Numpsi Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo Gemeinde, langsam bin ich den Tränen nahe. habe die 1098 mit verstecktem Motorschaden (Pleuellager) gekauft und dann den Motor gemacht, alles supi. Ventilspiel alles in der Toleranzmitte, Kerzen neu, Riemen neu. erster Start war sehr widerwillig, lief aber. Der Motor war laut Meinung meines Bekannten sehr zurückhaltend am Gas und sobald die Auspuff-Klappe schließt hört man ein sehr unangenehmes mechanisches Rauschen... daraufhin noch mal alle Deckel ab und nochmals Desmo und Riemenspannung kontrolliert. in dem Zuge ein leichteres Schwungrad montiert. seitdem dann alles wieder zusammen ist springt sie überhaupt nicht mehr an, macht ein paar Zündungen und nur wenn ich gas gebe kommt sie. nehme ich die Hand vom Gas geht sie sofort wieder aus. auch treten vereinzelt heftigste Fehlzündungen auf. Mit einem anderen Steuergerät das selbe Problem mit anderem Pickup das selbe problem Funke vorhanden auf beiden Zylindern steuerradpaar ist richtig montiert. Benzinpumpe liefert Druck Batterie neu ich kann mir nicht erklären woran es liegt und bitte um Hilfe! hier zu sehen: danke im Voraus, viele Grüße! PS ein Fehler am Bremslichtschalter ist in der Zwischenzeit aufgetreten und hat ständig die 3. Sicherung durchbrennen lassen, ist aber wieder behoben inzwischen. Bearbeitet 14. Februar 2024 von Numpsi
Numpsi Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 Ja, beim jeweiligen Zündungs-OT sind die Nockenwellen T-Striche fluchtend...
lunschi Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Hast Du mal einen TPS-Reset gemacht? Mal das TPS-Signal auf Plausibilität geprüft? Mal Fehler ausgelesen? Ist der Leerlaufsteller überhaupt angeschlossen der ist leicht zu übersehen? Drosselklappenflansche sitzen richtig, Schellen fest? Steuergerät hat Masse (also das Massekabel am Steuergerät sitzt)? Kai
Numpsi Geschrieben 5. Februar 2024 Autor Geschrieben 5. Februar 2024 vor 10 Minuten schrieb lunschi: Hast Du mal einen TPS-Reset gemacht? Mal das TPS-Signal auf Plausibilität geprüft? Mal Fehler ausgelesen? Ist der Leerlaufsteller überhaupt angeschlossen der ist leicht zu übersehen? Drosselklappenflansche sitzen richtig, Schellen fest? Steuergerät hat Masse (also das Massekabel am Steuergerät sitzt)? Kai für die elektronischen Sachen habe ich jetzt erstmal adapterkabel bestellt, oder lassen sich fehler am Cockpit anzeigen? motorkontrollleuchte und die Achtung Leuchte wechseln sich gefühlt ab, mal an mal aus... alle Stecker dran, Drosselklappengehäuse hatte ich gereinigt und alles fest gemacht. schellen sind fest. massekabel ist auch am Steuergerät und festgeschraubt. dort die Stecker habe ich auch ausgeblasen.
lunschi Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Theoretisch werden erkannte Fehler auch im Cockpit angezeigt ich habe aber auch schon Fehler ausgelesen da wurde nichts angezeigt. Auslesen ist also immer empfehlenswert wenn offensichtlich was nicht stimmt. Im übrigen - Du hattest ja sicher die Spritleitung zu den Einspritzdüsen abgeklemmt oder? Das kann schon mal bissl dauern bis dann nach dem Starten wirklich alle Luft raus ist vor allem muss man dazu auch fahren weil so im Leerlauf / im Stand kriegt man das meiner Erfahrung nach nicht richtig hin. Kai
Numpsi Geschrieben 6. Februar 2024 Autor Geschrieben 6. Februar 2024 Also abgeklemmt nicht, die waren dann halt leergelaufen. ... lief ja auch fein nach dem Komplett Zusammenbau. Ging an, hat Das Standgas gehalten und in meinen Augen normal hochgetourt. es ist mir halt schleierhaft was da passiert sein soll dass sie dann ohne mechanische Änderungen auf einmal nicht mehr läuft. kleines Update: die eine Zündkerze hat nur unregelmäßig gefunkt, also gegen eine alte ersetzt. jetzt klingt er immerhin wieder wie ein V2... nun warte ich auf die Diagnose und den Tps reset...
