Standardwert Federvorspannung 1199 Federbein
Flecktarn.one
Servus,
ich will meine 1199 auf die Standardwerte zurückstellen und dann Schritt für Schritt das Fahrwerk anpassen. Im Benutzerhandbuch ist der Standard Wert für die Federvorspannung am Federbein auf 12 mm angegeben. Meine Frage ist nun, misst Ducati die 12 mm bis zur Kontermutter oder bis zur Stellschraube? Ich habe mal ein Bild angehangen zum besseren Verständnis, was ich will.
Vielen Dank schon mal!
vor 6 Stunden schrieb Desmo Topschi:
Bingo!
was heisst hier Bingo? Vorspannung wird immer von der komplett entlasteten Feder gemessen. Das kann sein, dass sich deckt mit der Position der Mutter zum Gewinde, muss aber nicht.
vor 23 Stunden schrieb Flecktarn.one:
wieso auf Ausgangswerte zurück? Genauso gut kannst du vom jetzigen ist starten. Entscheidend ist nur, dass du weisst, was dir nicht passt
Anstatt stumpf irgendwelche unklaren Sollwerte aus dem Handbuch zu nehmen würde ich empfehlen die Durchhangwerte komplett entlastet, auf den Rädern stehend und mit Fahrer messen und danach entscheiden ob da an der Vorspannung überhaupt was zu ändern ist.
vor 6 Stunden schrieb 9to10:
Nein kann ich nicht… das war aber auch nicht Frage.
Danke für den Beitrag, aber auch das war nicht meine Frage.
