Kürzer Übersetzen - Probleme Elektronik?
auto70
Hallo erst Mal
Wenn man die Pani kürzer Übersetzen (Ritzel/Kettenrad) möchte - gibt es da ein Problem mit der Elektronik - den Sensoren.
Reicht es wenn man dann die Reifen Kalibrierung macht?
Muss die Elektronik neu angelernt werden?
Muss man überhaupt was machen?
Mir ist nur bekannt, dass ja damals als die neue Fireblade RRRRR gekommen ist, dass man die nicht einfach kürzer Übersetzen konnte, da dann die
ganze Elektronik nicht mehr richtig gearbeitet hat.
Ist dass bei der Pani auch so?
Hab im Forum leider nichts gefunden dazu.
Vielen Dank
Tom
Zumindest bei meiner 18er Panigale V4 ging das über das Kettenrad problemlos. Die Honda ist mir der auch einzig bekannte Sportler, bei dem das Probleme bereiten soll. Aber soll wohl da auch ab dem 23er Modell wieder möglich sein, ohne Störungen zu bekommen
