Desmopatrick1199 Geschrieben 14. September 2024 Geschrieben 14. September 2024 (bearbeitet) Hallo đđ»ââïž weiĂ zufĂ€llig jemand das Gewinde der Hohl- und Doppelhohlschrauben an den BremssĂ€tteln? Ich bin mir nicht zu 100% sicher, mĂŒssten doch M10x1,0 sein? Möchte gegen Stahlbus tauschen und ungern erst beim umbauen feststellen, dass es nicht passt! Danke Bearbeitet 14. September 2024 von Desmopatrick1199 ++
adi1204 Geschrieben 14. September 2024 Geschrieben 14. September 2024 Die Stylema hat doch extra EntlĂŒfterschrauben, oder nicht? Die haben meistens M8x1,25. Â Â ++
Desmopatrick1199 Geschrieben 14. September 2024 Autor Geschrieben 14. September 2024 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb adi1204: Die Stylema hat doch extra EntlĂŒfterschrauben, oder nicht? Die haben meistens M8x1,25.   Glaube das geht aus PlatzgrĂŒnden nicht und die RĂŒckseite ist unpraktisch Bearbeitet 14. September 2024 von Desmopatrick1199 ++
Lösung desmoandi Geschrieben 17. September 2024 Lösung Geschrieben 17. September 2024 (bearbeitet) Fand ich auch eher unpraktisch und bei mir das so gelöst. M10x1  Rot Rechts GoLd Links Blau Kubblung GRĂŒn Rear đ€Ș  Bearbeitet 17. September 2024 von desmoandi 3 ++
Desmopatrick1199 Geschrieben 17. September 2024 Autor Geschrieben 17. September 2024 vor 6 Stunden schrieb desmoandi: Fand ich auch eher unpraktisch und bei mir das so gelöst. M10x1 Danke vielmals, Hohl- und Doppelhohlschraube bestellt đâïž 1 ++
Desmonaut Geschrieben 7. MĂ€rz 2025 Geschrieben 7. MĂ€rz 2025 Moin in die Runde, ich greife das hier mal auf, da ich auch umrĂŒsten möchte. Frage zum VerstĂ€ndnis: Am 17.9.2024 um 15:35 schrieb Desmopatrick1199: Danke vielmals, Hohl- und Doppelhohlschraube bestellt đâïž Warum Hohl- und Doppelhohlschrauben? Oder meinst EntlĂŒftungsventile und Hohlschrauben? Am 17.9.2024 um 09:32 schrieb desmoandi:  (Wie auf dem Foto!?) Oder wo stehe ich da auf dem Schlauch???đ€ ++
timd Geschrieben 7. MĂ€rz 2025 Geschrieben 7. MĂ€rz 2025 Schau dir mal an, was an deiner Bremse verbaut ist, dann fĂ€llt dir der Sinn der Doppelhohlschraube sofort auf đ ++
Desmonaut Geschrieben 7. MĂ€rz 2025 Geschrieben 7. MĂ€rz 2025 Danke, guter Tipp!  Hast Recht, hĂ€tte man auch gleich selbst drauf kommen könnenđ€Ș Der Weg in die Garage ist aber recht weit, dann noch Licht an, alles aus dem Weg rĂ€umen Plane hoch⊠war doch grad so angenehm hier auf dem Sofađ  Also bestelle ich jetzt 1x Doppelhohlschraube und 1x Hohlschraube fĂŒr die Zangen vorn und je 1x Hohlschraube fĂŒr Kupplungsnehmer und Zange hinten in M10x1  GrĂŒĂe Dan  ++
Empfohlene BeitrÀge
