Rosso4 am Hinterrad 5000km
berserker
4850km am Hinterrad
Restprofil 1,4mm
Also hätte man gewollt wären 5000km möglich gewesen
Unglaublich !
Weder auf meiner VTR SP1 noch auf meiner Vmax1200 halten die Hinterreifen 5000km
Ich bin wirkich erstaunt !
Also Dir ist schon klar das die offizielle Mindestmarke für das Restprofil in Deutschland bei 1,6 mm liegt und nicht bei 1 mm? Mit 1,4 mm wärst Du bei einer peniblen Kontrolle schon dran gewesen. Und Achtung - die Querstege in den Profilrillen sind 1 mm hoch also in Deutschland als Verschleißanzeiger eigentlich nicht zu gebrauchen.
Also eher 4500 km als 5000...
Bearbeitet von lunschi
vor 2 Stunden schrieb berserker:
4850km am Hinterrad
Nicht schlecht !
Bei mir ist der nach 3tk alle. Allerdings norddeutsche Tiefebene
Bearbeitet von Hi.Kai
Normaler Rosso 4 oder Rosso 4 Corsa?
Ausgeliefert wird die Streetfighter ja mit dem Rosso 4 Corsa, wobei ich glaube, dass der normale Rosso 4 auf der Straße völlig ausreichend ist, oder?
Bin gestern mit dem Rosso 4 (kein Corsa) auf der Renne gewesen. Top. Profil nach 7 Turns je 20min. unverändert gut , bei 30 Grad
Bearbeitet von daves
Ich bin mit dem Rosso4 auch zufriedener als mit dem 4Corsa.
Ist noch wendiger. Sehr guter Reifen! Der kann anscheinend die deutschen Temperaturen besser ab:-)
Die Corsa Reifen halte ich fürs Norddeutschklima eher ungeignet.
Der Rosso4 funktioniert auch kalt sehr gut und ist nach wenigen Metern 100% einsatzbereit.
Auch bei Einstelligen Temperaturen sehr schnell gut zu fahren , auch bei Regen Top.
Für mein Fahrkönnen und die 5 Kurven in Norddeutschland einwandfrei und 5000km am Hinterrad finde ich wirklich sehr gut für ein Motorrad der Leistungsklasse.
Liegt bestimmt auch an der Zündfolge des Streetfighter V4 aber wohl auch am Rosso4 und den drei Gummimischungen am Hinterrad.
Denke werde den Rosso4 auch mal auf meiner Gas Gas SM probieren auch wenn dort mit 160Reifen nur zwei Gummimischungen am Hinterrad sind
Bearbeitet von berserker
Bin letztes Jahr mit meiner Multi V4 PP auf der Nürburgring GP Strecke gewesen, und muss auch sage das der Reifen Top funktioniert.
Wo der Rosso 4 Corsa auf meinem Streetfighter V4S ne gute Runde braucht, war Rosso 4 auf der Multi nach 4-5 Kurven da.
Allerdings fing er nach 15Min das schmieren an, was aber auch am Luftdruck liegen konnte 🤷‍♂️
Aber für 1-2 Tage Renne würde ich immer den Corsa nehmen.
Bin den Rosso IV und den IV Corsa gefahren auf der Panigale V4S - eigentlich benötigt es m.m.n. den Corsa nicht für die Landstraße, außer bei sommerlichen Temperaturen und weit jenseits der StVO. Dafür ist der Rosso IV schnell warm, kann auch im Frühjahr und Herbst ordentlich schräg gefahren werden, bietet guten Grip. Auf der Flanke gibt der Corsa natürlich mehr her! Rennstrecke würde ich mit beiden nicht fahren, aber das ist ein anders Thema. Laufleistung würde ich schätzen irgendwo um die 3000 Kilometer (vorne+hinten)
Fand die auf der Rennstrecke top. Aber nach dem ersten Turn war ich hinten auf 3,2 Bar Druck. (kalt 2,5). Hab dann einige Luft raus und war dann bei kalt 2.0 vorne und hinten, warm vorne 2,2 und hinten 2,4 Bar. Kein schmieren oä.
Bin aber kein Profi, fahre "zügig" aber weit weg vom Limit. Möchte sie ja nicht wegschmeißen. Gönne mir jedes Jahr 1-2 Trackdays.
Andere Frage, bezüglich Felgen der SF.
Ich habe die normale, also nicht die S Version, sprich die "normalen" Felgen. ich bestelle mir noch heute die goldenen Marchesini Felgen.
Um wie viel könnte man die orig. schwarzen Felgen verkaufen am Markt?? Ohne Kratzer oä. 1000 Euro für vorn und hinten zusammen?
vor 18 Stunden schrieb berserker:
Hab den auch auf der 690 SMC R, funktioniert gut, musste für Harsewinkel etwas mit dem Druck runter (2,1V 2,0H), sonst springt der.
vor 18 Stunden schrieb serious:
Könnte ich mir auch vorstellen, Hab in den Alpen auch öfter das Gefühl der Rosso IV will schmieren, aber nur im "halbwarmen" Zustand
