Wiederaufbau Panigale V4 - Schwinge
Nachdem ich letzten Juni meine V4 in OSL stark beschädigt habe baue ich sie jetzt wieder für die Staresse auf.
Kühler und Lüfter sind wieder drin. Thermostat etc. kommt noch.
heute endlich mal die kaputte Schwinge ausgebaut, in Anleitung heisst es Aupsuff ausbauen - da kriegt man ja ne Macke.
Habe ich nicht hinbekommen, ginge aber auch ohne.
Nach einige Zeit habe ich auch verstanden, daß man mit langem Inbus die Schwingenachsen ausbauen kann - war schon am verzweifeln.
Jetzt sieht es so aus - als nächstes kommt dann die neue gebrauchte Schwinge rein..
Bearbeitet von VE
vor 20 Stunden schrieb VE:
Vielleicht darf ich einen Tipp geben: die Muttern des Krümmers am hinteren Zylinder lösen. Damit lässt sich der Krümmer bewegen und der Auspuff problemlos entfernen und wieder anbauen.
Dieser Hinweis wird beim Vorgang Schalldämpfer ausbauen gern "vergessen".
Ohne das Lösen der Muttern ist es, sagen wir, mindestens schweißtreibend...
Beim Zusammenbau: Muttern am Krümmer bekommen 10 Nm.
vor 14 Stunden schrieb bu2tler:
Danke für den Hinweis, steht auch in der Anleitung so als Hinweis mit drin. Nur da kommt man ja praktisch gar nicht hin, oder?
ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Chance nicht gleich nutze und mir einen "schöneren" Auspuff zu besorgen, aber bei den Preisen..
Bearbeitet von VE
genau, neue Kette ist auch gekommen, da ich noch Ritzel für 520er habe, kommt die 525 die bei der Schwinge dabei war runter..
dann geht es Stück für Stück weiter.
Bearbeitet von VE
