wernerbroesl Geschrieben 9. Juli 2024 Geschrieben 9. Juli 2024 Ciao Ducatisti, ich hab in meiner 1198s einen TC-Pod verbaut. Mein Mechaniker hat da bei der letzten Revision irgend was ausgesteckt, auf alle Fälle ist da nur mehr ein Strich am Display. Hat irgend jemand noch eine Einbauanleitung oder kann mir sagen was wo zusammengesteckt werden muß Vielen Dank
Letti Geschrieben 11. Juli 2024 Geschrieben 11. Juli 2024 (bearbeitet) https://www.ducati.ms/attachments/dtc-control-module-for-ducati-tc-pod-v01-pdf.59337/ das ding ist nur ausgeschalten, einfach länger die "oben" taste gedrückt halten, dann sollte die eins kommen und dann einfach aufs dtc-level einstellen, dass du haben möchtest. Bearbeitet 11. Juli 2024 von Letti
