PanigaleFabi Geschrieben 1. Juni 2024 Geschrieben 1. Juni 2024 Hallo zusammen, ich wollte heute den originalen Ducati Panigale Komfortsitz auf meiner 1299 Panigale S montieren. Ist ja eine Kleinigkeit, es gibt nur eine Schraube zu lösen. Mir ist aufgefallen, dass die originale Sitzschraube etwas zu kurz ist und sich der Komfortsitz deswegen nicht montieren lässt. Die Schraubenöffnung lässt sich wegen der Plastikverschalung nicht weiter komprimieren, die Schraube steht zu wenig hervor um im Gewinde zu greifen. Habe zu dem Problem bisher nichts finden können. Ist das normal bzw. gibt es vorgefertigte, längere Originalschrauben? Vielen Dank! Grüße, Fabi ++
Yuriy Geschrieben 1. Juni 2024 Geschrieben 1. Juni 2024 Im Ernst, Hilfestellung dafür? Nimm ne längere Schraube und gut........... 1 ++
lunschi Geschrieben 1. Juni 2024 Geschrieben 1. Juni 2024 (bearbeitet) ...das ist eine Schraube mit vergrößertem Flachkopf TBEI M5 x 18. Wenn Du unbedingt eine längere aber im Aussehen passende original-Schraube haben möchtest könntest Du z. B. die Schraube 77244233B nehmen das wäre die gleiche Schraube nur 7 mm länger. Kostet beim Freundlichen ungefähr 3 Euro. Kannst aber auch zum Baumarkt gehen und eine M5 x 25 Linsenflachkopfschraube plus Unterlegscheibe käuflich erwerben. Das wird zwar auch nicht günstiger weil man da meistens eine ganze Packung kaufen muss aber wie Du willst. Kai Bearbeitet 1. Juni 2024 von lunschi 1 ++
PanigaleFabi Geschrieben 1. Juni 2024 Autor Geschrieben 1. Juni 2024 Hallo lunschi, vielen Dank für deine Tipps und die Infos! Damit hast du mir sehr weitergeholfen 🙂 ++
Cokezero Geschrieben 1. Juni 2024 Geschrieben 1. Juni 2024 In vielen Baumärkten kann man mittlerweile auch die Schrauben einzeln kaufen. ++
Desmo Topschi Geschrieben 2. Juni 2024 Geschrieben 2. Juni 2024 vor 21 Stunden schrieb lunschi: Das wird zwar auch nicht günstiger weil man da meistens eine ganze Packung kaufen muss aber wie Du willst. Bei Ho--b--h kriegst du die auch einzeln" ++
lunschi Geschrieben 2. Juni 2024 Geschrieben 2. Juni 2024 Stimmt. Unterm Strich ist das vermutlich die günstigste Lösung. Obwohl... Hier steht auch was von 100er Pack... Kai ++
Janis Geschrieben 2. Juni 2024 Geschrieben 2. Juni 2024 Bei Eba** kann man auch bei vielen Anbietern schöne Sortimente konfigurieren. Investiere doch mal nen 10er und hol dir mal nen Satz M5 und M6 jeweils als Linsenkopf und Zylinderkopf + nen paar selbstsichernde Muttern + Scheiben von einem Anbieter. So bezahlst du nur 1x Versand und hast was da. Gibt Stahlschrauben mit Koroschutz (würde da 8.8er nehmen) brüniert oder halt galvanisch verzinkt, A2, A4, eigentlich alles was man haben will... So nen paar Schrauben ab 15mm Länge bis 40mm in 5er Schritten sollte man schon zur Hand haben. ++
Desmo Topschi Geschrieben 4. Juni 2024 Geschrieben 4. Juni 2024 Am 2.6.2024 um 17:02 schrieb Janis: So nen paar Schrauben ab 15mm Länge bis 40mm in 5er Schritten sollte man schon zur Hand haben. Fährst du Harley? 1 ++
Janis Geschrieben 4. Juni 2024 Geschrieben 4. Juni 2024 vor 2 Stunden schrieb Desmo Topschi: Fährst du Harley? bald ++
Desmo Topschi Geschrieben 7. Juni 2024 Geschrieben 7. Juni 2024 Am 4.6.2024 um 14:49 schrieb Janis: bald wage es! ++
