trottelsau Geschrieben 8. Mai 2024 Geschrieben 8. Mai 2024 Hallo Freunde, meine Pani will nicht anspringen bzw. die Zündung reagiert nicht mehr. Sie sprang beim ersten Versuch direkt an, musste sie aber kurzfristig ausmachen, weil ich Dödel die Handschuhe in der Garage vergessen habe. Nachdem ich wieder drauf bin, ging sie nicht mehr an. Nach dem Schlüssel drehen leuchten alle Lichter fein, Display macht auch keine Faxen, Fehler werden auch nicht angezeigt. Wenn ich dann anschalten möchte klackert es nur und der Bildschirm flackert mit jedem kleckern auf. Ich teile euch hier noch ein Video, worauf ihr mein Problem hoffentlich besser einsehen könnt. Beste Grüße
UweHD Geschrieben 8. Mai 2024 Geschrieben 8. Mai 2024 Hört sich nach leerer Batterie an. Wieviel Spannung ist denn drauf? Sollte man im Display anzeigen lassen können.
motomio Geschrieben 9. Mai 2024 Geschrieben 9. Mai 2024 Hört sich so der Anlasser an? Klackert ja als wär da was Putt… Sorry, aber wie deine Hände am Ende dezent bockig auf den Tank klatschen, hat mich gekillt 😂 Kann man aber verstehen. Abfahrtbereit, und dann das.
UweHD Geschrieben 9. Mai 2024 Geschrieben 9. Mai 2024 vor einer Stunde schrieb motomio: Hört sich so der Anlasser an? Klackert ja als wär da was Putt… Wenn der Magnetschalter nicht mehr durchschaltet könnte sich das so anhören. Hab ich noch nicht erlebt, ist also eher geraten. Auf jeden Fall erst einmal Spannung messen, dann weitersehen. Ich würde sie zum Testen mal überbrücken.
trottelsau Geschrieben 11. Mai 2024 Autor Geschrieben 11. Mai 2024 Hab jetzt einfach mal eine neue lithium ionen Batterie bestellt, bin nur leider erst Sonntag wieder in der Nähe vom Moped und wusste vorher nicht dass man sich die anliegende Spannung anzeigen lassen kann! 😵 beste Grüße
Desmo Topschi Geschrieben 12. Mai 2024 Geschrieben 12. Mai 2024 Für mich Batterie. Das Klackern ist der Magnetschalter der freischaltet, aber der Strom nicht ausreicht um den Anlasser anzutreiben.
trottelsau Geschrieben 12. Mai 2024 Autor Geschrieben 12. Mai 2024 Soo, war jetzt am Bike. Im Display wird mir - soweit ich es richtig abgelesen habe - 11.4 angezeigt. Habe jetzt einfach die Batterie rausgeruppt. Dann hab ich wenigstens einen Grund für eine leichtere Batterie 😅
trottelsau Geschrieben 17. Mai 2024 Autor Geschrieben 17. Mai 2024 (bearbeitet) Moin Jungs, kennt ihr einen Trick, wie ich die Batterie vernünftig anschließen kann? Die Pole sind ein bisschen weiter innen, wodurch der Anschluss nicht wirklich möglich ist. Kennt ihr da einen Trick für? Die Batterie sollte eigentlich passen! Darf man die Ösen ein bisschen biegen oder ist die Batterie einfach nur Murks? Bearbeitet 17. Mai 2024 von trottelsau
trottelsau Geschrieben 17. Mai 2024 Autor Geschrieben 17. Mai 2024 (bearbeitet) Das hat wunderbar geklappt Was jetzt? Bearbeitet 17. Mai 2024 von trottelsau 1
Runkel Geschrieben 17. Mai 2024 Geschrieben 17. Mai 2024 Eine neue Öse anbringen? Alternativ jemanden drum bitten, der sowas schonmal gemacht hat. Sonst hilft nur mit Benzin übergießen und anzünden. 1
UweHD Geschrieben 17. Mai 2024 Geschrieben 17. Mai 2024 vor 52 Minuten schrieb trottelsau: Was jetzt? So eine Öse neu ancrimpen ist 08/15 Arbeit für jeden Elektriker und kann man auch als Laie hinbekommen. Man sollte sich dafür am besten aber eine Crimpzange besorgen, und die passende Schrumpfhülle. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die fehlenden Millimeter ausgleichen.
