lexl0428 Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) Hallo ihr Ducati fanaten đ€Ș unter der Suchfunktion habe ich leider nix gefunden. Folgendes problem: Meine Streetfighter 1098 verliert bei der rechten Gabel Ăl. Ich wollte dann frisch auch die andere Gabel mit revisionieren. Die 2 Schrauben bei der oberen GabelbrĂŒcke gelöst, dann noch die 6 Schrauben der unteren GabelbrĂŒcke auch noch gelöst. ABER die Gabeln wollen nicht runter... Die sitzen irgendwie bombenfest. Da gibs doch nur die 4 Schrauben pro Seite oder? Könnte WD40 helfen? Vielleicht können die Profis mir helfen đ  GrĂŒĂe Alex Bearbeitet 15. April 2024 von lexl0428
schedde Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 Hallo Alex, ich gehe davon aus, dass du die Vorderradfelge bereits ausgebaut hast, sodass die Gabel nicht verspannt ist. Du kannst mit einem Kunststoffhebel in die Ăffnung der unteren GabelbrĂŒcke gehen und die Klemmung minimal aufhebeln dann kommt die Gabel ganz einfach raus. Aber nicht ĂŒbertreiben, da reicht 1mm hebeln.
lexl0428 Geschrieben 15. April 2024 Autor Geschrieben 15. April 2024 hey @schedde jo Vorderradfelge ist ausgebaut. Das in die Ăffnung gehen habe ich auch schon gemacht. Bewegt sich gar nix.
Stoffel Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 Hört sich vielleicht blöd an, aber die Gabelholme drehen beim ziehen. Wenn man nur zieht, stelle ich mir das ziemlich anstrengend vor.
lexl0428 Geschrieben 15. April 2024 Autor Geschrieben 15. April 2024 Hey @Stoffel das habe ich leider auch schon probiert. đ
Kauther Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) Genau leicht drehen beim Ausbau. Nur ziehen ist schwer. EDIT: Dann nochmal kontrollieren ob wirklich alle Schrauben offen sind. Normal kann man das mit wenig Kraftaufwand machen. Bearbeitet 15. April 2024 von Kauther
Fop86 Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 Nochmal die Schrauben checken, ob die auch wirklich alle gelöst wurden. Eigentlich sollten die Gabelrohre dann durch zartes Drehen đ easy rausgehen. Ansonsten wĂŒrde ich mal WD40 nutzen und das ganze nochmal probieren. Hinterher aber wieder schön sauber machen und entfetten.
adi1204 Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 Bei mir fallen die Gabelholme raus wen. Ich alle Schrauben gelöst habe. Da ist doch was faul. đ Wach doch mal die Obere GabelbrĂŒcke runter. Vielleicht gehtâs dann.
todde574 Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 Mit dem Gummihammer zÀrtlich auf die Klemmung klopfen, nach der WD40-Dusche. Dann sollten sie langsam kommen. Und am Ende fallen sie raus. Schnell, also festhalten!
duc998tl Geschrieben 15. April 2024 Geschrieben 15. April 2024 ... wenn alle schrauben gelöst sind, den spalt der beiden brĂŒcken etwas anhebeln, schön mit wd40 duschen. muss dann raus gehen.
faulesocke Geschrieben 16. April 2024 Geschrieben 16. April 2024 Ich schlage ( ganz vorsichtig) kleine Holzkeile in die unteren BrĂŒcke. Kann man gut dosieren,dann gehen die Holme gut raus. Eventuell die Klemme an dem schaftrohr noche lockern. LG JĂŒrgenÂ
Empfohlene BeitrÀge
