UweHD Geschrieben 25. Oktober 2024 Geschrieben 25. Oktober 2024 ....und wie man sich vorstellen kann, sie ist nicht wieder unter dem Moped aufgetaucht 😧 Ich wollte die Beifahrer-Fußrasten meiner Panigale V2 montieren, und beim werkeln am Hitzeschutz des Krümmers liegt jetzt das Werkzeug da irgendwo zwischen Schwinge und Hinterrad, vermutlich auf dem Auspuff. Kennt jemand das Problem und weiß einen Trick? Oder muss ich doch wahllos die Bug- und Seitenverkleidung runterrupfen bis ich irgendwas sehen kann? Mit einer Taschenlampe konnte ich absolut nichts finden, komplett vom Erdboden verschwunden das Dingen... ++
Gast Geschrieben 25. Oktober 2024 Geschrieben 25. Oktober 2024 Kenn ich, ging mir mit meiner Ex ähnlich 🤪 ++
UweHD Geschrieben 25. Oktober 2024 Autor Geschrieben 25. Oktober 2024 Gerade eben schrieb t_s_o: Kenn ich, ging mir mit meiner Ex ähnlich 🤪 Du hast deine Nüsse in deiner Ex verloren?!? 😅 2 ++
jhf Geschrieben 25. Oktober 2024 Geschrieben 25. Oktober 2024 (bearbeitet) Ich habe mal eine Mutter von einer der Schrauben der Batterieklemmen an der MV F4 verloren - fiel beim Ausbau der Batterie runter und tauchte nicht wieder auf. Bis heute habe ich Angst, dass sie in die Öffnung der Lichtmaschine gefallen ist. Bearbeitet 25. Oktober 2024 von jhf 1 ++
Johio Geschrieben 26. Oktober 2024 Geschrieben 26. Oktober 2024 Du könntest versuchen ob Du die Nuss mit einem Schwanenhals mit Magnetspitze erwischst 1 ++
Gast Geschrieben 26. Oktober 2024 Geschrieben 26. Oktober 2024 vor 2 Stunden schrieb Johio: Du könntest versuchen ob Du die Nuss mit einem Schwanenhals mit Magnetspitze erwischst Das hat nur so lange funktioniert, so lange ich meine Ex nicht verloren hatte 🤪 (sry für das ganz OT, aber bei den Vorlagen kann ich nicht anders) ++
Kauther Geschrieben 26. Oktober 2024 Geschrieben 26. Oktober 2024 Uwe, schau mal weiter vorne vom Auspuff. Mir ist das ebenfalls passiert. Der Brotkasten unterm Moped ist komisch geformt, das Teil rutscht schnell wohin. Bei der Pan sollte aber denke ich mind. die Verkleidung runter, meine SF ist da „zugänglicher“ 1 ++
UweHD Geschrieben 26. Oktober 2024 Autor Geschrieben 26. Oktober 2024 Die Idee mit dem Schwanenhals ist gut. Damit probier ich's mal, bevor ich den Bock auseinandernehme. Wobei: Die Verkleidung mal runterzunehmen schadet auch nicht, dann weiß ich wenigstens, wie es geht. Das war genau wie mit dem Heckumbau von Ein- auf Zweisitzer - zuerst ewige Fummelei, weil ich nicht genau wusste, was man da genau wegschrauben muss und wo. Jetzt, einmal gemacht, wäre das eine Sache von Minuten. ....ja, wenn denn die Nuss nicht in der italienischen Ex steckengeblieben wäre, äh, bei mir natürlich in der aktuellen Italienerin 😇 ++
Janis Geschrieben 26. Oktober 2024 Geschrieben 26. Oktober 2024 Zwischen Schwinge und Block hat bei mir auch mal was gehangen. Da mal schauen... ++
UweHD Geschrieben 26. Oktober 2024 Autor Geschrieben 26. Oktober 2024 Ich kann Vollzug melden 👍 Das kleine Scheisserchen hatte sich auf der rechte Seite des Auspufftopfs zwischen Topf und Verkleidung versteckt. Mit etwas Geduld und Spucke ging das Teil dann auch raus, ohne es erneut noch tiefer in der Verkleidung zu versenken. Ich bin zufrieden, Fussrasten sind dran und meine Tochter liegt mir nicht mehr stundenlang in den Ohren, dass sie doch auch einmal mitfahren will 🙂 Danke für Eure Tips und moralische Hilfestellungen, so macht Forum Spaß ++
