Arrow Works Titan für die 955'er V2
UweHD
vor 3 Stunden schrieb UweHD:
Moin moin,
sehe ich das richtig, dass mit diesem Slip-On Endtopf die originalen Kats weiterhin verbaut und aktiv bleiben? Der wird ja mit den originalen Krümmern verbaut. Die Kats sollten doch eigentlich nicht im Endtopf sein, vermute ich mal
https://alphatechnik.de/arrow-auspuff-works-titan-fuer-ducati-panigale-v2-modelljahr-2020/ar-71160pk
Da wäre ich mit nicht so sicher. Bei der 1098 sind die Kats auch im Endschalldämpfer.
Die Kats sitzen im Brotkasten unter dem Motor und der ist laut Fotos nicht mehr da, also auch nix Kat. Warum stört Dich das? Ohne Klappe und e-Nummer ist es doch egal ob auch noch der Kat fehlt…
vor 57 Minuten schrieb ducster:
Sicher bin ich mir auch nicht, daher die Frage an die Wissenden 🙂
Bearbeitet von UweHD
vor 2 Minuten schrieb Johio:
Das würde mich nicht stören, im Gegenteil. Daher wollte ich wissen, ob man nur mit einem Slip On auch die Kats loswird.
Lambdasonden sind aber im Krümmer, wenn ich das richtig sehe? Wundert mich jetzt schon, dass man für Euro5 noch ohne Lambdakontrolle hinter dem Kat ausgekommen ist.
die zweite Sonde zur Kat Diagnose ist erst ab Euro 5+ Pflicht.
Am 14.12.2024 um 16:55 schrieb UweHD:
Hab die Töpfe an der 1199, beides Absorbertöpfe - kannst komplett durchschauen, KAT gibt es natürlich keinen mehr! Kat war bei 899, 1199, 1299 im Kasten, genauso bei der V4 und ist somit weg! Btw, schön leicht sind die auch noch 😁 Soundcheck ohne dB-Killer auch ordentlich!
Bearbeitet von Desmopatrick1199
vor 18 Minuten schrieb Desmopatrick1199:
Klingt gut. Wenn schon ohne ABE, dann richtig 😇
Mit DB-Killer noch halbwegs human?
Hast du deine 1199 neu abstimmen müssen, oder geht das auch mit dem originalen Mapping ganz ordentlich?
Die Arrow Töpfe haben eine eNummer, zumindest für die 1299. Im Kleingedruckten steht aber auch, das ein Einschubkat notwendig ist. Ob er verbaut ist, sieht man ja nicht...
Es lief ohne Mapping sauber, aber mit Mapping spürt man - alles subjektiv - eine Verbesserung im Ansprechverhalten, untertourig ist es auch etwas besser und oben rum etwas mehr Power (auch 1299).
vor 2 Stunden schrieb UweHD:
Keine Ahnung, fahr damit nur Rennstrecke! Hab Up Map drauf und nicht vor abstimmen zu lassen
