Clear Clutch Cover - V2
Brave
ich überlege die Kupplung meiner sf v2 auf clear clutch Cover um zu bauen. Also nicht nur das cover, sondern auch die Druckplatte und den Federteller.
Gibts da etwas besonderes bei zu beachten oder benötigt man Spezialwerkzeug?
VG
Brave
achte auf die "Unterlegscheiben" für die einzelnen Federn, das du die Federn symmetrisch löst, nicht eine ganz raus und dann die zweite, dann verkanntet die Platte und das die Maschine auf dem Seitenständer steht, damit kein Öl ausläuft.
Sonst ist das eigentlich idiotensicher.
vor 8 Stunden schrieb Brave:
Also sonst nur Schrauben und fertig? Klingt ja gut
sollte man Schraubensicherung verwenden?
Wenn das richtige Anzugsmoment  anliegt, dann nein... ansonsten eigentlich auch nicht
vor 12 Minuten schrieb Brave:
Woher weiß ich die anzugsmomente? Oder mit Gefühl aus dem Handgelenk fest? 😅
vor 14 Minuten schrieb Brave:
Das sollte für die V2 sein
vor 2 Minuten schrieb el-cabron:
Super, danke. Und die restlichen von der druckplatte bzw der druckfeder?
