Ranz Geschrieben 15. Mai 2024 Geschrieben 15. Mai 2024 Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr im Frühling den Kupplungsnehmerzylinder EVO 3 der Marke Performance Parts gekauft. Vor ein paar Tagen habe ich eine Druckstange mit Verdrehsicherung verbaut und bemerkt, dass der Nehmerzylinder undicht ist. Er drückt ganz am Ende vom Nehmerzylinder die Flüssigkeit raus. Es kommt auch nur bei gezogenem Kupplungshebel ganz wenig raus. Der Druck baut sich nicht ab, man bemerkt keinen Unterschied. Habe das Teil dann ausgebaut und zu PP Performance geschickt. Sie haben folgendes geantwortet: "Im Inneren hat der Kolben an der Gehäusewand gearbeitet und Material abgetragen, was zur Undichtigkeit geführt hat. Demnach wurde der Kupplungsnehmerzylinder nicht plan am Motorrad montiert oder betrieben." Ich bin eigentlich jemand, wo beim Anziehen der Schrauben immer 2-3x kontrolliert, ob sie fest sind bzw. das vorgegebene Drehmoment haben. Ich bin mir sicher, dass die alle fest waren, denn sonst hätte ich das beim Ausbau bemerkt. Wie ist Eure Meinung dazu? Habe mir den Nehmerzylinder extra wegen der verlängerten Dichtigkeitsgarantie gekauft.
faulesocke Geschrieben 15. Mai 2024 Geschrieben 15. Mai 2024 vor einer Stunde schrieb todde574: Ganz ehrlich: eine der dümmsten Aussagen. sehe ich auch so...
kixer2 Geschrieben 15. Mai 2024 Geschrieben 15. Mai 2024 Seh ich auch so, wenn der Kolben wirklich verkantet wäre, wäre der Kontakt zur Bohrung einseitig. Auf den Bildern ist allerdings am gesamten Durchmesser Kontakt, das zeigt eigentlich, dass der Durchmesser der Bohrung oder vom Kolben nicht passen. Ganz ehrlich, besorg dir einen neuen von MPL, die gibt’s momentan im Abverkauf für ~90€
