Inspektionskosten 24000 / DesmoService
berserker
Gibt es Angaben was sowas so bei Euch kostet ?
Habe Angeboten von 1400€ bis über 2000€
Problem ist RED Garantie also nur bei Duc Service der das darf....
Hab noch bischen Zeit bis 24000 aber wenn ich weiter so viel Spaß habe mit der Streetfighter V4S dann wohl bald
Bei mir ist 24K Service mit Desmo und Zündkerzen
Kühlerrgitter einbauen  alles auseinander ist sozusagen ein Abwasch
Ölwechsel mit Filter
Sonst nix weil alles OK und perfekt
Bearbeitet von berserker
Hier waren es inklusive ein paar Zubehörmontagen am Ende 2300 Fr.
War so erwartet und ok, aber dass am Ende 7 Wochen gedauert hat, war ein wenig nervig. Hab in der Zwischenzeit für die schönen Wochenenden dann eine 24er SF und eine Multi PP bekommen.
Wäre das nicht der erste Service nach Gebrauchtkauf und innerhalb der Garantie gewesen, wäre ich Jonas‘ Empfehlung gefolgt und zum Tom Hauri gegangen.
Desmo Service, Zündkerzen, Kühlwasser mit Ölwechsel und Evo Tech Kühlergitter einbauen.
1460€
Streetfighter V4S 2021
Service bei 22000km vorgezogen
12 Ventile wurden nachgestellt
Alle Auslass wurden nachgestellt
Keine Rennstrecke und auch kein Vollgasjunky
Deussen Map
Wie schon geschrieben Rosso4 am Hinterrad 5000km.
Macht wohl Sinn der Intervall bei 24K
Sonst war nix auffällig. Keine Fehlercodes , keine sonstigen Probleme
Zunächstmal vielen Dank für die detaillierten Infos.
Mich würde auch interessieren wie hoch der Zeitaufwand, Arbeitskosten und die Ventil-Abweichungen waren. Also bei 8 Auslassventilen und 4 Einlassventilen. Krass! Und wie du schreibst keine all zu hohen Belastungen. Hoffentlich nicht der nur den ersten Fertigungen (2020-2021 lessons learned usw.) zu zu ordnen. Fahr selbst eine der Ersten. Hattest du schon eine Möglichkeit die neuen Ventileinstellungen zu testen?
Schön, dass es sonst keine Auffälligkeiten gab. Grundvoraussetzung um diese Saison ja noch richtig zu genießen.
Sitzenbleiben und allzeit gut Fahrt!!
Wo war ich ?
Claus Carstens Hennstedt
Arbeitzeit 88,89 AW was auch immer das heist , macht dann über 1000€ Lohnkosten
Ventile ganz leicht aus der Toleranz wurde mir gesagt. Nicht schlimmt aber eben nicht für die nächsten 24000km.
Auch sagte der Meister das die Toleranz eher im oben Dritten eingestellt wird. Haben die als Erfahrungswert.
Preis fand ich auch OK.
Habe mir mehr gerechnet.
Donnerstag hingebracht
Freitag späten Nachmittag abgeholt
Öl u. Kühlwasser sollte ich noch überprüfen weil normal 4 Stunden gewartet werden muss.
...die erste Inspektion nach der 1000er ist immer die teuerste wegen Desmoservice. Da ist in aller Regel am meisten nachzustellen und wenn der CC das penibel gemacht hat (also das Spiel sogar ins "richtige Drittel" gelegt hat dann ist es das Geld auch wert. Wirst Du beim nächsten Desmoservice merken meist ist da nicht mehr viel zu justieren. Wenn man nur auf die scheunentorgroßen Toleranzgrenzenn schaut und dabei auch noch fünfe gerade sein lässt kann man natürlich Aufwand sparen das rächt sich dann aber später.
Also wenn ich die mir bekannten Soll-Ventileinstellwerte (Schliesser E/A: 0,05-0,10 Öffner E: 0,05-0,10 A: 0,13-0,18) anschaue, folgt daraus
eine Einstelltoleranz von 0,05 mm bzw. 0,10mm und das dann noch möglichst im 'oberen Drittel' (also näher grösserer Wert). Dann sind wir im 2- bzw. 3-Hunderstel Messbereich.
Messwerkzeug eine Fühlerlehre, die auch diese Bereiche abdeckt, von Hand gemessen - 'schmatzend' wie es immer so schön heißt . Von Einfluss Temperatur bzw. Ölviskosität der zu messenden Teile nicht zu reden.
Und da muss ich einfach sagen: RESPEKT. Das macht nicht jeder!!! Da brauchst du Erfahrung und gründsätzlich Gefühl für die Materie.
Gut, die Toleranzwerte sind m.M. um 0,05 mm etwas grösser, aber meine Sicht darauf ändert sich dadurch nicht.
Ich schraube wirklich gerne selber aber bei Desmoservice oder Gabelservice bin ich raus
Denke is Ok was gemacht wurde aber hat eben auch seinen Preis.....
Wenn du Leuten erzählst das die Große Inspektion fast 1500€uro kostet zeigen dir die meisten ein Vogel und sagen
"Duc is wohl nix für mich"
Das WHB sagt folgendes
Closing rocker arm
INTAKE
Operation 0.05 ÷ 0.10 mm
Inspection 0.05 ÷ 0.20 mm
EXHAUST
Opening rocker arm
INTAKE
Operation 0.10 ÷ 0.15 mm
Inspection 0.07 ÷ 0.25 mm
EXHAUST
Operation 0.13 ÷ 0.18 mm
Inspection 0.10 ÷ 0.25 mm
