Totalausfall vorm Track Day
Schack
Gehe zur Lösung Gelöst von Schack,
Servus!
Wollte heute meine V4 fertig machen für das Rennstrecken Event über Pfingsten. Bis jetzt wurden GB Racing Deckel, Evotech Gitter, Schaltumkehr und die Entfernung der Leuchteinheiten mit dem Original Ducati Racing Verkleidungskit durchgeführt (nur 1 Blindstecker für Rück-/Bremslicht dabei, Rest bleibt abgesteckt....).
Beim Probestart, dann das Aha-Erlebnis: DTC, DWC, DSC und EBC fallen aus. Bei nur eingeschalteter Zündung gibt's keine Fehlermeldung.
Also alles nochmal zurück gebaut und leider immer noch der selbe Mist. Beim durchstöbern diverser Foren kann anscheinend die BBS Sicherung gefallen sein. Also auch das noch gecheckt, aber leider ebenso Fehlanzeige.
Hat von euch jemand einen Tipp?
Beste Grüße!
Flo
Als erstes fällt mir das Standardprogramm Tire Calibration ein. Es scheint ja was mit dem/den Sensoren nicht zu stimmen.
ABS Leuchte geht aus, wenn Du anfährst?
Leider immer noch das selbe. Kalibrierung gerade durchgeführt mit Erstausrüster-Reifen.
Nach dem Anfahren sieht das Dash so aus wie im angehängten Bild.
Hab ich noch nicht angerührt. Ist noch alles so wie sie vom Händler gekommen ist und erscheint mir korrekt. Unten die Bilder.
Vorm Lichterausbau bin ich sie Mal eine Runde gefahren und da war prinzipiell alles i.O.
vor einer Stunde schrieb Cityfoxxx:
Vorderrad hast du korrekt eingebaut? Nicht das sensorring auf der falschen seite ist?
Deswegen fragte ich ja nach der ABS Leuchte, die Antwort ist er uns aber noch schuldig 🤪
vor 10 Minuten schrieb t_s_o:
Ne, dafür hab ich das Bild vom Dashboard gepostet 😅. ABS Leuchte ist nach dem Anfahren aus.
Kabelbaum hab ich bei allen einsehbaren Stellen gecheckt und doppelt nachgesehen an den Stellen wo gefummelt wurde.
vor 1 Stunde schrieb adi1204:
Batterie für 10min abklemmen.
vielleicht hilfts. 🤷‍♂️
In meiner Verzweiflung hab ich auch das versucht, aber leider ebenso erfolglos. Die Gute wird jetzt mal daheim bleiben und an die Profis weiter geleitet. Ich gebe dann hier ein Update was schlussendlich das Problem war.
Bei den aktuellen Modellen reicht es wenn du während des Umbaus einen Stecker ab hattest und den Zündschlüssel gedreht hast. Der Sensor, der am Scheinwerfergehäuse sitzt z.B..
Das Steuergerät speichert dann einen Fehler der nur mit entsprechender Hard und Software gelöscht werden kann. JP Diag usw….
vor 18 Stunden schrieb Schack:
dazwischen auch geladen? Ist die voll?
vor 1 Stunde schrieb Schack:
Temperatursensor nicht angesteckt gewesen 😑
Ah, beim Umbau Lufteinlass/ Licht vergessen. Puh, ja da kommt man so schnell nicht drauf.