faulesocke Geschrieben 6. Februar 2024 Geschrieben 6. Februar 2024 Du kannst ja mal ein Bild der T's posten vor 35 Minuten schrieb duc998tl: wenn du es weiter versuchst gibts ein schönen ventilschaden. Wenn der Anlasser schon durchgedreht hat, ist es eh zu spät entweder es reicht oder kaputt
Letti Geschrieben 7. Februar 2024 Geschrieben 7. Februar 2024 Hatte ich bei der Probefahrt meiner 1198s auch. Da war die Zündspule vom liegenden Zylinder verreckt… war natürlich toll. Hab das Teil in der Nähe von FFM besichtigt und bin extra deswegen aus Österreich angereist. hab sie dann trotzdem gekauft… wie sagte Darkwing Duck… 2, 1, Risiko 😂 zuhause hab ich dann mal die Spule auf Verdacht getauscht und sie war wie neu geboren. 1
Numpsi Geschrieben 7. Februar 2024 Autor Geschrieben 7. Februar 2024 Also ich habe auch schon mit einer anderen Zündspule getestet, da gab es leider keinen Unterschied aber habe ja dann die Kerze entlarvt und gewechselt. Ausgehen tut sie trotzdem noch ohne hand am Gas mein letzter Trumpf ist dann das tps reset, danach weiß ich wirklich nicht mehr was ich noch tun soll :(( und vor 18 Stunden schrieb faulesocke: Du kannst ja mal ein Bild der T's posten Wenn der Anlasser schon durchgedreht hat, ist es eh zu spät entweder es reicht oder kaputt ohne kerzen lässt es sich leicht durchdrehen und die Steuerzeiten stimmen das habe ich schon drei Mal geprüft weil das auch für mich am logischsten klang
Numpsi Geschrieben 9. Februar 2024 Autor Geschrieben 9. Februar 2024 HILFE *cry* jetzt sind die Anschlüsse da, der Computer erkennt auch den Obd adapter, aber JP diag zeigt nichts an... Hat jemand Erfahrung damit?
lunschi Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 (bearbeitet) Hast Du im JPDiag das richtige COM-Port eingestellt? Im Gerätemanager nachschauen welches der USB-Adapter belegt und bei JPDiag dann in den Einstellungen angeben. Kai Bearbeitet 9. Februar 2024 von lunschi
Numpsi Geschrieben 9. Februar 2024 Autor Geschrieben 9. Februar 2024 Hi, ja ist eingestellt, der connectet, dann ist der Balken da kurz grün, fliegt aber gleich wieder raus... 😕
lunschi Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 Scheint ein Problem mit dem OBD-Adapter zu sein... Mal "slow init" probiert? Kai
lunschi Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 (bearbeitet) JPDiag scheint leider nicht beliebig stabil zu laufen, je nach Hardware. Bei mir hängt es sich ab und zu auf dann hilft nur Neustart. Du könntest auch mal GuzziDiag / IAWDiag ausprobieren das ist optisch nicht so hübsch aber läuft etwas stabiler. Kai Bearbeitet 9. Februar 2024 von lunschi Tippfehler
Numpsi Geschrieben 9. Februar 2024 Autor Geschrieben 9. Februar 2024 Danke! Dann lade ich schonmal die anderen runter. im JP Forum habe ich noch den 'Schaltplan' für das Adapterkabel gefunden und das stimmt natürlich bei meinem nicht 😅😅
todde574 Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 Wichtig: PF2C einstellen bei GuzziDiag.
