schedde Geschrieben 27. August 2024 Geschrieben 27. August 2024 Sonderanfertigung an alle Streetfighter 848/1098 Fahrer mit dem selben Problem, dass das Schlüsselcover über die Jahre nicht mehr passt, da sich die Kunststofftanks der Duc‘s ausdehnen. Ich würde das Bauteil 3D Scannen und Flachenrückführen lassen, sodass im Anschluss das Loch für das Zündschloss um 1cm weiter nach hinten gesetzt werden kann. Anschließend kann das Bauteil in Carbon gefertigt werden. Die Kosten für die Form belaufen sich auf 2.000 bis 3.000€. Ab einer gewissen Interessenlage von 15 Leuten könnte sich das ganze finanzieren lassen. Wer hat ernsthaftes Interesse? 1 ++
schedde Geschrieben 29. August 2024 Autor Geschrieben 29. August 2024 Keiner Interesse? Das gibt’s doch nicht. Ist doch bei jedem zweiten komplett verschoben! ++
Crank Geschrieben 29. August 2024 Geschrieben 29. August 2024 Ist die Abdeckung neu? Meines Wissens gibt es da 2 verschiedene, ich kenn eine Hand voll SFS Fahrer aber keinen mit dem Problem. Muss irgend wann mal bei mir schauen 😅 ++
Gast Geschrieben 29. August 2024 Geschrieben 29. August 2024 (bearbeitet) vor 34 Minuten schrieb Crank: Ist die Abdeckung neu? Meines Wissens gibt es da 2 verschiedene, ich kenn eine Hand voll SFS Fahrer aber keinen mit dem Problem. Muss irgend wann mal bei mir schauen 😅 Es gab eine für die Modelle vor 2012 und eine ab 2012. Die Änderung betraf aber nur eine Abschrägung links oben, wenn ich mich noch richtig erinnere. Der Lenkungsdämpfer war da anders montiert. Bearbeitet 29. August 2024 von Gast ++
pool Geschrieben 29. August 2024 Geschrieben 29. August 2024 (bearbeitet) Sind das ned solche Dinger ? https://hdesausa.com/products/ducati-streetfighter-cnc-milled-adjustable-gas-tank-bracket-0-mm-18-mm-offset https://www.desmotosport.com/store/p/adjustable-fuel-tank-bracket-for-ducati-streetfighter https://www.ebay.de/itm/143448018356?srsltid=AfmBOopmm1kkpc9ovuf4oNXW69_HO3uVp5DWn1qZHmMLiiaCIO2CNn7Z https://motowheels.com/i-23900337-corse-dynamics-adjustable-reinforced-fuel-tank-bracket-streetfighter-848-1098.html?fbclid=IwY2xjawE-XihleHRuA2FlbQIxMAABHQolahIvGVsauDG7uiISZxshIB-kYQWmn_BvpOI8bo-c33EVgaw6CCeoLg_aem_NDNaCEzgxYfBG_Q4jHCGvg https://www.ebay.com/itm/143448018356?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=obdSHVAbQn-&sssrc=4429486&ssuid=LmlYBh5yR56&var&widget_ver=artemis&media=COPY&fbclid=IwY2xjawE-XjhleHRuA2FlbQIxMAABHaWDFuIU7zB6y7xh0rKEuLxiftMIbHbt5-F6ACQsDOj_CmFRO9TZWclsDw_aem_IFMVrjDpIEHawmljralwxQ Bearbeitet 30. August 2024 von pool ++
schedde Geschrieben 30. August 2024 Autor Geschrieben 30. August 2024 Mit dem Tankhalter kannst du den Tank vielleicht um 5mm nach hinten versetzen. Problem ist das Heck welches ja mit dem Tank verbunden ist. Das reicht leider nicht. ++
schedde Geschrieben 30. August 2024 Autor Geschrieben 30. August 2024 Am 29.8.2024 um 18:42 schrieb Crank: Ist die Abdeckung neu? Meines Wissens gibt es da 2 verschiedene, ich kenn eine Hand voll SFS Fahrer aber keinen mit dem Problem. Muss irgend wann mal bei mir schauen 😅 Ich kenne 4 SF1098 Fahrer, bei niemand passt es perfekt. ++
Gast Geschrieben 30. August 2024 Geschrieben 30. August 2024 Tank im Winter leer halten, er wandert dann zurück zum Ursprung. Das gleiche gilt für die Sport Classic, ++
Janis Geschrieben 1. September 2024 Geschrieben 1. September 2024 Am 31.8.2024 um 00:15 schrieb t_s_o: Tank im Winter leer halten, er wandert dann zurück zum Ursprung. Das gleiche gilt für die Sport Classic, Danke für den Tip! 👍 Macht ja eigentlich bei nem Kunststoff tank keinen Sinn den voll in den Winter zu schicken. ++
Crank Geschrieben 2. September 2024 Geschrieben 2. September 2024 Das könnte auch erklären wieso es bei mir passt 😁 ++
schedde Geschrieben 4. September 2024 Autor Geschrieben 4. September 2024 Am 31.8.2024 um 00:15 schrieb t_s_o: Tank im Winter leer halten, er wandert dann zurück zum Ursprung. Das gleiche gilt für die Sport Classic, Der Tank war jetzt über 3 Monate leer, da wandert leider gar nix zurück - kann ich so nicht bestätigen. Einmal ausgedehnt bleibt ausgedehnt. ++
schedde Geschrieben 4. September 2024 Autor Geschrieben 4. September 2024 (bearbeitet) Habe mich nun mit https://balticcarbon.de/ telefonisch Unterhalten. Er könnte für uns ein Cover anfertigen - mit passendem Lochabstand für das Zündschloss. 3D Scan Schlüsselloch per CAD Konstruktion versetzen Test 3D Druck Anfertigen der Negativform Fertigung Carbonteil Nun zu den Kosten für Schritt 1-3 700€ und für Schritt 4 ca. 600€ - das eigentliche Bauteil kostet dann ohne Klarlack 200€. Gibt es genug Ducatistis mit einer SF848/1098 die Interesse haben? Meiner Meinung nach die sauberste Lösung für das altbekannte Problem mit dem Schlüsselcover! Bearbeitet 4. September 2024 von schedde ++
Gast Geschrieben 4. September 2024 Geschrieben 4. September 2024 vor 1 Stunde schrieb schedde: Der Tank war jetzt über 3 Monate leer, da wandert leider gar nix zurück - kann ich so nicht bestätigen. Einmal ausgedehnt bleibt ausgedehnt. Nun, wenn es das erste Mal nach 14 Jahren war - ist das klar. Wurde schon mal hier diskutiert: ++
