Bremshebel weiter nach unten drehen
Chris EVO
So, ich fahr ja nebenbei noch ne 1299s. Alles gut soweit, aber da ich überwiegend LS fahre und von daher die Sitzposition nicht ganz so liegend ausfällt habe ich eben das Problem das ich immer wenn ich die Vorderbremse ziehen will ich erst gegen den Hebel streife bzw. immer bischen nach oben greifen muß. Kenn das so das man den ja eig nur lösen und drehen kann. Funktioniert bei der Pani aber leider nicht. Kann mir da wer weiterhelfen?
vor 16 Minuten schrieb bu2tler:
Den Splint im Lenkerrohr entfernen und schon ist die Neigung der Hebel stufenlos verstellbar.
Genau, vorsichtig ziehen und aufbewahren, dann einstellen, und mit Gefühl die Armaturen wieder anziehen.
vor 5 Stunden schrieb Klausi:
Eher mit dem richtigen Drehmoment. 😉
Am 14.5.2024 um 11:06 schrieb bu2tler:
Danke
Dumme Frage, dazu müßen die Lenkerenden ab oder?
vor 6 Stunden schrieb Chris EVO:
Danke
Nein…. Klemmung der Hebellage ab Splint mit ner Zange rausziehen/-drehen & gut👍
Mach die Klemmschale an der Pumpe ab und ziehe die Pumpe etwas vom Lenker weg. Der Positionierstift bleibt dann entweder im Lenker stecken oder (so wars bei mir meistens) in der Pumpe. Der Stift sollte sich mit einer Zange packen und aus Lenker oder Pumpe rausziehen lassen. Dann wieder alles zusammenbauen.
vor 12 Stunden schrieb lunschi:
Danke werd i am Feiertag mal in Angriff nehmen.
  • 1 Jahr später...
vor 5 Stunden schrieb Gast Pani neu.:
Warum so kompliziert ? Hab einfach den Stummel etwas nach unten gedreht 😁
Weil der originale (!) Stummel sich genauso wenig drehen lässt wie die Armatur.
