Pasci90 Geschrieben 30. November 2024 Geschrieben 30. November 2024 Gerne möchte ich die Kettenblattmuttern ersetzen, da sich der Inbus auf der hinteren Seite aber mitdreht möchte ich gerne Fragen ob es möglich ist die Muttern zu lösen ohne die Kette zu demontieren oder die Einstellung zu verändern? Vlt durch lösen der Achsmutter und leicht nach vorne ziehen? Vielen Dank
lunschi Geschrieben 30. November 2024 Geschrieben 30. November 2024 Nein ist nicht möglich. Allerdings kannst Du problemlos die Achsmutter lösen und dann den Kettenradträger komplett einfach runterziehen. Dabei kann das Motorrad auch einfach auf dem Seitenständer stehen bleiben. Du brauchst aber eine 55er Nuß, bevorzugt mit 3/4"-Antrieb und am besten passendes 3/4"-Steckschlüsselwerkzeug sowie einen Drehmomentschlüssel der die 230 Nm kann um die Mutter wieder festzuziehen. Kai 1
Pasci90 Geschrieben 30. November 2024 Autor Geschrieben 30. November 2024 Vielen Dank Das heisst,die Kette muss auch ab oder? Sonst kann ich den Kettenträger nicht nach vorne ziehen?
el-cabron Geschrieben 1. Dezember 2024 Geschrieben 1. Dezember 2024 vor 12 Stunden schrieb Pasci90: Vielen Dank Das heisst,die Kette muss auch ab oder? Sonst kann ich den Kettenträger nicht nach vorne ziehen? Es reicht die Kette zu lockern, Excenterschrauben leicht lösen und mit dem Hackenschlüssel die Kette lockern, dann kannst Du das Kettenblatt abziehen. Die Excenterschrauben nach der Kettenspannung dann wieder mit 20 nm 1-2-1 festziehen.
Pasci90 Geschrieben 1. Dezember 2024 Autor Geschrieben 1. Dezember 2024 Ok vielen Dank, werde es so machen
Pasci90 Geschrieben 1. Dezember 2024 Autor Geschrieben 1. Dezember 2024 Danke Euch für die Hilfe☺️ werde es auch so machen
