Panigale V2: Blinkerstecker/buchsen HINTEN
HeikoW
Hallo Jungs und Mädels,
Bin gerade dabei einen neuen Kennzeichenhalter incl. kleinerer Blinker an meine Pani zu schrauben.
Da ich den Kabelbaum nicht zerschneiden möchte, suche ich eine Bezugsquelle für die Blinkerstecker/buchsen HINTEN....
Passende Crimpzange hab ich....suche also nur die Gehäuse und Kontakte...
Gruß, Heiko
Screenshot_2024-02-13-08-37-12-278_com_miui.gallery.thumb.jpg.e7ff432b639d54079518c6188b1cb07b.jpg
Um die Dinger geht's..
Bearbeitet von HeikoW
vor 57 Minuten schrieb car7662:
Also JST-Stecker sind das definitiv nicht. Ich kenne nur die Möglichkeit z. B. diese Adapter fertig zu kaufen. Sätze zum Selbercrimpen habe ich noch nicht gefunden.
ich schon sehr sicher das ich an meiner V2 955 diese Stecker, JST  JWPF Stecker Buchse 2-polig, hinten an den Blinkern verbaut habe.
Der Originalkabelbaum wurde nicht verändert.
Grüße
Axel
vor einer Stunde schrieb car7662:
Grüße
Axel
...mag ja sein das an Deinem Bike JST-Stecker dran sind. Darum gehts doch hier gar nicht. Er braucht die oben auf dem Bild und das sind TE Microlock (glaub ich...).
vor 10 Stunden schrieb car7662:
Grüße
Axel
Die Stecker Vorne und Hinten sind auch unterschiedlich. Wo ich dir Recht gebe, dass die Kennzeichenbeleuchtung hinten diesen JST Stecker hat. Aber die Blinkerstecker hinten, sind wie auf meinem Bild schwarz und etwas größer als die JST Stecker.
Hab so einen amerikanischen Händler gefunden, der bietet die Stecker an und gibt die Herstellerteilenummer in seiner Beschreibung mit an. Über diese Nummer bin ich zu TE Connectivity gekommen und dann auch zu den Multilock 070 Steckern. Die verkaufen nur nicht an privat.
vor 10 Stunden schrieb HeikoW:
RS hat die auch im Programm. Wir sind da Kunde also wenn Du möchtest könnte ich paar bestellen und an Dich weiterleiten. Pins haben die auch aber halt 50 Stück in einer VPE also wirklich günstig wird das auch nicht.
Bearbeitet von lunschi
Danke fürs Angebot. Ich habe mir so Kabeladapter mit den Steckern gekauft. Ich hab auch diese Superseal Stecker Zuhause. Denke dass das die gleichen Pins sind. Werds am WE mal probieren ob das so ist. Dann nehme ich die Steckergehäuse von den Adaptern und die Pins aus den Superseals... Sollte gehen..
Am 15.2.2024 um 07:26 schrieb HeikoW:
um das richtig zu Stellen. Heiko hat natürlich recht. 2 fach Jst Stecker geht zur Nummerschildbeleuchtung.
Ich habe den hinteren Teil des Kabelbaums komplett ersetzt. Das startet unter der Sitzbank mit einem 8fach JST Stecker am Originalkabelbaum. Hatte ich falsch in Erinnerung
Grüsse
Axel
