würde meistens hinten nen Zahn weniger/mehr nehmen. Vorne am Ritzel macht es gleich richtig was aus und die Kette längt/kürzt sich auch mehr.    Hatte bei meiner 1198 nur positive Erfahrungen gemacht weil die kürzere Überetzung das Teil untenrum fahrbarer macht. Witzig ist nur die Ganganzeige im DDA-Recording. Da ist dann halt Gang 4,9 oder 5,8 zu sehen    :lesen:::::::D
vor 20 Stunden schrieb Schack:
So werde ich es auch machen! Ritzel liegt in der Garage.
So ,habe jetzt was gefunden, im Handbuch. Warum das bei mir nur auf englisch ist, keine Ahnung.
Warum das jetzt auf dem Kopf steht, weiß ich auch nicht .
Nun, da steht aber eindeutig, wenn man das Ritzel oder das Kettenrad wechseln muss  kalibriert werden!
Bearbeitet von HeinzS
Für alle, die Ihre Bedienungsanleitung nicht finden oder nicht die deutsche runterladen (MY 24)
Bearbeitet von 9to10
Am 18.2.2025 um 08:28 schrieb 9to10:
So, eine Rückmeldung von mir. Habe die Übersetzung geändert auf 15/42 und gerade die Calibrierung vorgenommen!
Alles bestens, bisher kein Fehler im Display.
Gut wäre in der Anleitung noch der Hinweis, dass man bei Start die Entertaste einige Sekunden gedrückt halten muss, bevor die
Funktion im Display aufgerufen wird.
Gruß Heinz
  • 1 Jahr später...
Am 9.6.2026 um 11:48 schrieb Tullio:
Bin am überlegen, ob ich meiner ein Daniel Mapping gönne
Kann man dort Sonderwünsche äußern, zB. Klappe in allen Gängen offen und im Leerlauf wie Serie?
vor 2 Stunden schrieb Jochen_H:
ist so in seinem Mapping hinterlegt
