Durchschnittsverbrauch
TM27
Ich hatte in der Einfahrphase bis 1.000km einen Verbrauch von 8L/100km. Die Anzeige versprach dabei 7.2L/100km.
Wird das nach der Erstinspektion besser?
Habt ihr auch so eine krasse Abweichung?
Nachdem ich das Teil leergefahren habe ( 196,5km ) gingen 15,77L in den Tank. 17 müssten es sein. Wo sind die testlichen 1,23L?
Gib bloß kein Gas, dann haut es dich erst richtig um mit dem Verbrauch 😂
und du hast den Pröppel zum Verdichten des Benzins nicht dabei gehabt? Spaß beiseite, es fehlt 1 Liter - Shit Happens!
vor 2 Stunden schrieb TM27:
195km? Also selbst beim Einfahren war das höchste der Gefühle 170km 😂😂😂
Also mit 10L aufwärts rechne ich persönlich immer 😂
vor 10 Stunden schrieb TM27:
Nein.
Ja.
Italienische Toleranz.
vor 8 Stunden schrieb DennisV4:
Ich hab tatsächlich mal über 200 geschafft, keine Ahnung wie das geklappt hat.
Wie entwickelt sich das eigentlich mit dem Mapping von @DeussenEngines ?
Geht da nach 90km die Lampe an, wie bei der alten KTM 990 SuperDuke 😎
vor 2 Stunden schrieb turbostef:
Meine Verbraucht mindestens 5 Liter pro Turn. Also pro 20 Minuten
in Spa oder Mugello eher 6 Liter 🤔🤣🤣🤣
Da gehe ich mit!
Mit meiner V2 tanke ich nach 2 Turns mehr als 10 Liter nach - und dass sind keine 100km... liege lt. Dashboard bei 12,5-13 Liter/100km.
Bearbeitet von icealiens97
Meine verbraucht im Durchschnitt wenn ich ballere 6L 🙂 In der Stadt oder zur Arbeit gute 9.5L
Hatte in Sardinien immer um die 220km ohne Probleme geschafft und dann immer noch 2L Tankreserve gehabt.
vor 38 Minuten schrieb spotlesss:
Mit einer V4?
vor 7 Stunden schrieb spotlesss:
6 Liter, wie geht das? Selbst die 1199 hat sich beim krachen lassen auf der Strasse schon 8+ gegönnt mit Deussen Map!
Naja, es gibt eine Serienstreuung, auch bei der "Gas-Hand"...evtl. zeigt der Tacho auch zu viele km an. Es ist eben auch ein Unterschied, ob da ein Big Mac mit +/- 140kg drauf sitzt oder ein Jockey mit 45kg.
vor 2 Stunden schrieb Yuriy:
Ich glaub, das Ding hat irgendwo eine Drehzahl, wo der Verbrauch relativ "normal" ist.
Hatte ich am Gardasee auch mal, über 200km bevor die Lampe anging, die kommt sonst immer zwischen 160 - 180km
Allerdings ist die verbrannt Menge immer identisch mit der der 1290 SuperDuke meiner besseren Hälfte.
Bearbeitet von Hi.Kai
