Kurvenrowdy Geschrieben 21. Dezember 2024 Geschrieben 21. Dezember 2024 Hallo , bei uns steht jetzt in der Winterpause ein Kettenwechsel ( inkl. Ritzen und Kettenrad ) an. Dazu ein paarFragen: Ist das Ritzel nur mit der Distanzscheibe und der Imbusschraube gesichert , und wieviel NM braucht die Schraube ? Und mit wieviel NM sind die Ruckdämpfer befestigt, und was bekommt die Zentralmutter , genau soviel wie die andere Seite? Danke für eure Antworten und schöne Feiertage Dietmar
SWOOP Geschrieben 21. Dezember 2024 Geschrieben 21. Dezember 2024 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Kurvenrowdy: Ist das Ritzel nur mit der Distanzscheibe und der Imbusschraube gesichert , und wieviel NM braucht die Schraube ? Ja und die bekommt 55N Und mit wieviel NM sind die Ruckdämpfer befestigt, und was bekommt die Zentralmutter , genau soviel wie die andere Seite? Ruckdämpfer 44N, die 48er Mutter Ketten und Rad - Seite 230N Danke für eure Antworten und schöne Feiertage Dietmar Gerne und dir auch schöne Feiertage Gruß Filip Bearbeitet 21. Dezember 2024 von SWOOP