Numpsi Geschrieben 9. Februar 2024 Autor Geschrieben 9. Februar 2024 vor 11 Minuten schrieb todde574: Wichtig: PF2C einstellen bei GuzziDiag. Danke!
lunschi Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 vor 42 Minuten schrieb Numpsi: Danke! Dann lade ich schonmal die anderen runter. im JP Forum habe ich noch den 'Schaltplan' für das Adapterkabel gefunden und das stimmt natürlich bei meinem nicht 😅😅 Das ist aber nicht das aktuelle Problem momentan schlägt ja schon die USB-Verbindung fehl. Eins nach dem anderen... Kai
adi1204 Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb lunschi: Scheint ein Problem mit dem OBD-Adapter zu sein... Mal "slow init" probiert? Kai Das denke ich auch. Bei irgend einem Programm musste man sich doch auch registrieren, oder? Oder verwechselt ich da was? Bearbeitet 9. Februar 2024 von adi1204
lunschi Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 Ja bei JPDiag muss man sich registrieren um den vollen Funktionsumfang zu erhalten das sollte aber die Erkennung des Schnittstellenkabels nicht beeinflussen. Kai
idaka Geschrieben 9. Februar 2024 Geschrieben 9. Februar 2024 vor 54 Minuten schrieb adi1204: Das denke ich auch. Bei irgend einem Programm musste man sich doch auch registrieren, oder? Oder verwechselt ich da was? Nein,stimmt.Für jpdiag brauchst eine Lizenz. Darum Guzzi/IAWDiag,frei und deutlich stabiler. SlowInit brauchst übrigens nur für IAW59M
Numpsi Geschrieben 14. Februar 2024 Autor Geschrieben 14. Februar 2024 Hallo, mit Guzzi und Iaw das selbe Problem. das Diagnosekabel an der Duc hat kontakt und liefert Spannung. das obd-usb Adapterkabel wird vom pc erkannt, auch von den diags. (ohne das Kabel passiert gar nichts wenn ich auf 'verbinden' clicke. ) nach wie vor das Problem, dasses kurz verbindet und grün leuchtet, aber gleich wieder disconnectet und das grüne Feld erlischt. hier im Video zu sehen: und hier noch mit Guzzi und Iaw: ich weiß wirklich nicht mehr weiter... werde es nochmal mit dem KKL Kabel statt dem Elm Adapter probieren aber das dürfte ja eigentlich auch nichts ändern 😕
idaka Geschrieben 14. Februar 2024 Geschrieben 14. Februar 2024 Der Adapter ist falsch.Du brauchst nur das Fiat-Kabel. https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=FIAT+OBD+Adapter&_sop=15
Numpsi Geschrieben 14. Februar 2024 Autor Geschrieben 14. Februar 2024 den habe ich aber dran. und den Adapter von obd auf Usb braucht man doch auch 🥸
idaka Geschrieben 14. Februar 2024 Geschrieben 14. Februar 2024 Ja klar,den Adapter auf USB brauchst natürlich. https://www.obd2-shop.eu/kl901obdusbkkldiagnoseinterface-p-230.html Auf deinem Video ist aber doch ein ELM oder so zu sehen. (?)
