Stefan86 Geschrieben 30. Oktober 2024 Geschrieben 30. Oktober 2024 Hallo zusammen, ich habe eine 999R ins Auge gefasst- 2 Besitzer; wenig km, BJ 2004. Alles dabei, außer das Zertifikat. Ich habe gelesen, dass die 2005/2006 besser sein soll, aber hatte die 03/04er Variante wirklich so viele Probleme wie man liest? Gibts Dinge die man beim Kauf im speziellen beachten soll? Wie viele stück wurden vond er 999R gebaut? Danke 2 ++
Flotter Otto Geschrieben 30. Oktober 2024 Geschrieben 30. Oktober 2024 Ich habe eine 04er und finde, völlig unvoreingenommen, die 05er nicht besser. Im Gegenteil, bei der 04er ist alles Carbon, und an der 05er findet sich Plastik. Die 04er hat einen gut fahrbaren Motor, die 05er hat einen Motor mit einer spitzeren Leistungscharakteristik und mehr Leistung. Ich fahre meine R nur auf der Landstraße und dafür fand ich die 05er deutlich ungeeigneter. Mag auch Geschmacksache sein. Es ist viel Fake unterwegs. Viele gebastelte Mopeds die keine R sind aber so tun als ob. Motor hat eine 999 in der Motornummer, die 999S eine 998... Die Carbonteile, insbesondere Verkleidung, gibt es nicht mehr und kommen nicht mehr rein. Die Preise für gebrauchte Verkleidungen sind irre und werden sicher nicht besser. Bei meiner war auch keine Plakette mit dabei, sondern nur eine Bescheinigung von Ducati. Und die Plane und der Race-Auspuff. All das ist wichtig für den sammlungswürdigen Zustand, und wird entsprechend vergoldet wenn man es braucht. ansonsten ganz normal Sturz und Schäden. Wie jedes Moped auch. Wartungsintervalle an sich ganz normal, es ist ein Testa mit Zahnriemen 1 ++
Stefan86 Geschrieben 30. Oktober 2024 Autor Geschrieben 30. Oktober 2024 (bearbeitet) Danke! Wie kann ich’s einfach prüfen ob’s eine echte ist ohne dem Zertifikat? Was sagst du optisch zu dem Fahrzeug? Fällt dir zufällig etwas auf? Stückzahl weißt du nicht zufällig? danke Bearbeitet 30. Oktober 2024 von Stefan86 ++
Janis Geschrieben 30. Oktober 2024 Geschrieben 30. Oktober 2024 Rahmennummer kann man von Händlern prüfen lassen. Normalerweise sollte im System auch hinterlegt sein welche Motornummer der zum Rahmen passende Motor haben sollte. Das würde ich bei so einem Motorrad auch machen. Bei Ducati aber nicht immer so. Bei meiner 996 fehlt der Eintrag, es ist also nicht nachvollziehbar ob irgendwann mal der Motor getauscht wurde. Wollte auch mal so ein schönes Motorrad kaufen. Die 999r reizt mich auch immer noch extrem. Auf den Bildern kann ich nix erkennen, was nicht für eine 04er R spricht. ++
Stefan86 Geschrieben 30. Oktober 2024 Autor Geschrieben 30. Oktober 2024 Die Standard Abfrage wurde gemacht ++
Stefan86 Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 Freunde- next move. 2003er 999R mit ca 10000km. Aus Erster Hand. Leider aus schlechter Hand. Ich hab bereits Ducatis mit 25000 gesehen die im optischen Zustand besser waren. seit 2013 steht die Mühle in einem Museum. meine Fragen sind: sind diese Motoren nach so langer standzeit noch dicht? Oder muss der neu gedichtet werden. kann man die carbon teile neu lackieren? Der Vorbesitzer hat die Kanzel weiß über lackieren lassen. Der Preis ist natürlich die einzige Kauf Motivation. selbst wenn ich 3-4000 investieren muss bin ich damit unterm Marktpreis und dann steht sie auch tako da. ++
nilo Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 Undichtigkeiten am Motorgehäuse wären hier mein letztes Bedenken. Eher alles Andere an Leitungen und Dichtungen. ++
Stefan86 Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 vor 13 Minuten schrieb nilo: Undichtigkeiten am Motorgehäuse wären hier mein letztes Bedenken. Eher alles Andere an Leitungen und Dichtungen. Undichtigkeiten durch ausgetrocknete Dichtungen meinte ich damit. Hat da jemand Erfahrung? ++
Crank Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 2003er Modell käme für mich nicht in frage allein wegen dem grauen Rahmen da müsste sie schon extrem günstig sein. ++
Stefan86 Geschrieben 18. November 2024 Autor Geschrieben 18. November 2024 vor 8 Stunden schrieb Crank: 2003er Modell käme für mich nicht in frage allein wegen dem grauen Rahmen da müsste sie schon extrem günstig sein. Sorry- ist keine 2003, sondern eine 2004. Aber 2003 und auch 2004 hatte rote Rahmen. Welches Preisnieau erachtest du als super günstig? Danke ++
Crank Geschrieben 18. November 2024 Geschrieben 18. November 2024 vor 4 Stunden schrieb Stefan86: Sorry- ist keine 2003, sondern eine 2004. Aber 2003 und auch 2004 hatte rote Rahmen. Welches Preisnieau erachtest du als super günstig? Danke Nein 2003 haben einen grauen Rahmen und die alte Schwinge. Preis? Gute Frage auf jeden Fall deutlich unter 10k 1 ++
