domi_ps Geschrieben 2. Mai 2024 Geschrieben 2. Mai 2024 Hi, Ich suche Verzweifelt bei meiner Ducati den Anschluss am Kabelbaum für beide beiden Sonden am Auspuff. Nummer 1 habe ich schon gefunden aber Nummer 2 die hintere kann ich nicht finden wo die am Kabelbaum zusammen gesteckt wird. Vielleicht hat jemand ein Bild oder einen Plan wo ich diesen Stecker finde! DANKE ++
CalvinDeLuxe Geschrieben 2. Mai 2024 Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Die 1098 hat nur eine Lamdasonde verbaut soweit ich weiß und den dazugehörigen Stecker hast in der Hand Bearbeitet 2. Mai 2024 von CalvinDeLuxe ++
domi_ps Geschrieben 2. Mai 2024 Autor Geschrieben 2. Mai 2024 Ah, alles klar. Weil der Auspuff ist nicht Original. Dann kann ich hinten ja einen Blindstopfen reinmachen! ++
CalvinDeLuxe Geschrieben 2. Mai 2024 Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Genau ! Hier siehst dass nur eine verbaut wird am liegenden Zylinder: LINK zum Vergleich 1198. LINK jeweils Teil Nr. 11 Bearbeitet 2. Mai 2024 von CalvinDeLuxe ++
domi_ps Geschrieben 2. Mai 2024 Autor Geschrieben 2. Mai 2024 (bearbeitet) Super danke, dann habe ich da eine 1198 Anlage drauf. Ist ansich aber nicht schlimm oder? Würde hinten einfach einen Blindstopfen reinmachen. Bearbeitet 2. Mai 2024 von domi_ps ++
faulesocke Geschrieben 2. Mai 2024 Geschrieben 2. Mai 2024 der 1198 Auspuff passt nicht an die 1098 Köpfe. und die 1098 Fighter hat zwei Lambdasonden wie es beim SBK bin ich mir nicht sicher. ++
todde574 Geschrieben 3. Mai 2024 Geschrieben 3. Mai 2024 Mittelstück der Krümmer sind bei 848/1098 und 1198 identisch. Nur die Anzahl der Lambdas ist unterschiedlich. Die Flansche der kleinen Motoren sind nicht mit den großen Motoren kompatibel. ++
domi_ps Geschrieben 3. Mai 2024 Autor Geschrieben 3. Mai 2024 Also der Flansch zum Zylinder passt perfekt, habe nur eine 2te Sonde. werde die einfach zustoppeln? ++
CalvinDeLuxe Geschrieben 3. Mai 2024 Geschrieben 3. Mai 2024 Dann hast du einfach 1098 Flansche und 1198 Mittelstück und den Anschluss machst halt einfach zu. Dein Kabelbaum hat ja nur einen Anschluss ... ++
domi_ps Geschrieben 3. Mai 2024 Autor Geschrieben 3. Mai 2024 Ah jetzt verstehe ich! alles klar danke! 🙂 ++