lunschi Geschrieben 14. Februar 2024 Geschrieben 14. Februar 2024 (bearbeitet) ...ich glaub auch mit dem Adapter gehts nicht. Es wird immer darauf hingewiesen das man für GuzziDiag / IAWDiag und JPDiag einen OBD-Adapter mit FTDI-Chip braucht den hat der ELM nicht. Sowas hier. Benutze ich seit Jahren, funzt einwandfrei an mehreren Bikes. Der ELM funktioniert dafür an der Scrambler. Kai Bearbeitet 14. Februar 2024 von lunschi
Numpsi Geschrieben 14. Februar 2024 Autor Geschrieben 14. Februar 2024 Alles klar danke! ein kkl habe ich auf Verdacht auch noch bestellt aber das Elm konnte man auch auswählen bei JP und bei meinem Kollegen funktionierts. Hat auch ein ftdi drin... aber wenn das mit dem anderen Adapter klappt hinterfrage ich das gar nicht weiter
Numpsi Geschrieben 16. Februar 2024 Autor Geschrieben 16. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo, also: mit zwei anderen Kabeln hat es funktioniert und ich habe tatsächlich eine Verbindung und bekomme Daten angezeigt. soweit so gut, aber TPS Position ist leider vernünftig ist der Zündzeitpunkt ok? Kann man die Injektoren einfach mit zwei kabeln an die Batterie anschließen zum Reinigen/Testen? Bearbeitet 17. Februar 2024 von Numpsi
lunschi Geschrieben 17. Februar 2024 Geschrieben 17. Februar 2024 (bearbeitet) Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen? TPS sollte normal 2,6° sein also ein TPS Reset wäre sicher sinnvoll wenns auch sicher nicht das Problem sein wird. Auch mal Gas aufgezogen und geschaut ob das TPS-Signal ohne Sprünge oder Aussetzer folgt? Der Zündzeitpunkt ist rein informativ der wird berechnet bzw. aus dem Map ausgelesen da kannste Du sowieso nichts dran verstellen. Sind die angezeigten Temperaturen plausibel? Ich bin eher der Meinung da stimmt was mechanisches nicht... Kai Bearbeitet 17. Februar 2024 von lunschi 1
Mr.T Geschrieben 17. Februar 2024 Geschrieben 17. Februar 2024 Du schreibst du hast den Motor gemacht?? Was wurde alles gemacht??
lunschi Geschrieben 17. Februar 2024 Geschrieben 17. Februar 2024 (bearbeitet) Wenn ich es richtig abgespeichert habe dann gibts einen Unterschied beim Einstellen der Steuerzeiten zwischen 1098 und 1198. Für die 1098 gibts extra einen Satz mit zwei Arretierwerkzeugen (Teilenummer 887651524) für die Nockenwellen von liegendem und stehenden Zylinder weil die "T"-Schlitze in den Nockenwellen beim stehenden Zylinder bei Kurbelwelle Zünd-OT liegender Zylinder nicht fluchten dürfen! Die fluchten erst im OT des stehenden Zylinders also eine 3/4 Kurbelwellenumdrehung später! Das ist bei der 1198 anders: dort sind die Schlitze in den Nockenwellen des stehenden Zylinders anders orientiert so das man nur ein einziges Arretierwerkzeug braucht ( Teilenummer 88765.1623). Habt Ihr das beachtet? Wenn man eine 1098 z. B. nach dem 1198-Werkstatthandbuch zusammenbaut dann läuft da was falsch... Kai Bearbeitet 17. Februar 2024 von lunschi
Mr.T Geschrieben 17. Februar 2024 Geschrieben 17. Februar 2024 Ein 1198er oder 1098 SF Motor läuft nicht in einer 1098 SBK. Es nutzt dann auch nicht ein 11er Mapping aufzuspielen weil am Kabelbaum einige Pins anders angeschlossen sind. Daher war auch meine Frage was am Motor gemacht wurde.
todde574 Geschrieben 17. Februar 2024 Geschrieben 17. Februar 2024 Die Frage von Kai ist nicht unberechtigt. Stimmt die Stellung der NW nicht, passt die Füllung der Zylinder nicht bis hin zu Ventilsalat. Und ja, 1098 hat andere Positionen der T's als die 1198. Stehend auf 5 Uhr, liegend bei 3 Uhr; wenn ich es noch richtig weiß.
