StoniSFV4 Geschrieben 14. Juni 2024 Geschrieben 14. Juni 2024 Hallo... Nachdem ich in Mugello noch die letzte Sekunde für unter 2.00 gesucht habe, wurde mein Schräglagen-Rekord von 64⁰ um gute 20⁰ überboten 💪 Leider ist mir einfach die Aufnahme für den Lenkungsdämpfer am Rahmen weg gebrochen... (nachdem der Lenkanschlag weg brach und die vordere Kanzel zertrümmert war, hat der lenkungsdämpfer auf block noch den Halter vom Rahmen gerissen) Nach erfolgloser stundenlangen suche im internet, habe ich mir halt selbst ein passendes Ersatzteil konstruiert und aus hochfester Certal 7022er Aluminium-Legierung eine Halterung aus dem vollen CNC gefräst... Da ich vor 3 Wochen in Brünn bei 2 weiteren "leichten" stürzen mit Panigale's genau das gleiche Problem sah, frage ich mich schon, ob diese Schwachstelle bekannt ist und wie ihr das repariert habt?? Schweissen dort oben am Lenkkopflager ist nur bedingt möglich... Hätte jemand hier auch noch Interesse an solchen Bügeln?? Erster Prototyp ist gemacht, gibt noch 2 3 Anpassungen und nächste Woche werden sie gefräst... Günstig sind die nicht aber noch immer eine preiswerte Alternative anstelle den ganzen Rahmen zu ersetzen... Möchte jemand hier aus dem Forum auch ein solches Teil haben?? 2
duc998tl Geschrieben 14. Juni 2024 Geschrieben 14. Juni 2024 ...verstehe den Aufwand nicht, gibt doch ne Alternative von Melotti um den LD an die Seite unter der Verkleidung zu legen?!
Leitwolf Geschrieben 15. Juni 2024 Geschrieben 15. Juni 2024 Dazu braucht man dann aber auch nen anderen Dämpfer mit längerem Hub!
bu2tler Geschrieben 15. Juni 2024 Geschrieben 15. Juni 2024 vor 10 Stunden schrieb StoniSFV4: Nach erfolgloser stundenlangen suche im internet, Dann ist das ausbaufähig 😉 Gibt es zu kaufen bei https://kraaitech.com/ Kann auch bei noch vorhandenem Halter für den LD zum Schutz montiert werden. Aus eig. Erfahrung: funktioniert. 1
StoniSFV4 Geschrieben 16. Juni 2024 Autor Geschrieben 16. Juni 2024 Am 14.6.2024 um 23:27 schrieb duc998tl: ...verstehe den Aufwand nicht, gibt doch ne Alternative von Melotti um den LD an die Seite unter der Verkleidung zu legen?! Ich wollte aber den elektronischen original Dämpfer beibehalten und nicht so viel ausgeben...
StoniSFV4 Geschrieben 16. Juni 2024 Autor Geschrieben 16. Juni 2024 Am 15.6.2024 um 08:21 schrieb bu2tler: Dann ist das ausbaufähig 😉 Gibt es zu kaufen bei https://kraaitech.com/ Kann auch bei noch vorhandenem Halter für den LD zum Schutz montiert werden. Aus eig. Erfahrung: funktioniert. Diese Lösung habe ich gesehen, aber das verändert doch die Position des Dämpfer!? Und hält das auch, wenn die originale Befestigung weg ist? Naja eigentlich egal. Habs nur hier geschrieben, falls jemand Interesse hat - P.N. Morgen werden 20stk gefräst. Ersetzt den originalen Halter (kann auch nur montiert werden, wenn dieser abgebrochen ist) 1
bu2tler Geschrieben 16. Juni 2024 Geschrieben 16. Juni 2024 vor 12 Minuten schrieb StoniSFV4: Und hält das auch, wenn die originale Befestigung weg ist? Ja, dafür ist es ursprünglich gebaut. vor 12 Minuten schrieb StoniSFV4: aber das verändert doch die Position des Dämpfer!? Da hast Du recht. Der Dämpfer kommt etwas höher. Wenn man es ganz genau nimmt, sollte die Gegenseite am Lenker entsprechend angepasst werden.
Jutta aus Kalkutta Geschrieben 17. Juni 2024 Geschrieben 17. Juni 2024 @StoniSFV4 sehr schöne und feine Gravur. Mit wie viel Umdrehungen läuft der Fräser/Stichel?
StoniSFV4 Geschrieben 17. Juni 2024 Autor Geschrieben 17. Juni 2024 Die wird noch grösser :) 😀 18'000
StoniSFV4 Geschrieben 17. Juni 2024 Autor Geschrieben 17. Juni 2024 Und das ist mit ganz normalen 90⁰ 6mm Fasenfräser graviert
Jutta aus Kalkutta Geschrieben 17. Juni 2024 Geschrieben 17. Juni 2024 vor 1 Stunde schrieb StoniSFV4: Die wird noch grösser 🙂 😀 18'000 Dachte ich mir, dass dazu ein paar Umdrehungen notwendig sind
Cityfoxxx Geschrieben 17. Juni 2024 Geschrieben 17. Juni 2024 vor 2 Stunden schrieb StoniSFV4: Die wird noch grösser 🙂 😀 18'000 Arbeitest Du bei Grisoni Racing?
StoniSFV4 Geschrieben 19. Juni 2024 Autor Geschrieben 19. Juni 2024 Am 17.6.2024 um 22:02 schrieb Cityfoxxx: Arbeitest Du bei Grisoni Racing? Nö - aber der will einige... Finale Version: 8
StoniSFV4 Geschrieben 5. August 2024 Autor Geschrieben 5. August 2024 Die Teile wurden in der Zwischenzeit auch bereits Sturzerprobt - das 7022er alu scheint besser zu halten als der Gussrahmen Falls noch jemand Interesse hat, einfach melden hab noch 3 4 rumliegen.
