Schaltanlage 1199
Blackhawk_13
Moin zusammen,
1. Gibt es im Aftersales Schalthebel die keine Schraube erfordern und direkt mit der Schaltanlage verbunden sind oder ne kaufbar bessere Lösung? (siehe Foto)
2. Was benutzt ihr um die Kupplung der 1199 zu entlüften ohne zum Freundlichen zu müssen?
Danke
BG aus HH
vor 18 Stunden schrieb Blackhawk_13:
zu 2. gibt es bereits ein Forenbeitrag …
Welches Zubehör muss ich erwerben damit ich nicht ständig die Kupplung entlüften muss?
Kommt auf die Ursache an. Von Pumpe, Leitung bis zum Nehmerzylinder. Bei mir fing das bei der 899 auch an & ich habe die Pumpen (Kupplung & Bremse) getauscht. Die haben nämlich in der Serie mMn einen echten Konstruktionsfehler, denn der Nippel für den Vorratsbehälter sitzt unten und somit entlüftet die Pumpe nicht automatisch hierüber (Luft wandert ja immer nach oben). Aber das Entlüften ist ja eigentlich nur ne Minutensache, das mit nem Schlüssel und nem Lappen zu erledigen.
Mir war’s zu doof & ich habe umgerüstet. War aber ein Akt (neue Pumpen, Anpassung auf der Bremsseite, TüV-Eintragung), würde ich aber wieder machen…..
Bearbeitet von Bodiwan