EricMad Geschrieben 18. Februar 2024 Geschrieben 18. Februar 2024 Am 16.2.2024 um 21:51 schrieb Numpsi: Kann man die Injektoren einfach mit zwei kabeln an die Batterie anschließen zum Reinigen/Testen? Im JPDiag solltest Du unter test/reset die Injektoren einzeln ansteuern können ! l.g. Eric
Numpsi Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Geschrieben 18. Februar 2024 vor 1 Stunde schrieb EricMad: Im JPDiag solltest Du unter test/reset die Injektoren einzeln ansteuern können ! l.g. Eric Perfekt 👍🏼 Kann es sein dass wegen dem Leichten Schwungrad die Karre solche Faxen macht?? hat da jemand Erfahrung?
Flotter Otto Geschrieben 18. Februar 2024 Geschrieben 18. Februar 2024 vor einer Stunde schrieb Numpsi: Perfekt 👍🏼 Kann es sein dass wegen dem Leichten Schwungrad die Karre solche Faxen macht?? hat da jemand Erfahrung? ich habe in meiner 11er den Corse Schwung mit 500 Gramm eingebaut, sie läuft traumhaft damit
Numpsi Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Geschrieben 18. Februar 2024 gut dann muss ich das wenigstens nicht wieder umbauen 🥸 Fehlerspeicher sagt Pickup Sensor... da werde ich den noch mal wechseln. Was mir sonst noch aufgefallen ist: tps wert sackt ab wenn ich den Startknopf drücke
Flotter Otto Geschrieben 19. Februar 2024 Geschrieben 19. Februar 2024 Anlasser und/oder Batterie betteln auch um Hilfe...
Numpsi Geschrieben 19. Februar 2024 Autor Geschrieben 19. Februar 2024 Sind HC Kolben, ich schiebe es also auf die Kompression dass der so gequält ist.. batterie ist relativ schnell leer nach den ganzen Startversuchen
Flotter Otto Geschrieben 19. Februar 2024 Geschrieben 19. Februar 2024 Ich habe eine 11er mit Pistal HC Kolben, Carrillo Pleuel und Corse Schwung. Die hört sich wesentlich fröhlicher an...
Janis Geschrieben 19. Februar 2024 Geschrieben 19. Februar 2024 check mal alle Kabelverbindungen Messe und Startstrom. Mal alle wieder frisch machen und ggf. Korrosion entfernen wirkt wunder. Hatte ich bei meiner Fighter auch mal..
Numpsi Geschrieben 19. Februar 2024 Autor Geschrieben 19. Februar 2024 Okey da habe ich ja einiges zu tun, aber ich mach mich mal ran, danke für den Tip!
faulesocke Geschrieben 19. Februar 2024 Geschrieben 19. Februar 2024 mein 11er ist mit Deckel "ohne Abstützung" auch nicht schneller gewesen mit gutem LIpo. ABER angesprungen damit. Mal ne Autobatterie zum Starten probiert, dreht er dann schneller? Hast Du mal Kompression gemessen. klackert auch komisch im Video.
crimpz Geschrieben 22. Februar 2024 Geschrieben 22. Februar 2024 (bearbeitet) Man kennt es.. Bei mir war es damals auch so. Als Anlasser neu kam, eine 7Ah JMT Batterie und zudem ein zusätzliches Pluskabel eingezogen wurde, reißt der Anlasser so sehr durch, dass er nach dem Starten sogar noch ne Sekunde nachläuft. Dein Anlasser im Video dreht sehr langsam (man könnte alternativ zum Test auch mal den Anlasser innen reinigen/polieren). Und mit der Gasgeberrei direkt beim Startvorgang hast du dir mittlerweile vermutlich den Freilauf wieder zerlegt. Bei meinen vergeblichen Startversuchen damals hat es dann direkt einige Zähne des Freilaufzahnrades ausgerissen, weil man das Zwischenrad bzw. dessen Buchse so in das Gehäuse einarbeitet, sich die Schraube löst und es anschließend verkantet. TPS Reset und davor Zurücksetzen auf Werkseinstellungen(oder wie es heißt) im JPDIAG sind unabdingbar in meinen Augen. Zusätzlich würde ich versuchen die Drosselklappen auf Synchronität auszumessen und nebenbei bei den Bypassschrauben die Standardeinstellung(waren es 2,5 Umdrehungen von voll geschlossen?) vorläufig einzustellen, aber die IST-Einstellung zu notieren. Zusätzlich könntest noch.. TPS Sensor generell tauschen (20,- FIAT Sensor). Dann den Außentempsensor, sofern die Werte nicht plausibel erscheinen wie @lunschi anmerkte.. Den Tank öffnen und mit Druckluft prüfen, ob die Tankentlüftung und der Überlauf frei sind.. Wenn ich mal mit der Sanierungsgeschichte bzw. Umzugssache demnächst durch bin, versuche ich mal über das OEM Steuergerät zu hinterlegen, dass das Bike unter 1000 Umdrehungen auf OT zündet. Das hat schonmal wer bei einem Aftermarket Steuergerät gemacht und scheinbar hat es daduch eine enorme Besserung gegeben. Manche Testa Evos schlagen kräftig zurück, wenn der Anlasser bzw. die Batterie nicht die volle Umdrehung packen. Das trifft zu, wenn eine 5ah Lipo nicht ganz voll ist und der Anlasser ins Alter gekommen ist, wie es scheint. Die 1098 haben übrigens einen immens hohen Ruhestromverbrauch, somit Batterie aufladen! ..bin aber ein Stümper und kein Fachmann! Bearbeitet 22. Februar 2024 von crimpz
Numpsi Geschrieben 23. Februar 2024 Autor Geschrieben 23. Februar 2024 (bearbeitet) Dankeschön! Anlasser hatte ich schon zerlegt. es hat sich rausgestellt dass der Kolben geklemmt hat und deswegen habe ich gestern die Zylinder gewechselt *nice* neuen TPS habe ich da, wie baut man den alten aus? mit Zange und ziehen habe ich das richtig gelesen? was mir aufgefallen ist, ich bin skeptisch ob die Ölpumpe noch so pumpt wie sie soll... das Öldruck lämpchen ging zwar immer aus, aber gestern habe ich den Schalter rausgeschraubt und den motor drehen lassen aber mit dem Finger kaum druck gespürt. ist das normal? Tankentlüftung ist frei. eine der Benzinleitungen ist mir auch mal abgeplatzt also Pumpe macht scheinbar auch genug druck? wenn ich den Tank abmache läuft (erst nach einiger Zeit) eine ganze menge aus dem linken Anschluss. ist das normal oder sollte ich da mal die pumpeneinheit rausschrauben und checken? Bearbeitet 23. Februar 2024 von Numpsi
Numpsi Geschrieben 23. Februar 2024 Autor Geschrieben 23. Februar 2024 Hallo, sie läuft endlich! UPDATE der Schuldigen: Geräusche: Kolben Anspringen: Zündkerze Diagnose Problem: Adapterkabel danke an Alle für eure schnelle Hilfe!
motomio Geschrieben 23. Februar 2024 Geschrieben 23. Februar 2024 vor 3 Stunden schrieb Numpsi: Anspringen: Zündkerze Hallo und prima dass der Sache auf die Schliche gekommen bist. Gibt nix schlimmeres als im Trüben zu schwimmen. Hattest nicht in deinem ersten Beitrag erwähnt dass Zündkerzen neu sind?
Numpsi Geschrieben 23. Februar 2024 Autor Geschrieben 23. Februar 2024 Ja es war auch eine von den neuen die nicht gefunkt hat -.- mit einer gebrauchten funktionierts jetzt
